zibimk
Podłączenie do RNS 510 dodatkowego monitora
Założyłem już taki temat na B6 ale cisza, więc może tu ktoś mi coś podpowie !
Czy ktoś się może orientuje czy do navigacji RNS 510 dvd można dodatkowo podłączyć monitor taki np. zakładany na zagłówek lub dokupić zagłówki z monitorami?
Czy podczas jazdy będzie się na nich wyświetlał obraz, czy zniknie tak jak na głównym?
ZiBi
:confused:
O ile się nie mylę to do tej navi nie podłączysz oddzielnego monitora, ale nie jestem pewien , a co do wyłańczającego obrazu musisz sobie kupić can adapter który oszuka navi że nie przekroczyłeś 5km/h i będziesz miał obraz podczas jazdy.
can adapter do auta ktore ma cana ? chyba lepiej te blokade wylaczy. Zapytaj Tory z Diagtronic
No dobra niech Ci będzie Adapter Can, Bus czy jak go tam inaczej nazywają. W każdym razie sprzętowo tego nie wyłączysz podpinając vag-a i wklepując kod. Potrzebujesz urządzenia, które oszuka navi z prędkością auta sygnał "gala". Tak jak w naszych navi MFD sygnał idzie analogowo to w RNS już cyfrowo, czyli przez magistrale Can. Jeżeli odłączysz ten sygnał to będzie oglądał DVD, ale nie będzie mógł korzystać z navi. Uprzedzę twoje pytanie: po co komu oglądać DVD i korzystać z navi. Otóż podpinając pod navi zewnętrzne źródło audio i video i dodatkowo dwa monitorki w zagłówki możesz pasażerom puścić film a sam korzystać z navi.
Mnie oglądanie podczas jazdy jest zbędne, ale podłaczyłbym coś dla dzieciaka!
Gość zapco
Panowie, zbimik'owi chodziło o wyprowadzenie sygnału DVD z RNS510. Can, gala i blokada powyżej 5km/h dotyczy wyświetlania na ekranie jednostki a to juz inna bajka i pytanie tego nie dotyczyło.
Na czas obecny, pomimo że sygnały RGB+Sync sa ładnie opisane na naklejce, oprócz stałego napięcia 2V nic nie uzyskałem.
Podobno znajomy montował w październiku klientowi monitory ale do wersji firmware 0470.
Na razie ciszę na wyjsciach zwalam na oprogramowanie, które takiej opcji może nie przewidywać. Może nowsze niz 102x ta funkcje udostępni.
A no jednak pytanie tego dotyczyło.
ZiBi
:confused:
Zakładam, że jeżeli nawet jest taki sposób żeby pod RNS510 podpiąć dodatkowe monitory to jeżeli na jednostce centralnej będzie blokada obrazu podczas jazdy, to na dodatkowych też będzie.
....pomimo że sygnały RGB+Sync sa ładnie opisane na naklejce, oprócz stałego napięcia 2V nic nie uzyskałem.
czy jestes pewien ze jest to wyjscie a nie wejscie sygnalu?
Gość zapco
Jestem pewien że to wyjście. Na wejście opisane jako IN podałem juz zewnętrzny sygnał (niby jako tuner TV) i zostają jeszcze pięknie opisane sygnały RGB Sync OUT
czyli reasumując nic tam nie podłącze?
A co jeśli w wersjii indiwidual są takie monitory i takie samo radio (przynajmniej z wyglądu takie samo) ?
Gość zapco
zibimk przeglądałem sieć i nic o monitorach w wersji individual nie znalazłem. Podaj jakies linki albo zdjęcia.
Z tego co rozpoznałem RNS510 info że są dodatkowe monitory otrzymuje od CAN Gateway, tak samo jak info o tym ze jest tuner TV. Dziwne, bo nawet vwnavi.com o wyjściu z RNS510 na monitory nic konkretnego nie podaje....
Słuchaj ja odbierając swój pojazd w salonie widziałem taką wersję przygotowaną do odbioru. Miała ona właśnie dwa monitory w zagłówkach i tuner TV. Radio z wyglądu było takie jak moje, ale gdzieś czytałem o systemie Dynaudio Soundsystem i może to tylko w takim systemie można coś dołożyć. Wiem, że ten system zagłówków z monitorami to pakiet VW pod nazwą Rear Seat Entertaiment.
Może trzeba było wtedy ich się dopytać o szczegóły.
Prawdopodobnie to jest w ten sposób zrobione:
z navi idzie surowy sygnał do tunera TV nieprzetworzony na zwykły OUT AV
tuner TV przetwarza sygnał i ma wyjście AV, pod które są podłączone monitory
innego rozwiązania nie widzę
Na 99, 9% Dynaudio Soundsystem to nic innego jak nagłośnienie - wzmacniacz cyfrowy 10-cio kanałowy
(w passatach do 2005 roku było montowane DSP)
Znalazłem taką informację http://www.invisionindustries.com/ może znajdziesz jakieś cenne wskazówki dla siebie.
Gość zapco
Jak widać na załączonych linkach (i zdjęciach) jak i wg info w sieci, tylne monitory korzystają z dodatkowego odtwarzacza DVD. Również tuner TV do RNS510 nie posiada żadnej opcji odbierania sygnału od RNS510 i wysyłania go dalej jako composite video. Hybryda ma standardowe wyjście RGB na navi, dwa wejścia AV i dwa wyjścia RGB na dodatkowe monitory, ALE nigdy nie pojawia się na nich sygnał z navi tylko ten co tuner sam odbierze z eteru. Także potrzymuję tezę że trzeba czekać na nowe oprogramowanie uwalniające wyjścia RGB z RNS510...:rozpacz:
Najnowsze wiadomości :
W wersji RNS510 B z najnowszym softem 0900 działa wyjście na monitory !!!
Edytowane przez kazio
scalone
Co to jest to RNS510 B, jakaś jeszcze nowsza NAVI ?
Gość zapco
Wystarczy spojrzeć na naklejkę na pokrywie górnej. Moja ma 1T0 035 680 (to najstarsza wersja), potem była 1T0 035 680 A ,a potem 1T0 035 680 B. Ostani soft do wersji A miał numer 1020. Wersje te nie różnią sie niczym z zewnątrz, fabryka w środku stosowała różne rozwiązania układowe.
Pod żadnym pozorem nie ładujcie software 900 do wersji A !!!
A jak wyjąć radio aby sprawdzić jaka jest wersja?
We wtorek jadę do serwisu na naprawę spryskiwacza lampy, czy oni będą wiedzieli jaka jest wersja?
Podepnij hex-a i sam sobie sprawdzisz.
