Gość anusia257 Zgłoś #1 Napisano 28 Lipca 2008 Witam, czy ktorys z forumiwoczow powie mnie jak powinnam wykrecic tylna lewa lempe w B5 variant? Poniewaz mi paruje i kupilam nowa a nie chce dawac do serwisu bo w serwisie od razu 3 dni chca trzymac. Gdzie trzeba odkrecic i co by wyodtsac tylna lampke ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #2 Napisano 28 Lipca 2008 anusia257 musisz dobrać się od bagażnika do lampy, tam masz chyba cztery nakrętki po obu stronach które musisz odkręcić, odpiąć kostkę od zasilania i lampa powinna się dać w miarę łatwo wyciągnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #3 Napisano 28 Lipca 2008 witam, a czy przypadkiem nie trzeba sciagac boczkow po obu stronach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #4 Napisano 28 Lipca 2008 W prawdzie ja mam sedana, ale dostęp powinien być po ściągnięciu samej osłony tylnej, którą trzeba ściągnąć np. przy wymianie żarówek. Jeśli się mylę nich ktoś mnie poprawi;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #5 Napisano 7 Października 2008 (edytowane) wystarczy dostać się po bokach do lamp tylnich wiec ściągasz te boczki co jest apteczka i z drugiej strony to samo, najlepiej powypinać kabelki (wtyki) i wyciągnąć wkład z żarówkami a póżniej odkrecić śruby o ile dobrze pamiętam to 2 po jednej stronie ale pewności nie mam, i wiem że dostęp jest dość ciężki ale jeśli ktoś ma sprawne ręce to bez problemu da radę. Też mam problem parowania lewej lampy i pewnie musze zmienić bo mnie zaczyna denerwować. Edytowane 7 Października 2008 przez dars99 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viator Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2008 Sprawne rece nie wystarcza, trzeba miec odpowiednie narzedzia - albo krotki srubokret krzyzakowy albo mala grzechotke i nasadke krzyzakowa do tejze. Sa 4 sruby, dwie odkrecic to nie problem, natomiast do dwoch pozostalych potrzebne sa wlasnie narzedzia w typie wyzej wymienionych (zwykly srubokret jest po prostu za dlugi i nie wejdzie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2008 co prawda to jest PORADA do paska sprzed liftu ale mniej więcej zobaczysz o co chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
