Gość milus32
B4 - co to za wersja?
Gość milus32
Witam.
Niestety moje b3 1.6 td zostało skasowane. Koleś myślał że ma pierwszeństwo!!! To tyle żalów. Rodzina przeżyła. Twarde auto!
Zakupiłem właśnie b4 1.9 tdi 55 kw rocznik 96. I tu zaczyna się zabawa.
I tak:
- auto jest z końcówki produkcji - czyli pażdziernik 96. Zakupione i zarejestrowane w styczniu 97 w Belgi skąd zostało ściągnięte w zeszłym tygodniu.
- jego wyposażenie to wsp. kierownicy, 2 x el. szyby, klimatyzacja. To, wszystko. Nie ma poduszek ani ABS-u!?
No i ten silnik - myślałem że to stary 1.9 td,75 km. (55 kw) ale wszędzie - w papierach występuje jako 1.9 tdi.
Co to za wynalazek? Gdzieś kiedyś czytałem że passki od 95' miały w standardzie 2 x poducha i abs. U mnie ten standard nie występuje. A i w tłumaczeniu dowodu jest napisane że auto jest podwójnego użytku - co to znaczy?
To tylko początek zagadek. Jak się uda wyjaśnić powyższe to już mam w zanadrzu następny problem.
Pozdrawiam.
z tyłu obok wnęki do kola zapasowego jest wlepa, zrob fotke i bedzie wszystko jasne(albo i nie :P )
nie koniecznie 2 poduchy. Auta sprowadzane z holandii i belgii czesto nie mają poduszek:), tam widocznie nie dbali o bezpieczeństwo:)
Spotkałem się kilka razy z b4 96 rok z belgii, bez poduch i absu ;)
I pewnie rolety tez nie masz .....jesli to kombi;)
Gość greg1990
koledzy mają racje auto z belgii i holandii nie mają poduch pomimo rocznika 95, 96 nie wiem czym to jest spowodowane a silnik 1.9 tdi 1z 90km, afn 81kw 110km, aaz 55kw 75 km pozdro
Gość milus32
Ciekawe czy wejdzie fota naklejki?
A roleta jest i wygląda na oryginalną.
Też słyszałem że auta sprowadzone z Belgi to golasy. Pytanie jak wygląda auto kupione od Szkota. Wracając do wyposażenia to dorwałem książkę wyd. WKŁ i rzeczywiście pisze że poduchy i abs to w tych rocznikach to standard. A tu niespodzianka.
No a silnik jest TD czy TDI?
Pozdrawiam.
Gość twain_55
W okolicy lewego nadkola w TDi (Turbo Diesel Interkuler) jest interkuler czyli chłodnica powietrza dolotowego do kolektora ssącego, sprawdź to.
1,9 Td 75km Aaz
Gość milus32
No więc fota nie weszła. Spróbuję jeszcze raz.
twain_55 - właśnie straciłem auto z takim silnikiem. 1.6 TDi. Gdzie oznaczenie " i " oznaczało interkuler. To akurat rozszyfrowałem. Małe " i " to interkuler a duże " I " to wtrysk bezpośredni. I tu mam jasność. U mnie jest duże " I ", i to budzi mój niepokój gdyż zadobyłem info że ostatnie 1.9 diesel (55KW/75KM) były z wtryskiem bezpośrednim, chociaż nie różniły się mocą ( być może mają więcej NM. ). I oznaczone były TDI, anie TDi.
tw182 - TD czy TDI.
Przeczytaj kod silnika z wlepki i stanie się jasność a nie klepanie postów tdi czy TDI....
Ja mam B4 z 95r. ma 2 poduchy 4x el. szyby a ABSu nie ma hehe :)(zaznaczę że jest z holandii)
Pozdrawiam.
AAZ nie miał przepływomierza, 1Z tak, a prościej będzie jak zrobisz tak jak radzi Kuczlaw
wrzuć też fotki tego co masz pod maską to też wiele wyjaśni
Gość Cyna
brat ma paska z Belgi też kolas jedynie ma klimatyzacje centralny i szyby elektryczne i przełozony silnik bo w papierach ma 90 koni a na hamowni wyszło 110 koni. belgowie robią podobno takie myki ponieważ płacą ubezpieczenie nie od pojemności silnika ale od jego mocy.
Gość milus32
Już mam jasność. Koniec tematu.
