Gość milus32 Zgłoś #1 Napisano 11 Lipca 2008 Witam. Niestety moje b3 1.6 td zostało skasowane. Koleś myślał że ma pierwszeństwo!!! To tyle żalów. Rodzina przeżyła. Twarde auto! Zakupiłem właśnie b4 1.9 tdi 55 kw rocznik 96. I tu zaczyna się zabawa. I tak: - auto jest z końcówki produkcji - czyli pażdziernik 96. Zakupione i zarejestrowane w styczniu 97 w Belgi skąd zostało ściągnięte w zeszłym tygodniu. - jego wyposażenie to wsp. kierownicy, 2 x el. szyby, klimatyzacja. To, wszystko. Nie ma poduszek ani ABS-u!? No i ten silnik - myślałem że to stary 1.9 td,75 km. (55 kw) ale wszędzie - w papierach występuje jako 1.9 tdi. Co to za wynalazek? Gdzieś kiedyś czytałem że passki od 95' miały w standardzie 2 x poducha i abs. U mnie ten standard nie występuje. A i w tłumaczeniu dowodu jest napisane że auto jest podwójnego użytku - co to znaczy? To tylko początek zagadek. Jak się uda wyjaśnić powyższe to już mam w zanadrzu następny problem. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #2 Napisano 11 Lipca 2008 z tyłu obok wnęki do kola zapasowego jest wlepa, zrob fotke i bedzie wszystko jasne(albo i nie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #3 Napisano 11 Lipca 2008 nie koniecznie 2 poduchy. Auta sprowadzane z holandii i belgii czesto nie mają poduszek:), tam widocznie nie dbali o bezpieczeństwo:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 11 Lipca 2008 Spotkałem się kilka razy z b4 96 rok z belgii, bez poduch i absu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #5 Napisano 12 Lipca 2008 I pewnie rolety tez nie masz .....jesli to kombi;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość greg1990 Zgłoś #6 Napisano 12 Lipca 2008 koledzy mają racje auto z belgii i holandii nie mają poduch pomimo rocznika 95, 96 nie wiem czym to jest spowodowane a silnik 1.9 tdi 1z 90km, afn 81kw 110km, aaz 55kw 75 km pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość milus32 Zgłoś #7 Napisano 12 Lipca 2008 Ciekawe czy wejdzie fota naklejki? A roleta jest i wygląda na oryginalną. Też słyszałem że auta sprowadzone z Belgi to golasy. Pytanie jak wygląda auto kupione od Szkota. Wracając do wyposażenia to dorwałem książkę wyd. WKŁ i rzeczywiście pisze że poduchy i abs to w tych rocznikach to standard. A tu niespodzianka. No a silnik jest TD czy TDI? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość twain_55 Zgłoś #8 Napisano 12 Lipca 2008 W okolicy lewego nadkola w TDi (Turbo Diesel Interkuler) jest interkuler czyli chłodnica powietrza dolotowego do kolektora ssącego, sprawdź to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tw182 Zgłoś #9 Napisano 12 Lipca 2008 1,9 Td 75km Aaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość milus32 Zgłoś #10 Napisano 12 Lipca 2008 No więc fota nie weszła. Spróbuję jeszcze raz. twain_55 - właśnie straciłem auto z takim silnikiem. 1.6 TDi. Gdzie oznaczenie " i " oznaczało interkuler. To akurat rozszyfrowałem. Małe " i " to interkuler a duże " I " to wtrysk bezpośredni. I tu mam jasność. U mnie jest duże " I ", i to budzi mój niepokój gdyż zadobyłem info że ostatnie 1.9 diesel (55KW/75KM) były z wtryskiem bezpośrednim, chociaż nie różniły się mocą ( być może mają więcej NM. ). I oznaczone były TDI, anie TDi. tw182 - TD czy TDI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #11 Napisano 12 Lipca 2008 No i ten silnik - myślałem że to stary 1.9 td,75 km. (55 kw) ale wszędzie - w papierach występuje jako 1.9 tdi. Przeczytaj kod silnika z wlepki i stanie się jasność a nie klepanie postów tdi czy TDI.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grz19850 Zgłoś #12 Napisano 12 Lipca 2008 Ja mam B4 z 95r. ma 2 poduchy 4x el. szyby a ABSu nie ma hehe (zaznaczę że jest z holandii) Ciekawe czy wejdzie fota naklejki? A roleta jest i wygląda na oryginalną. Też słyszałem że auta sprowadzone z Belgi to golasy. Pytanie jak wygląda auto kupione od Szkota. Wracając do wyposażenia to dorwałem książkę wyd. WKŁ i rzeczywiście pisze że poduchy i abs to w tych rocznikach to standard. A tu niespodzianka. No a silnik jest TD czy TDI? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #13 Napisano 13 Lipca 2008 AAZ nie miał przepływomierza, 1Z tak, a prościej będzie jak zrobisz tak jak radzi Kuczlaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #14 Napisano 13 Lipca 2008 wrzuć też fotki tego co masz pod maską to też wiele wyjaśni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Cyna Zgłoś #15 Napisano 13 Lipca 2008 brat ma paska z Belgi też kolas jedynie ma klimatyzacje centralny i szyby elektryczne i przełozony silnik bo w papierach ma 90 koni a na hamowni wyszło 110 koni. belgowie robią podobno takie myki ponieważ płacą ubezpieczenie nie od pojemności silnika ale od jego mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość milus32 Zgłoś #16 Napisano 14 Lipca 2008 Już mam jasność. Koniec tematu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
