Krzycho_gd Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2008 Witam, ostatnio znajomy mechanik nastraszył mnie że gdzieś na wydechu taki jest założony, wymienia sie go co 30tys km i słono kosztuje. dodam że mój Pasek 2.0 140km spełnia normę euro 4. Czy ktos z was miał doczynienia z tym elementem (nieda się tygo wyp..)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
13gruby Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2008 Filtr sam się oczyszcza "wypala"podczas szybkiej jazdy ok20min.Nie trzeba wymieniać.Nie wszystkie silniki 2.0 TDI go mają.Są modele bez filtra.Ale jak od czasu do czasu przegonisz auto w trasie to kłopot z głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piki Zgłoś #3 Napisano 7 Lipca 2008 Witam, ostatnio znajomy mechanik nastraszył mnie że gdzieś na wydechu taki jest założony, wymienia sie go co 30tys km i słono kosztuje. dodam że mój Pasek 2.0 140km spełnia normę euro 4. Czy ktos z was miał doczynienia z tym elementem (nieda się tygo wyp..)? buhahaha nie wiemco to za oszołom bajkopisarz "ekspert" ci takie cuda opowiadał ale ewidętnie koles nie ma ZIELONEGO pojecia co plecie jak pisal wyzej kolega to co zbiera DPF czyli filtr czastek trwalych, spala sie w nim, a filtr eliminuje "czarne chmury" w dieslach, moim zdaniem bardzo słuszne urządzenie! bo eleganckie autka zostawiajace za sobą chmurki czarne rodem z Robura to dla mnie deczko przykry widok ja na moim filtrze czastek trwalych zrobilem juz 90tys prawie i jakos nie musialem go wymieniac ani nic nie wskazuje na to zebym musial go wymieniac w najblizszej przyszlosci. Po prostu tego "eksperta" juz nie sluchaj i sie nie przejmuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 7 Lipca 2008 Generalnie te z prostym tlumikiem maja dpf a te z zakrzywionym na dol go nei maja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #5 Napisano 7 Lipca 2008 ja na moim filtrze czastek trwalych zrobilem To sie chyba nazywa "filtr czastek stalych" a nie trwalych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piki Zgłoś #6 Napisano 7 Lipca 2008 To sie chyba nazywa "filtr czastek stalych" a nie trwalych hehe tak tak, moj mozg chyba sie troche przycial ;-D za duzo do okola sie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loco Zgłoś #7 Napisano 7 Lipca 2008 Generalnie te z prostym tlumikiem maja dpf a te z zakrzywionym na dol go nei maja. Ja mam 'zakrzywiony' i mam DPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piki Zgłoś #8 Napisano 7 Lipca 2008 Ja mam 'zakrzywiony' i mam DPF. dokladnie, niby co koncowka miala by miec do DPF-u? nie ma nic wspolnego wiekszosc chyba C6 ma proste koncowki a tylko niektore maja DPF, jedno do drugiego ma sie nijak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #9 Napisano 7 Lipca 2008 Zakrzywiona jest po to zeby nie okopcic zderzaka,wiec jak nie kopci to moze byc prosta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #10 Napisano 7 Lipca 2008 pewnie chodzilo mu o wynalazek w passatach z dodatkowym zbiorniczkiem dodatku do paliwa.wychodzil taki silniki i to rozwiazanie drozej kosztuje.jesli dokladnie cie interesuje kod to BGW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #11 Napisano 7 Lipca 2008 w mokrym dpfie nalezy uzupelniac plyn adblue. nie wymienia sie samego filtra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #12 Napisano 7 Lipca 2008 w mokrym dpfie nalezy uzupelniac plyn adblue. nie wymienia sie samego filtra Wymienia sie co 120 000 km.(ELSA)Niedowiarków zapraszam do serwisu Temat instrukcje Przeglądów zakladka Prace dodatkowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #13 Napisano 7 Lipca 2008 Wymienia sie co 120 000 km.(ELSA)Niedowiarków zapraszam do serwisu Temat instrukcje Przeglądów zakladka Prace dodatkowe dobrze wiedziec no ale nie po 30 tys jak radzono koledze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #14 Napisano 8 Lipca 2008 wiekszosc chyba C6 ma proste koncowki a tylko niektore maja DPF, jedno do drugiego ma sie nijak. Nie to forum - C6 to citroen pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #15 Napisano 20 Lipca 2008 Na marginesie, czy wszystkie TDI PD maja filtr czastek stalych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #16 Napisano 20 Lipca 2008 Na marginesie, czy wszystkie TDI PD maja filtr czastek stalych? Nie. W standardzie ma tylko 2.0 170KM, 140 ma w opcji, 1.9 chyba w ogole nie ma nawet w opcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #17 Napisano 23 Lipca 2008 Faktycznie, na rynek polski nie ma w ofercie 1,9 z DPF. Taka opcja istnieje np w Niemczech i można mieć 77 kW z DPF'em (silnik BLS) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_13 Zgłoś #18 Napisano 7 Września 2008 Filtra cząstek stałych niestety nieda się wyeliminować z układu wydechowego. Znam człowieka który jest w stanie wyczyścić ten filtr systemem serwisowym. Podam telefon 0601338468 trzeba zadzwonić i umówić się wcześniej. Ma On warsztat w Jankach.Ma dotego odpowiednie narzędzia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #19 Napisano 8 Września 2008 ... wyczyścić ten filtr systemem serwisowym. To znaczy niby jak ? Filtr albo "da się" dopalić albo nie i jest do wymiany. "Odpowiednie narzędzia" to VAG-COM i trochę wiedzy... A może Polak potrafi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gregi999 Zgłoś #20 Napisano 7 Października 2008 koledzy a jak mam sprawdzić czy u mnie jest ten filtr? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
