demondi
Górne mocowanie amortyzatora przód
chodzi mi o to czy da się tylko dokupić oddzieleni łożysko i oddzielnie poduchę. porostu mam dojście do tanich i dobrych łożysk tylko nie wiem czy nie idą tam jakies specjalne. a u mnie siadło to i to.
Da się
I co z tego..
Stary i nowy typ łożysk do poduszek:
chce zamówić same poduszki narazie a później najwyżej dokupił bym łożyska
Chce Ci się później wywalać całe mcphersony żeby zmienić łożyska po 16 zł???
I po wyjęciu mcphersonow należałoby jechać na ustawianie kątów więc dwa razy za to płacić to bez sensu.
wszystko naraz był wymieniał tylko oddzielnie kupywał
Starszy typ poduszek kupisz tylko z łożyskiem. Poza tym taniej kupić komplet niż oddzielnie.
Po co tak kombinować?
a ile kosztuje komplet febiego lub lomfordera??
---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
i jakie rozmiary ma to łożysko??
Poczekaj, zaraz idę wyjąć amortyzator z passata i pomierzę ci te łożysko
ale śmiechu.
W marcu za komplet lemfordera na dwie strony zapłaciłem coś około 110 zł.
a czy powinna być taka przerwa pomiędzy tym pierścieniem a karoserią??
na oko jest ok,z obu stron ,na prostych kolach powinno byc tak samo(na skreconych talerzyki ustawiaja sie pod katem)
ale jak sie podniesie np samochód na lewarku to talerz powinien zostać na miejscu i nie ruszać sie??
Jak podniesiesz na lewarku to talerzyk oprze sie o kielich, przynajmniej tak jest w B3 ale w B4 pewnie jest tak samo.
czyli koło z całą kolumną powinno chodzić w górę i w dół?
dokladnie,w zakresie luzu miedzy talerzykiem a kielichem
a na dołkach to sie nie tłucze??
Nie tlucze,ciezar auta dociska zawsze poduche w kielichu.Tylko B1 mial przykrecana kolumne do kielicha,Od B2-ki wszystkie passaty maja gorna czesc kolumny osadzona luzno w kielichu
aha. dobrze wiedzieć, dzieki
Gość djpolarny
Witam moze ktos wie ile powinno byc z góry luzu pomiedzy talezykiem z góry a dolnym kielichem czy karoseria na opuszczonym aucie stojącym na kołach bo u mnie jest to okolo 1 cm i talerzyk nie dotyka do karoserii w momencie gdy stoi auto na kolach normalnie.Stało się to po wymianie sprężyny moim golfie 3 ze starymi poduszkami 93 rok 1.4
Bardzo prosze i z góry dziękuje za odpowiedź.
Edytowane przez djpolarny
Ze zdjęć wynika, że jest OK.
