walus501 Zgłoś #61 Napisano 16 Lipca 2010 chodzi mi o to czy da się tylko dokupić oddzieleni łożysko i oddzielnie poduchę. porostu mam dojście do tanich i dobrych łożysk tylko nie wiem czy nie idą tam jakies specjalne. a u mnie siadło to i to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #62 Napisano 16 Lipca 2010 chodzi mi o to czy da się tylko dokupić oddzieleni łożysko i oddzielnie poduchę Da się porostu mam dojście do tanich i dobrych łożysk tylko nie wiem czy nie idą tam jakies specjalne I co z tego.. Stary i nowy typ łożysk do poduszek: chce zamówić same poduszki narazie a później najwyżej dokupił bym łożyska Chce Ci się później wywalać całe mcphersony żeby zmienić łożyska po 16 zł??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadus Zgłoś #63 Napisano 17 Lipca 2010 I po wyjęciu mcphersonow należałoby jechać na ustawianie kątów więc dwa razy za to płacić to bez sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #64 Napisano 17 Lipca 2010 wszystko naraz był wymieniał tylko oddzielnie kupywał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #65 Napisano 17 Lipca 2010 Starszy typ poduszek kupisz tylko z łożyskiem. Poza tym taniej kupić komplet niż oddzielnie. Po co tak kombinować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #66 Napisano 17 Lipca 2010 a ile kosztuje komplet febiego lub lomfordera?? ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:22 ---------- i jakie rozmiary ma to łożysko?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #67 Napisano 17 Lipca 2010 i jakie rozmiary ma to łożysko?? Poczekaj, zaraz idę wyjąć amortyzator z passata i pomierzę ci te łożysko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #68 Napisano 17 Lipca 2010 Poczekaj, zaraz idę wyjąć amortyzator z passata i pomierzę ci te łożysko ale śmiechu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzyb Zgłoś #69 Napisano 17 Lipca 2010 W marcu za komplet lemfordera na dwie strony zapłaciłem coś około 110 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #70 Napisano 17 Lipca 2010 a czy powinna być taka przerwa pomiędzy tym pierścieniem a karoserią?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #71 Napisano 17 Lipca 2010 na oko jest ok,z obu stron ,na prostych kolach powinno byc tak samo(na skreconych talerzyki ustawiaja sie pod katem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #72 Napisano 17 Lipca 2010 ale jak sie podniesie np samochód na lewarku to talerz powinien zostać na miejscu i nie ruszać sie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #73 Napisano 17 Lipca 2010 ale jak sie podniesie np samochód na lewarku to talerz powinien zostać na miejscu i nie ruszać sie?? Jak podniesiesz na lewarku to talerzyk oprze sie o kielich, przynajmniej tak jest w B3 ale w B4 pewnie jest tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #74 Napisano 17 Lipca 2010 czyli koło z całą kolumną powinno chodzić w górę i w dół? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #75 Napisano 17 Lipca 2010 czyli koło z całą kolumną powinno chodzić w górę i w dół? dokladnie,w zakresie luzu miedzy talerzykiem a kielichem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #76 Napisano 17 Lipca 2010 a na dołkach to sie nie tłucze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuczek727 Zgłoś #77 Napisano 18 Lipca 2010 Nie tlucze,ciezar auta dociska zawsze poduche w kielichu.Tylko B1 mial przykrecana kolumne do kielicha,Od B2-ki wszystkie passaty maja gorna czesc kolumny osadzona luzno w kielichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #78 Napisano 18 Lipca 2010 aha. dobrze wiedzieć, dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość djpolarny Zgłoś #79 Napisano 25 Kwietnia 2012 (edytowane) Nie tlucze,ciezar auta dociska zawsze poduche w kielichu.Tylko B1 mial przykrecana kolumne do kielicha,Od B2-ki wszystkie passaty maja gorna czesc kolumny osadzona luzno w kielichu Witam moze ktos wie ile powinno byc z góry luzu pomiedzy talezykiem z góry a dolnym kielichem czy karoseria na opuszczonym aucie stojącym na kołach bo u mnie jest to okolo 1 cm i talerzyk nie dotyka do karoserii w momencie gdy stoi auto na kolach normalnie.Stało się to po wymianie sprężyny moim golfie 3 ze starymi poduszkami 93 rok 1.4 Bardzo prosze i z góry dziękuje za odpowiedź. Edytowane 25 Kwietnia 2012 przez djpolarny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #80 Napisano 25 Kwietnia 2012 Ze zdjęć wynika, że jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
