Gość gruberek123 Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2008 Witajcie Naczytałem się dużo o szyberdachu( Mam kłopot, moj szyberdach działał super , dzisiaj po skonczonej jezdzie mialem otwarty szyberdach i chciałemn szyberdach zamknąc. Szedl prawie do konca gdy zaczal zwalniac coraz bardziej i stanął Jakims cudem go zamknalem. Teraz tylko idealnie sie uchyla ale nie otwiera się - tj opuszcza się ale pozniej juz nie odsowa się, slysze jakby cykanie jak wciskam guzik, co moze byc przyczyna? Gdzie znajduje się silnik w passacie b3 kombi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gruberek123 Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2008 Cykanie slychac na przycisku:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 8 Czerwca 2008 silnik znajduje pod plastikiem gdzie masz przycisk. widac stawia zbyt duzy opor i silnik nie moze ruszyc. dzieki zabezpieczeniu slyszysz cykanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gruberek123 Zgłoś #4 Napisano 8 Czerwca 2008 a co moze byc przyczyna? Jesli odkrece recznie szyberdach to będzie szyberdach działac? Jak sprawdzic czy prowadnice umarly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2008 To co opisałeś wygląda na typową dla modelu usterkę - podczas odsuwania jeden z elementów mechanizmu wsuwa się w drugi odblokowując go i jednocześnie spinając w całość. Gdy powstanie na tym łączeniu luz, to podczas zamykania elementy rozsuwają się i jednocześnie klinują. (Też to przechodziłem). W FAQ działu B3/B4 znajdziesz opisy jak zdemontować szyberdach. Aby umożliwić wstępne oględziny mechanizmu, zdemontuj osłonę z szybra. Musisz szarpnąć ją do tyłu i zdjąć uszczelkę podsufitki (tę wokół otworu) początek uszczelki jest pod osłoną, osłona przykręcona jest dwiema śrubami dostępnymi po wyjęciu lampki oświetlenia wnętrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #6 Napisano 9 Czerwca 2008 Witajcie Gdzie znajduje się silnik w passacie b3 kombi? Silnik znajduje się z przodu auta pod maską. Zarówno w kombi jak i w sedanie. SORKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #7 Napisano 9 Czerwca 2008 Silnik znajduje się z przodu auta pod maską. Zarówno w kombi jak i w sedanie. SORKA jakoś strasznie wredny się zrobiłes ostatnio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GALESZ Zgłoś #8 Napisano 16 Sierpnia 2008 Ja też w swoim Passacie mam z nim problem mechanik jakoś cudem mi zamknął i kazał szukać włącznika w Auto VIWIE ponad 200zł ale drugi mechanik mi powiedział że niekoniecznie to musi być włącznik. Może ktoś wie gdzie gdzie mógłbym kupić włącznik czy pytać się po szrotach ? Chciałbym zreperować powyższą usterkę .wczoraj podczas jazdy w czasie burzy i ogromu wody z nieba parę kropel przeciekło ale to może wskutek niesprawności w/w Proszę o podpowiedź. serdeczności dla użytkowników spod znaku V Leszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tatanka Zgłoś #9 Napisano 31 Sierpnia 2008 Tak jak pisał Tomcio, najczęstszą awarią szyberów w VW jest uszkodzenie lewego ślizgu. Ponoć jest to wada konstrukcyjna, usunięta w późniejszych modelach. Byłem u magika od szyberów w Zgierzu i to od niego się dowiedziałem kilku tajemnic. Jeżeli nie wymienisz tego ślizgu na ten zmodyfikowany (ulepszony) to problemu nie usuniesz. Wiem już coś o tym. Koszt ok. 200 PLN-ów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #10 Napisano 1 Września 2008 (edytowane) Może ktoś wie gdzie gdzie mógłbym kupić włącznik czy pytać się po szrotach ? Proponuję zacząć poszukiwania od dzisiejszego spota - bez problemu mogę wyjąć swój przełącznik do zdiagnozowania. Jak stwierdzisz, że to na 100% wina przełącznika, rozpoczniemy poszukiwania Więcej o spocie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18205 Edytowane 1 Września 2008 przez Tomcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość RIS Zgłoś #11 Napisano 1 Września 2008 Ze szrotu proponuję nie tłumaczyć gościowi jaki elelment szyberka chcesz. Ja przy poprzednim tez miałem z tym zabawę. Skończyło się na zepsuciu przez Pana szrotowca 3 szyberdachów aż w końcu kupiłem kompletny ( Pan już miał dość i poszło za 100 zł ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PAPAJ Zgłoś #12 Napisano 1 Września 2008 Siemka ja mam ten sam problem z lewą prowadnicą pękła i szyber nie działa jak go uchylę to zamknąc nie mogę i nie mogę go otworzyc . Dajcie cynka gdzie pytac o zmodyfikowane cudo do szyberka. PAPAJ:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
globus80 Zgłoś #13 Napisano 22 Września 2010 Witam mam taki problem cały czas działał mi szyber w moim passaciku B3 i nagle pszestał.Sprawdziłem bespieczniki są sprawne rozkreciłem podsufitke okazało sie ze niema pradu na kablach co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, zaznaczam że w aucie nic nie było robione z elektryką przez czas jaki go mam.Niewiecie czy jest jeszczegdzies zamontowany bespiecznik.Szyberdach jest fabryczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #14 Napisano 15 Lutego 2011 Tak jak przedmówcy słusznie zauważają wina nieodmykającego sie szyberdachu leży po stronie prowadnicy. Elementy są według mnie kruche. U mnie jeden element pekł, sklejenie go nie pomogło. Polecam szukanie po szrotach..mi sie udało i chodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Compile Zgłoś #15 Napisano 21 Maja 2011 Czy szyberdach z B4 pasuje do B3 ? Czy w b4 montowali już ten zmodyfikowany ślizg ? Mam ten sam problem.. Szyber tylko się uchyla i zamyka, a żeby się otworzył to nie ma bata, tylko pykanie na włączniku. A może od golfa III lub vento będzie pasował ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #16 Napisano 21 Maja 2011 Pasuje od wszystkich wymienionych, wystarczy skorzystać z forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
