kubek
WAKUM POMPA -skończyła się
Witam.Od roku śmigam z uszkodzoną waku pompą i małem 3 używane i żadna nie dawała znaku życia (nie wytwarzała podciśnienia) przegląd ledwo co dostałem ale pod warunkiem że usterkę usunę i nie wiem jak to sie remontuje takie wynalazki . A z hamowaniem siostra ma problemy bo trzeba mocno dusić na pedał.Zastanawiam sie czy nie wstawić jakiejś waku zespolonej z alternatorem widziałem takie w japońskich samochodach.
no zależy w sumie od ceny bo widziałem zestawy naprawcze i nie wiem czy sie bedzie opłacało kupić czy remontować bo chyba te starsze typy remontuje się przez wymianę membrany
Guest PASSIOKCK
SIEMA MAM TAKĄ POMPE NA 100% sprawną jak chcesz to dzwoń 886 246 723
POZDRO
Guest McKuch
A moze to nie wina pompy tylko np braku napedu od silnika, nieszczelnosc przewodu podcisnienia albo serwa.Pozdrawiam
no ale ja mam serwo pompe hamulcową i wężyk wymienione a napęd jest bo widac jak siekreci ośka gdy się wyjmie waku i zapali silnik także pozostaje tyko waku do wymiany, zresztą jeśli się przyłoży palec to nie czuć podciśnienia które ma za zadanie sprawna taka pompa wytwarzć.Pozdrowienia
A może ktos ma VAKUM POMPE do passata 2.0 5 CYLINDRÓW SYNCRO Hamulce dzialają tylko stuka strasznie taki metaliczny dzwięk.
VACUM POMPA do benzyniaka?? No proszę Cie tam jest waz podłączony do kolektora ssącego i nie ma żadnej pompy
Akurat w tym silniku jest pompa przy głowicy, tak samo 2,3 5-cyl
możesz mieć spory problem z zakupem... kombinował bym z zaadaptowaniem jakiejś elektrycznej pompy np. z paska B5 4motion
No fucktycznie :wstyd jest pompa, sorki za wprowadzenie w błąd.
Problem z zakupem? No może być, na stronce ASO VW widnieje jako brak dostępności przy zamówieniu, ale jest podana cena tego cuda :-D jedyne 1991 PLN :crazy:
no niestety do B2 czesci w ASO nie kupisz tylko z niemcowni jak ma byc ori fabrycznie nowa
Mam pytanie odnoście Vacum Pompy
Ja mam silnik 2.0 5 cylindrów i moja pompa niekiedy bardzo stuka. Taki metaliczny dzwięk. Czasami stuka a czasami nie. Mechanik przystawil drewnianego kija do ucha i stwierdzil że to wlasnie Vacum Pompa a nie jakas awaria w silniku.
Może macie taką pompę. chętnie odkupie.
