Gość borewicz07 Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2008 Witam, mam mały wzmacniacz w bagażniku (200W) który zasilam kablem o przekroju 5mm, gdy zapytałem faceta w elektronicznym jaki bezpiecznik zastosować przy aku, powiedział, że 15A, co by w czasie zwarcia poszedł bezpiecznik a nie kabel w aucie z dymem. I tu moje pytanie: czy to aby nie za mało? a jeśli tak to jaki powinno się stosować bezpiecznik przy tej grubości kabla? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2008 Spokojnie możesz go zastosować. tylko nie może być większy od tego co masz we wzmacniaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2008 No pięknie........ No comment Powinien być większy i to o jeden rząd wielkości. Wartość może być większa, lecz nie większa od wartości przewidzianej dla danego przekroju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość borewicz07 Zgłoś #4 Napisano 28 Maja 2008 wiec poradź drogi moderatorze jaka jest przewidziana wartość dla tego przekroju (5mm) bo już nic nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2008 Przekroju 5mm2 nie ma. Ogólnie dostępnego oczywiście. Jest 4mm2 lub 6mm2. Dla napięcia przemiennego stosuje się: 4mm2 -20A 6mm2 -25A muszę znaleźć wartości dla napięcia stałego. ============= W miejscu, gdzie podłączasz ten przewód do zasilania postaw bezpiecznik 20A. Czy jest to rzeczywiście przewód 5mm2 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2008 kolego jaki masz bezpiecznik we wzmacku, jaka wartosc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the_undertaker Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2008 200W/14,4V = 13,888A więc pewnie wsadzili 15A bezpiecznik chyba że liczyli dla 12V to może być 15 lub 20A. Skoro przekrój 4mm^2 "by łykał też stałego" 20A to możesz moim zdaniem ze spokojem wsadzić bezpiecznik 15A lub maks.20A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2008 Ja przy dobieraniu zestawu również miałem ten dylemat - pytałem wówczas w Essie - powiedzieli mi, że zadaniem bezpiecznika nie jest ochrona wzmacniacza - bo ten ma wystarczająco zabezpieczeń i nic mu nie będzie - zadaniem bezpiecznika jest ochrona kabla zasilającego i dobiera się jego wielkość do przekroju a nie do bezpiecznika na wzmaku (choć oczywiście wiem, że powinno się zabezpieczenia zwiększać w kierunku przepływu prądu a nie odwrotnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #9 Napisano 29 Maja 2008 i wlasnie dla tego tez trza sprawdzic na wzmacku. daj 25A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doc Zgłoś #10 Napisano 30 Maja 2008 pytałem wówczas w Essie - powiedzieli mi, że zadaniem bezpiecznika nie jest ochrona wzmacniacza - bo ten ma wystarczająco zabezpieczeń i nic mu nie będzie - zadaniem bezpiecznika jest ochrona kabla zasilającego i dobiera się jego wielkość do przekroju a nie do bezpiecznika na wzmaku I mieli rację. Do tego dochodzi jeszcze kwestia spalenia całego auta jeśli go nie zastosujesz. Jeśli przewód plusowy podłączony do klemy zewrze Ci się (przyspawa) gdzieś pod wykładziną pod obudowami z masą, a jakiej średnicy on jest wszyscy wiemy, będziesz miał niezłą święcę dymną. W tym przypadku 25A, 30A wskazany będzie. Przy zwarciu i tak się spali zarówno ten 25 jak i 30A. Sam wzmacniacz posiada bezpieczniki - odpowiednie. Oczywiście bezpiecznik na przewodzie zasilającym nie powinien być mniejszy ( a zwłaszcza drastycznie mniejszy ) od tych stosowanych w samym wzmacniaczu, aby przy dużym poborze natężenia nie palił się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
