wojtusp
Co to za element układu chłodzenia?
Witam!
wczoraj zauwazylem znaczny spadek płynu g12 w zbiorniku wyrownawczym. Dzisiaj obejrzalem dokladnie wszystkie polaczenia i zbiornik i znalazlem miejsce wycieku poprzez gumowy element tylko nie wiem co to jest.
Fotki ponizej, prosze o pomoc. Dlaczego tamtedy wydostaje sie plyn g12 po nacisnieciu tego gumowego grzybka i w trakcie postoju. Zauwazylem ze z jednej strony jest takie przeciecie i wlansie tamtedy g12 sie wydostaje. :/
czy nikt nie wie co to ?
Prosze bardzo, wg ETKI nazywa sie to "nasadka" nr czesci 1J0 121 324
dzieki, ale do czego ta nasadka :/
co jest pod nia, pod nr 43?
pomocyyy......
To jeszcze nastepne scany, a ten nastepny element to tylko obejma/opaska.Ta nasadka zaslepia tylko wyjscie z rury na jakis dodatkowy waz wodny.
dzieki :) to ta gumowa zaslepka mi pekla i nia wydostaje sie plyn g12
kupie w serwisie nowa i powinno byc OK
punkcik 4 you :)
Witam. Mam pytanie. Czy ten króciec od płynu chłodzenia jest zabezpieczony przed wyciekiem tylko tą gumową nasadka? U siebie też zauważyłem wyciek w tym miejscu.
Tak, tylko tą gumą. Powyżej masz skany z ETKA, nie ma tam nic więcej.
etka to biblia kolego ;) nasadka występuje tylko w oryginale w aso, wiec zamiennika nie znajdziesz ;)
ile taka nasadka kosztuje w aso vw?
napisz do kolegi
wojtusp
on kupował ;-) lub zadzwon na serwis ASO ;)
25 zeta w VW 22,90 w Skodzie.
Dzieki welkie panowie. Ale czy uda mi się wymienić tą nasadkę bez szpuszcznia płynu?
Uda się , tylko przed na 1 miejscu odkręć koerk od zbiorniczka płynu żeby cisnienie zeszło i zakrec go spowrotem ( żeby szybko płyn nie uciekał) , zsuń opaskę do środka (na rurkę) i jak ściągniesz starą "nasedkę" tylko przetrzyj rurkę i wkładaj szybko nową i nałuż opaske i gotowe.Odpal niech się układ odpowietrzy i nastepnie jak ostygnie to uzupełnij płyn .Pozdro
a co to za urzadzonku w które na widocznym zdjeciu wchodzi wezyk podcisnienia i jakie ma zadanie
ok woprzadku tylko po co te podcisnienie tam jest i jak on pracuje jest jakas dzwigienka jak widzaiłem u siebie tylko jest nieruchoma tak ma byc czy zesputy jak go zdiagnozowac ?
Cześć
nr przewodu: 8D1422891J albo 8D1422891H
Z tego co widzę to te przewody są takie same jak w 1.9. Miałem ten sam problem cena w serwisie 800 zł !!! kup dobrą używkę lub udaj się do jakiejś firmy zajmującą się hydrauliką - ana poczekaniu zrobią Ci taki wąż za 20 zł - przynajmniej mnie tyle kosztowało.
Jeszcze raz pytanie o ten wężyk czy ktoś ze Szczecina i okolic, wie gdzie można ten wąż naprawić, znalazłem w Stargardzie firmę ale nie dają żadnej gwarancji
