Gerdi Zgłoś #41 Napisano 13 Września 2010 Witam ja też miałem problem z ABS-em elektryk walczył prawie dwa tygodnie ale zrobił. U mnie padł czyjnik ciśnienia w pompie i ten sterownik pod fotelem,elektryk tez nie mógł sie w połączyć z tym sterownikiem pod fotelem po wymianie działa wszystko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DULUŚ Zgłoś #42 Napisano 3 Października 2010 auto trafilo do elektryka, okazalo sie ze przekaznik sie spalil, koszt diagnoza 100zl i 20zl przekaznik uzywany zalatwilem wszystko dziala jak nalezy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitrik7 Zgłoś #43 Napisano 9 Grudnia 2010 W moim B4 jest dziwna sytuacja.Kontrolka ABS caly czas sie swieci ( po podłaczeniu do komputera - wychodzi ze prawdopodobnie siedzi tylny czujnik ) Teraz gdy zaczela sie zima, czasem gaśnie kontrolka ABS i sie zaczyna... Slysze głośna prace pompy ABS -(buczenie) i gdy nawet delikatnie wciskam pedal hamulca auto staje jak wryte- po czym wszystko wraca do normy ( tzn hamulec jest juz normalny ) i tak sie dzieje co pare minut. Co to jest ?? to strasznie denerwujace- strach hamowac . Wszystko buczy, warczy . hm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #44 Napisano 9 Grudnia 2010 jak pokazuje czujnik to radził bym go wymienić! Jeśli to nie pomoże a wag nic nam nie powie to będziemy kombinować dalej! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #45 Napisano 9 Grudnia 2010 ABS (lub przynajmniej niektóe typy) montowane w passku często trapi taka usterka... wywala błąd czujnika tylnego prawego koła, mimo że czujnik jest ok, dodatkowo dzieją się takie cyrki jak u Ciebie. Poszukaj na forum, było to już opisywane i kończyło się chyba wymianą pompy abs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
