wojtekk Zgłoś #361 Napisano 8 Września 2011 dls r6a, dego po650 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #362 Napisano 8 Września 2011 ok spoko to co możesz polecić Widzę, że jak się przyszło pomóc w złożeniu całego zestawu to nagle zainteresowanie spadło :takiego To ja zacznę na początek: Wzmak do wyboru: Harman Kardon CA 470 - 1000 zł Powerbass ASA 600 - 999 zł Zestaw przedni do wyboru: Dego ST-650 - 570 zł Rainbow DL-C6.2 - 549 zł Subwoofer ciśnieniowy do wyboru 2 rodzaje: JL Audio 10WX w boczek - 500 zł JL Audio 10WX stożkowa - 399 zł Okablowanie: Hollywood 20 mm2 - 149 zł - Na zestaw przedni Kable głośnikowe OFC 2x 2,5mm - 1,60/szt. (potrzebujesz w zależności od umiejscowienia wzmacniacza około 6-8 mb.) - Do subwoofera Kabel głośnikowy 2x 4mm - 2,60 zł/szt (standardowo zaopatrujemy się w 2 mb.) Pierścienie dystansowe na zestaw przedni: Dystanse MDF - 20,99 zł kpl/2szt. Maty wygłuszające (potrzebujesz około 10 szt, po 4/5 szt na jedne drzwi) Sinuslive ADM - 11,50 zł/szt. Ceny podałem bez kosztów wysyłki ale w 2500 powinieneś się wyrobić. Czystego odbioru życzę kolego - podrzuć fotki jak będziesz się bawił w montaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krejzRudy Zgłoś #363 Napisano 8 Września 2011 Cinol, to do mnie? Nie radzę koledze, bo wiedzy zbyt dużej nie mam. Nie chciałbym mu doradzić czegoś za x pieniedzy, jeśli za tą samą kwotę można dobrać lepszy sprzęt. Sam się zawsze radzę innych, jeśli chodzi o dobór sprzętu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #364 Napisano 8 Września 2011 Cinol, to do mnie? Do ogółu piszę ... chodzi o to żeby więcej osób się wypowiedziało i dało np. jakąś alternatywę do wyboru. Ja podradziłem to, co sam testowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #365 Napisano 9 Września 2011 Powerbass ASA 600 - 999 zł można taniej http://car-tronic.pl/powerbass-asa-6004x-p2760.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pafo Zgłoś #366 Napisano 24 Września 2011 Panowie szukam porady i rozwiązania , mianowicie ostatnio w swoim pasiaku robiłem elektrykę szyb z tyły i korzystając z okazji że przy blachach były głośniki postanowiłem je podpiąć po radio.Puściłem kable 1,5mm od słupków do kostki ISO podpiełem pod Pionnera mego i zonk okazuje się ,że jest straszna lipa głośników prawie wcale nie słychać.Używając Fada przód tył w porównaniu z przodem to kosmos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #367 Napisano 24 Września 2011 przy blachach były głośniki postanowiłem je podpiąć po radio Oryginalne czy może ktoś coś kiedyś zmieniał ?? Używając Fada przód tył w porównaniu z przodem to kosmos Nawet w oryginale jest tak, że tył gra znacznie ciszej niż przód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p1etr4s Zgłoś #368 Napisano 28 Września 2011 cinul, widzę że znawca w tym temacie, może doradzisz mi kolego coś zamiast moich oryginalnych głośników? Posiadam radio SONY MEX-BT3600U (niedawno kupione) przy którym głośniki oryginalne nie dają ewidentnie rady. Nie chcę tuby, szkoda mi zajmować miejsca w bagażniku. Chcę po prostu głośniki przód i tył. Słucham głównie house, dlatego bass też się dla mnie liczy. Czy np do 500zł kupię dobry zestaw? Co będzie mi potrzebne jeszcze do tego? Jestem laikiem w tych sprawach, ale jeśli prosto napiszesz to powinienem zrozumieć Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #369 Napisano 28 Września 2011 przy którym głośniki oryginalne nie dają ewidentnie rady Szału nie zrobią ale ori głośniki mają coś około 30 W mocy nominalnej natomiast radio nie da ci więcej jak 18-20 W mocy nominalnej i więcej z tego nie wyciśniesz. Dla poprawienia efektu należy w pierwszej kolejności wygłuszyć drzwi dobrymi matami (koszt na allegro dobrych mat to wydatek rzędu 7-12 zł za sztukę a potrzebujesz około 5 sztuk na jedne drzwi) W drugiej kolejności głośniki w zestawie odseparowanym (woofer + tweteer na zwrotnicy) - pod samo radio standardowo sprawdzony zestaw Helix B 62 C albo Signat H 16 + pierścienie dystansowe do wymiany z plastikowych na MDF 30 mm. Temat rzeka - polecam przewertować kilka stron wstecz a wszystkiego się dowiesz bo praktycznie co 2 strony każdy pyta o to samo. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz zaopatrując się w jeszcze lepsze głośniki w zestawie ze wzmacniaczem i dobrymi kablami. Wówczas odbiór będzie o niebo lepszy niż zestaw pod samym radiem. I musisz pamiętać, że głośników w tylnych drzwiach zazwyczaj sie nie stosuje - grunt to zrobić dobrą scenę z przodu. Do tego zestaw odseparowany gra trochę inaczej niż zestaw oryginalny - bez suba możesz być troszkę zniesmaczony jakością niskich tonów. Ale to wszystko było opisywane w tym temacie - poczytaj wstecz. Moim zdaniem jeśli inwestować już w sprzęt to tylko w połączeniu ze wzmakiem i subem, którego zawsze możesz upchnąć w boczek (są takie obudowy) Co do kwoty 500 zł to wyrobisz się jedynie z głośnikami na przód i wygłuszeniem drzwi. Niestety to kosztowne hobby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #370 Napisano 28 Września 2011 Słucham głównie house, dlatego bass też się dla mnie liczy. Czy np do 500zł kupię dobry zestaw? zależy dla kogo dobry, w tym przedziale cenowym to aktualnie jest promocja na helixy e136 370 zł, bądź dego st650 500 zł tylko tutaj musisz! kupić wzmacniacz, basu i tak będzie mało, bo go nie uzyskasz tak jak w przypadku suba także jak nie chcesz tracić grubej kasy to sobie odpuść zabawę w ca... bo jak raz się za to weźmiesz będzie Ci ciągle mało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #371 Napisano 29 Września 2011 będzie Ci ciągle mało... święte słowa ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p1etr4s Zgłoś #372 Napisano 29 Września 2011 będzie Ci ciągle mało... Tego się właśnie boję... przypuszczalnie... jeśli możecie ocenić kwotę jaka byłaby mi potrzebna do jako takowej satysfakcji byłbym wdzięczny. Cinul wyliczał kilka str wcześniej że jest to bodajże 2,5k. Cinul, jak to się zachowuje na żywo? Testowałeś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #373 Napisano 30 Września 2011 jeśli możecie ocenić kwotę jaka byłaby mi potrzebna do jako takowej satysfakcji byłbym wdzięczny. Cinul wyliczał kilka str wcześniej że jest to bodajże 2,5k. Cinul, jak to się zachowuje na żywo? Testowałeś?? W pierwszej kolejności to ty tu decydujesz jaki budżet chcesz przeznaczyć na zestaw i wedle tej kwoty orientacyjnie kompletuje się sprzęt. Nie ma dwóch identycznych zestawów, ponieważ każdy oczekuje czegoś innego. Przedstawiamy jeden podstawowy wariant i ewentualnie inne (lepsze) rozwiązania. Nigdy nie proponuję czegoś czego nie testowałem, dlatego zawsze proszę aby wątkiem zainteresowało się kilka osób i podzieliło się wnioskami. Do tej pory nikt nie narzekał na złożony przeze mnie zestaw, Chociażby dla Piotrka (Rosa) swego czasu troszeczkę pomagałem gdyż miał dylemat z wyborem. Dlatego on może podzielić się z tobą uwagami na ten temat. I pamiętaj, że warianty które proponuję nie są ostatecznymi, zawsze decyzja należy do ciebie - gdyż jest to moje osobiste zdanie co ja bym kupił będąc na Twoim miejscu w tej danej cenie. Niestety non stop wdrażane są nowe innowacje w tej dziedzinie dlatego to kosztowne hobby jak już pisałem i zazwyczaj ciągle będziesz miał niedosyt "czegoś tam". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Riczard Zgłoś #374 Napisano 30 Września 2011 Koledzy,mam do was pytanie.Kupiłem głośniki Hertz do paska zeby je wrzucic na przod,bo stare zaczely niemilo grac,rozebrałem drzwi i niestety natrafilem na problem,który mnie "zieleniaczka" przerasta,jak mam połączyć kostke z dwoma bolcami które wystają z głośnika?Jedną kostke już podpiąłem(tam są dwa + i dwa - sprawdzałem na probowce) obciąłem kostke,zwarłem te plusy i minusy,do głośnika a on nic,może cos źle zrobiłem...podpowiedzcie mi cos jak to ogarnac w taki w miare prosty sposob bo ja sie na tych kabelkach i elektryce kompletnie nie znam,co mam z czym połączyć i gdzie podłączyć.Dzięki z gory za pomoc,pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Riczard Zgłoś #375 Napisano 1 Października 2011 Pomożecie coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #376 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) jak mam połączyć kostke z dwoma bolcami które wystają z głośnika? kup sobie takie adaptery i bedziesz miał pozamiatane, dokup dystanse też t tego sklepu i montuj http://multisort.pl/product/5406.Adapter;glosnikowy;VW;Golf;IV;Passat;Seat;Skoda.html Panowie - chciałbym zakupić coś porównywalnego parametrami do Signata H16, które miałem w pasku ale coś tańszego. co polecicie??? z góry dzięki za zainteresowanie Edytowane 14 Października 2011 przez BartekP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qsy Zgłoś #377 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) witam od niedawna posiadam swoj pierwszy samochod i mam zamiar wlozyc do neigo jakies lepsze audio kwota w ktorej chcialbym sie zmiescic to ok 2000 zl, muzyka ktorej glownie słucham to rap/muzyka klubowa(energy itp) jako ze mam w kole butle z gazem, a kolo zapasowe woze w bagazniku i typ nadwozia to sedan nie jestem zbyt przekonany do suba. mysle wiec aby: wygłuszyc drzwi, kupic radio, glosniki na przod,wzmacniacz + okablowanie(kupic wzmak 4-kanalowy aby w pryszlosci ewentualnie skusic sie na ten sub?). mam kilka pytan: 1.czy nie bede mial zbyt malo basu bez suba? czy da rade kupic jakies glosniki przednie ktore potrafia tak nisko zejsc aby nie bylo to tak widoczne 2.czy tweetery w słupkach mozna zamontowac z w tym samym meijscu co standardowe czy nalezaloby cos rzezbic aby syczki byly skierowane bardziej w strone twarzy? 3.jest mozliwosc wsedanie aby zamontowac suba w boczku w bagazniku tak jak w kombi? 4.jestem zielony w te sprawy wiec co jesli chodzi o akumulator? nie musialbym sie martwic ze jesli pogra muzyka 30 min na postoju to nie odpale samochodu? 5. moglby mi ktos polecic przykladowy zestaw ktory by cos zagral, do tej kwoty 2000?(jesli da rade cos konkretnego za mniejsze pieniadze to moze byc, zalezy mi jak na najlepszej jakosći, a nie głosnosci) Edytowane 14 Października 2011 przez qsy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #378 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) 1.czy nie bede mial zbyt malo basu bez suba? czy da rade kupic jakies glosniki przednie ktore potrafia tak nisko zejsc aby nie bylo to tak widoczne Na pewno żadna 16-tka nie zastąpi dobrego SUBA, zwłaszcza przy słuchaniu tego typu muzy. 2.czy tweetery w słupkach mozna zamontowac z w tym samym meijscu co standardowe czy nalezaloby cos rzezbic aby syczki byly skierowane bardziej w strone twarzy? Jest dłubaniny, ale możesz to zrobić tak jak ja zrobiłem sobie - warto, bo i tak lepsze-większe soprany nie wejdą w fabryczne miejsce z poprawnym ustawieniem. [ATTACH=CONFIG]67364[/ATTACH] 3.jest mozliwosc wsedanie aby zamontowac suba w boczku w bagazniku tak jak w kombi? Pewnie, że jest, tylko ja nie widziałem dedykowanych skrzyń do sedana. 4.jestem zielony w te sprawy wiec co jesli chodzi o akumulator? nie musialbym sie martwic ze jesli pogra muzyka 30 min na postoju to nie odpale samochodu? To zależy od wielkości AKU ale z reguły nie ma takich, który nie da się rozładować muzą. No może żelowe, ale to gruba kasa. 5. moglby mi ktos polecic przykladowy zestaw ktory by cos zagral, do tej kwoty 2000?(jesli da rade cos konkretnego za mniejsze pieniadze to moze byc, zalezy mi jak na najlepszej jakosći, a nie głosnosci) I tutaj zaczynają się schodki. Ja śmiało mogę polecić na przód system DLS R6A, ale bez dobrego wzmaka nie ma co ich montować. Może poszukaj coś z HERTZ'a (ESK165) i jakieś fajne radio (Kenwood BT-61U). Można by tak wymieniać, ale raczej za wszystko nie zmieścimy się w 2000zł z wytłumieniem drzwi, okablowaniem itp. Proponuję zacząć od systemu głośników na przód, wytłumienia drzwi i radyjka , które pozwoli na dalszą rozbudowę systemu. Edytowane 14 Października 2011 przez MauroO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qsy Zgłoś #379 Napisano 15 Października 2011 (edytowane) moglby mi ktos zaproponowac jakies dobre maty, radio i glosniki ktore by zagraly pod samym radiem? czy moze lepiej wygluszyc drzwi kupic radio i zostac przy standardowych glosnikach? a moze wygluszyc drzwi, kupic glosniki(np jakeis helixy), radio alpine i do tego: http://allegro.pl/alpine-ktp-445-zest-zwiekszajacy-moc-radia-i1855158513.html dawaloby to rade? Edytowane 15 Października 2011 przez qsy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MauroO Zgłoś #380 Napisano 15 Października 2011 http://allegro.pl/alpine-ktp-445-zes...855158513.html dawaloby to rade? To jest nic nie warte. Jestem zwolennikiem, a nawet fanem ALPINE, ale to niestety nie jest dobry produkt. Nie ma jak wzmacniacz zasilony konkretnym prądem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
