Jankus Zgłoś #1381 Napisano 2 Grudnia 2015 Jak dla mnie coś jest spieprzone przy montażu. Poczytaj sobie tematy w dziale "Wasze Istalacje" na forum Strefa Car Audio. PS to radio nie ma aktywnych zwrotnic. Ma jedynie jak już to tylko LPF i może jeśli Alpine zaszalał to masz jeszcze HPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #1382 Napisano 2 Grudnia 2015 Ma prosty filtr LPF/HPF co widać w specyfikacji w poście Kamila - ale ciekaw jestem zastosowanych ustawień. A próbowałeś w ogóle tych zwrotnic z zestawu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillos88 Zgłoś #1383 Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) A jak masz teraz ustawione cięcie woofera?? na radiu ? jak ustawiony filtr? czy na piecu filtry powyłączane?Jak zamocowany woofer? na mdf'ie? Ten zestaw lepiej zagra aktywnie niż na fabrycznej zwrotnicy. Podbijać bas jak Ci pasuje możesz - na pewno nic się nie stanie pod warunkiem że masz dobrze ustawiony gain (który nie jest regulatorem głośności) Kabelki do TW wystarczą 2x1,0 albo 2x1,5 mm aktualnie podłączone mam pod zwrotnice z zestawu. na piecu filtry wyłączone (mam tylko on/of LPF/HPF 80hz), w radiu także wyłączone. Woofer na dystansach z mdf przykręcone blachowkrętami i uszczelnione klejem do szyb. Co do gaina na wzmaku to mam skręcony na 1/3 (kanały zmostkowane) - - - - - aktualizacja - - - - - Jak dla mnie coś jest spieprzone przy montażu. Poczytaj sobie tematy w dziale "Wasze Istalacje" na forum Strefa Car Audio. PS to radio nie ma aktywnych zwrotnic. Ma jedynie jak już to tylko LPF i może jeśli Alpine zaszalał to masz jeszcze HPF. Myślałem że filtry LPF i HPF (hpf jest aktywny gdy w ustawieniach radia włączę subwoofer) można nazwać aktywnymi zwrotnicami, wybaczcie:) zamówiłem już dodatkowe kable (do tweeterów). podłączę każdy głośnik pod inny kanał i pasmo podzielę na radiu/wzmacniaczu i zobaczę co to z tego wyjdzie. Edytowane 2 Grudnia 2015 przez kamillos88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1384 Napisano 2 Grudnia 2015 zamówiłem już dodatkowe kable (do tweeterów). pamietaj też o jeszcze jednej parze sygnałowych (RCA) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillos88 Zgłoś #1385 Napisano 2 Grudnia 2015 to akurat mam już zamontowane, mianowicie hollywood pro 425 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1386 Napisano 3 Grudnia 2015 zamówiłem już dodatkowe kable (do tweeterów). podłączę każdy głośnik pod inny kanał i pasmo podzielę na radiu/wzmacniaczu i zobaczę co to z tego wyjdzie. Jak chcesz to zrobić? Dokładnie ze szczegółami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillos88 Zgłoś #1387 Napisano 3 Grudnia 2015 tweetery podepne bezpośrednio pod wzmaka (dwa przednie kanały), woofery podepne pod tylne kanały i w radiu włącze filtry lpf & hpf. coś ala bi amping? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1388 Napisano 3 Grudnia 2015 (edytowane) I spalisz tweetery a woofery będą grały niżej w systemach 3-drożnych. Tłumaczyłem że to radio posiada co najwyżej LPF i HPF. Nie potniesz na tym woofera i tweetera. Najtańsze nowe radio z aktywną zwrotnicą 3-drożną to Clarion CZ703. Po czytaj o bi-ampingu, musisz przerobić zwrotnicę albo wylutować elementy zwrotnicy i podłączyć między głośnikiem a wzmacniaczem. edit/: Jest jeszcze taka opcja że kupisz zewnętrzną zwrotnicę aktywną. Za 200zł można już coś dorwać. Edytowane 3 Grudnia 2015 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillos88 Zgłoś #1389 Napisano 4 Grudnia 2015 (edytowane) a jakbym wf podłączył bezpośrednio pod wzmaka i włączył filtr na wzmaku lpf 80hz, a tweetery zostawił pod zwrotnicą z zestawu? albo zastosować tylko tłumik lpad pod tw celem ściszenia ich w stosunku do wf? Edytowane 4 Grudnia 2015 przez kamillos88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1390 Napisano 4 Grudnia 2015 Jak podłączysz woofery bezpośrednio pod wzmacniacz to puścisz na nie cało pasmo, poza tym co obetnie LPF. Czyli jak będziesz miał pecha to spalisz cewkę. Nie wiem jak tam wygląda zwrotnica, ale widzę że nie masz pojęcia na temat zwrotnic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1391 Napisano 4 Grudnia 2015 Podłącz w tej kolejności: Radio->wzmak->zwrotnica->głośniki. I wtedy powinno być ok. Zwrotnica rozdzieli odpowiednie częstotliwości jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillos88 Zgłoś #1392 Napisano 4 Grudnia 2015 Jak podłączysz woofery bezpośrednio pod wzmacniacz to puścisz na nie cało pasmo, poza tym co obetnie LPF. Czyli jak będziesz miał pecha to spalisz cewkę. Nie wiem jak tam wygląda zwrotnica, ale widzę że nie masz pojęcia na temat zwrotnic.? oglądałem kilka odcinków reduktora ale do zwrotnic jeszcze nie dotarłem. W końcu pojąłem o co chodzi z tymi dB na oktawe;) chociaż nie do końca rozumiem dlaczego mogę uszkodzić wf gdy będzie on dostawał 0-80hz (o ile takowy zakres będzie mu wzmacniacz przesyłał przy pomocy tego filtra?) poleć mi jakiś prosty sposób na ściszenie tw względem wf, a druga prośba jest o podanie modelu zwrotnicy aktywnej w tym zakresie cenowym który pisałeś wcześniej. z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1393 Napisano 4 Grudnia 2015 Bo to są tak naprawdę midwoofery i one mają przeważnie dolne częstotliwości od powiedzmy 55-60 Hz. Jak dasz mu niższe częstotliwości to może tego nie wytrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #1394 Napisano 4 Grudnia 2015 Woofer jeśli gain będzie odpowiednio ustawiony wytrzyma od dołu brak cięcia - pytanie tylko czy efekt będzie satysfakcjonujący:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillos88 Zgłoś #1395 Napisano 7 Grudnia 2015 Ok, przekonaliście mnie jaką zatem zwrotnice polecicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1396 Napisano 7 Grudnia 2015 Daj normalnie te od zestawu. One powinny być dobrane odpowiednio pod te głośniki. Tylko podłącz jak pisałem. Radio - wzmacniacz-zwrotnica-głośniki. I wtedy baw się filtrami aż uzyskasz satysfakcjonujące Cię efekty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamillos88 Zgłoś #1397 Napisano 7 Grudnia 2015 Daj normalnie te od zestawu. One powinny być dobrane odpowiednio pod te głośniki. Tylko podłącz jak pisałem. Radio - wzmacniacz-zwrotnica-głośniki. I wtedy baw się filtrami aż uzyskasz satysfakcjonujące Cię efekty. mam tak podłączone i mi się nie podoba. chciałbym mieć każdy głośnik pod innym kanałem i swobodnie je kontrolować. Więc jaką aktywną zwrotnice polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1398 Napisano 7 Grudnia 2015 A próbowałeś ustawiać filtrami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #1399 Napisano 7 Grudnia 2015 mam tak podłączone i mi się nie podoba. chciałbym mieć każdy głośnik pod innym kanałem i swobodnie je kontrolować. Więc jaką aktywną zwrotnice polecacie? Najlepiej Kupić dobrej klasy radio z Aktywną zwrotką niż samą zwrotnicę , przede wszystkim dlatego , że ciężko z ich dostępnością. a Radio z Aktywką np Alpine CDA-9855r można już za 400 zł kupić i są to naprawdę bdb jednostki . Sam z Takiej korzystałem jakiś czas . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwu Zgłoś #1400 Napisano 12 Maja 2016 Pany robiłem rok temu suba, teraz czas na jakiś dobry przód. Obecnie posiadam sub rockford fosgate r1 25 cm, wzmacniacz rockford fosgate prime r250-1, radio Pioneer fh-x700bt. Chciałbym do tego zrobić przyzwoity przód, obecnie fabryczne głośniki. Drzwi mam zamiar wygłuszyć matą hollywoda. Co chce osiągnąć? Ma być głośniej i lepiej niż na stockowych głośnikach. Moje wymagania - zestaw najlepiej dopasowany do drzwi, nie chce rzeźbić itp, - cena nie wygórowana, będzie coś przyzwoitego do 3-4 stówek? Rozumiem że będę musiał zmienić wzmaka. Obecnie mam wzmak schowany w prawym schowku bagażnika i chciałbym aby tak zostało. Znajdę coś dobrego, rozmiarowo zbliźonego do tego rockforda? Mogę zapolować na jakąś używkę. Głównie będzie grała muzyka elektroniczna. Będę wdzięczny za wszelkie rady ps. ile wychodzi maty na parę drzwi w b5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
