armo Zgłoś #1 Napisano 11 Maja 2008 passatek szarpie mi na gazie, u gaziarza stwierdzili że wtryski padają (czerwone valteki) więc zmieniłem wtryski na planijety i dalej to samo, ma ktoś z kolegów jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #2 Napisano 11 Maja 2008 mialem w mazdzie instalacje stag 200 czy tam 300 ale chyba raczej to drugie i mialem same problemy na gazie niestety:( szarpal gasl przy okolo 5 tys obrotow przelaczalo sie na benzyne itp:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armo Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2008 mialem w mazdzie instalacje stag 200 czy tam 300 ale chyba raczej to drugie i mialem same problemy na gazie niestety:( szarpal gasl przy okolo 5 tys obrotow przelaczalo sie na benzyne itp:( to ja przez pierwsze 40 tyś kilometrów problemów żadnych nie miałem, ładnie to chodziło i nawet na max obr ciągnął na gazie, dopiero teraz się problemy pojawiły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy777 Zgłoś #4 Napisano 16 Maja 2008 a przewody wys.nap i świece to kiedy wymieniałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xwaldek1 Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2008 sama wymiana wtryskiwaczy to nie wszystko....regulacja jeszcze. Poza tym jest możliwe że siadają - wówczas tako objaw również będzie....ale z tej pozycji to można tylko gdybać , jak masz się czym podłaczyć i znasz temat to można to sprawdzić , jeżeli nie to zalecam dobry warsztat i jeszcze lepszych mechaników-monterów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
armo Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2008 w dużej części problem opanowałem, podniosłem mnożnik i na gazie zaczął pracować ok, ładnie przyspiesza i pali tyle co na początku. Został mi jeszcze jeden problem który jest tak samo na gazie jak i na benzynie, jak się doda mocniej gazu np. przy ruszaniu to go szarpnie kilka razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dennis Zgłoś #7 Napisano 21 Maja 2008 Zobacz filtry gazu.Zarówno fazy lotnej, jak i ciekłej.u mnie było podobnie - nie wkręcał się od razu na obroty, potrafił szarpnąć . Po wymianie filterków obiaw ustał. Koszta nieduże, a chronisz wytryskiwacze. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbi510 Zgłoś #8 Napisano 3 Kwietnia 2010 mam zalozony instalacje od 2 lat, stag 300 i reduktor alaska at-09 i strasznie mi przerywa szarpie jak ostro chce przyszpieszyc ( wymienilem przewody, swiece, filtry w instalacji) alaska at-09 sluzy on do silników o mocy od 90 do 120 KM a moj ma 150 KM czy to bedzie glowna przyczyna? gazownik ktory zakladal instalacje popelnil by az tak glupi blad? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #9 Napisano 3 Kwietnia 2010 mam zalozony instalacje od 2 lat, stag 300 i reduktor alaska at-09 i strasznie mi przerywa szarpie jak ostro chce przyszpieszyc Od 2 lat ci szarpie i przerywa? Czy stało się to teraz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy777 Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2010 ty nie masz przewodów tylko cewki a reduktor masz za mały i pewnie wtryski to waldemary ci założył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #11 Napisano 3 Kwietnia 2010 Ciekawe w ilu jeszcze miejscach napisze ze coś ma nie tak . Kolego po rejestracji wypada przeczytać regulamin a później użyć szukajki -- było wszysstko 100 razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
