Robert_78
2.5 V6 Błędy 550, 1044, 1318, 18265
Witam wszystkich.:)
Mam Passata B5 2.5 V6 automat i jest z nim problem. Przy odpaleniu wchodzi od razu w tryb awaryjny. Maksymalna prędkość to góra 80 km strasznie wolno się rozpedza. nie moge go wkręcic na wysokie obroty jedynie do 3000.
Był podłączony pod komputer i wykazało cztery błędy
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
1318 Sterownik w pompie wtryskowej - J399
18265 ERROR MESSAGE FROM ECU P1857-35-10
1044 ????
Szukałem troszkę o tym na forum ale nic konkretnego nie znalazłem.
Jak to sprawdzić i rozwiązać problem?. POMOCY:)
1044 ????[/
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25002&highlight=1044
Tu masz opisane jak pozbyc sie jednego z bledow.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11724&highlight=18265
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=15686&highlight=1318
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1960&highlight=550
Jak dla mnie to, to powinno wyjasnic sprawe.
Witam wszystkich. Mam Passata B5 2.5 V6 automat i jest z nim problem. Przy odpaleniu wchodzi od razu w tryb awaryjny. Maksymalna prędkość to góra 80 km strasznie wolno się rozpędzą. nie mogę go wkręcić na wysokie obroty jedynie do 3000.
Był podłączony pod komputer i wykazało cztery błędy:
1044 ?????
A może ktoś mi poleci dobrego mechanika w Bydgoszczy który by się tego podjął. Ja zbytnio się na tym nie znam i dla mnie to czarna magia. a tym bardziej w takim silniku. POMOCY.
Z góry dziekuje
00550 - regulacja początku wtrysku - różnica w regulacji.
- uszkodzony zawór N108 początku wtrysku
- uszkodzony czujnik G80 skoku iglicy
- nieprawidłowe doprowadzenie paliwa lub mała ilość paliwa
- powietrze w ukł. zasilania paliwem
- przestawiony poczatek wtrysku
Możliwe sposoby usunięcia usterki:
- sprawdż działanie zaworu N108, czujnika G80
- wyregulować początek wtrysku
- zapchany filtr paliwa lub przewód paliwowy
01044 - błędne kodowanie komputera sterujacego silnika (bądz uszkodzenie)
01318 - komputer J399 sterujacy przekaźnikiem pompy paliwa - brak komunikacji.
* - usterka w przewodach
Taki opis może być? :hyhy:
Gość se_bek
co dokładnie ten błąd oznacza? mam go rownolegle z błedem numer 16955
(silnik 2,5 TDi automat)
koledzy błąd
00550. Silnik 2,5 TDi 150KM
Brak możliwości wkręcenia go powyżej 3000 obrotów.
Wielka kupa dymu z tyłu..
Na początku jak się rozgrzał to się poprawiało.. a teraz już nie..:(
Dodatkowe błędy
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
38-00 - Output won't Switch or Short to B+
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
Może ktoś pomoże...??
Gość Pevo
podlaczam sie pod ten problem, mam identyczne objawy, czy ktos z kolegow powyzej , rozwiazal ten problem?
Edytowane przez Pevo
Gość miko13ko
Witam,dołączam do tematu i prosze o pomoc, mam ten sam problem, passat 2.5 tdi 99r ale u mnie tylko błąd 550, zły kąt wtrysku, ustawiałem go juz na różne sposoby i dalej to samo, po saksowaniu bład po jakims czasie powraca,czujnik wzniosu iglicy sprawdzony, ma 125 om wiec ok, filtr wymieniony,układ odpowietrzony,palii od dotyku jednak bład powraca i silnik + skrzynia przechodzi w tryb awaryjny,co mam jescze zrobić ?? i jakie powinny być dokładnie wartości kąta wtrysku, czy okolice 1.6* BTDC to ok czy powinno być ATDC ? i czy można jakos sprawdzic nastawnik kąta wtrysku przy pomocy vag-a lub inny ciekawy sposób ?
Prosze o komentarz,
Gość robert777
Cześć mam problem wymieniałem pompę wtryskową i zdjąłem koło zębate nie zaznaczyłem jego pozycji wzgledem wałka pompy . Założyłem na oko i wyskakuje błąd 00550 silnik słabo odpala i jest w trybie awaryjnym. Jak to dobrze ustawić???
a wałek i koło nie posiadają znaków ustawczych fabrycznie wybitych
---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
Prosze o komentarz,
a sprawdziłeś przewody do czujnika wtyczki
Koledzy a co powiecie na temat tego błędu ?
Jest on sporadyczny ale zaczyna wyskakiwać coraz częściej a auto coraz więcej pali a nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać :(
Problem dotyczy pewnie 2.5 TDI, a dokładniej nastawnika pompy wtryskowej (umiera).
ja mianowicie mam podobny problem tylko w silniku mam błąd 1044
mruga świeca żarowa i nie ma mocy prosze pomóżcie
pasat 2.5 tdi automat
źle zakodowany sterownik.
być może, że trzeba tylko przekodować, ale nie wykluczone, że uszkodzony :(
zrób autoscan i sprawdź wszystkie błędy i miejsca, w których występują, mam tu na myśli szczególnie gateway.
Hejo
Na wstępie się przywitam gdyż zostałem posiadaczem Passata 2.5 v6 TDI automat :)
Niestety pojawił się problem po kilku dniach a dotyczy on , że włączył się tryby awaryjny skrzyni. W chwili obecnej jest , że mogę poruszać się na jedynce (dalej nie próbowałem) a jak wrzucam R to jest mocne szarpnięcie Po podpięciu kompa pokazuje błąd 18265.
Czytając posty i tematy nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi co to za błąd. ( Niemieckiego niestety nie znam) :taksobie
Z mojego dochodzenia wynika , że skrzynia tak jakby nie dostawała wiadomości od silnika ( jeśli się mylę proszę mnie poprawić )
Moja prośba polega na tym za co mam się zabrać , od czego zacząć sprawdzać , przeczyszczać lub po prostu przygotować się na wydatki :taksobie
Oraz kolejne pytanko, troszkę może być głupie, ale to mój pierwszy automat i nie miałem styczności z tym otoczeniem więc proszę o wyrozumiałość i bez głupich tekstów.:ziew Czy mogę holować automata jak jest zgaszony silnik na pozycji N oraz jak jest zapalony silnik i również jest na pozycji N ? Ta druga wersja jest jak dla mnie bardziej realna...
wcześniej miałem błąd jeszcze w gateway ten sam 1044 ale zrobiłem kodowanie i nie ma teraz jest tylko w silniku . Może ma ktoś jakieś loginy do mojego paska
