Gość janek111
Czy po wymianie wahacza przedniego trzeba ustawiać zbieżność???
witam
mam pytanie mam zamiar wymienić całe przednie zawieszenie w moim passacie czy po wymianie wahaczy i końcówek drążków muszę ustawić kąt pochylenia koła czy tylko zbieżność ?? czy passat ma stały kąt pochylenia koła ??
Po wymianie wachaczy nic nie robisz.
Po wymianie końcówek drążka-zbieżność.
W B5 nie ma regulacji pochylenia koła....Ma być prosto ,jeżeli nie jest (dzwon) to tylko naciąganie na płycie.
Czasem można skorygować prawa-lewa strona na "wózku" ,ale tylko symetrycznie.
Czyli lewa mniej-prawa więcej , lub odwrotnie.
Jeżeli błąd jest niesymetryczny to tylko "płyta".
Wózek to płyta pod silnikiem - ma możliwość przesunięcia lewo-prawo o ok 3mm.
Edytowane przez marek29
Witam wszystkich jestem nowy na forum stad moje podlaczenie sie do tematu :) Czy w passacie z 98 roku jest mozliwe ustawienie geometrii przodu i tylu czy tylko przodu ? Pytam bo wymienialem amorki oraz wahacze z tylu i z przodu i musze ustawic zbieznosc oraz geometrie a od mechanika uslyszlaem ze tylko przod mozna ustawic...
dzięki wielkie :) To sie nazywa fachowa pomoc pozdro;) janek111
Wymieniałem kiedyś dwa górne i jeden dolny.Mechanik powiedział ze jeżeli kierownica nie zmieniła położenia nie trzeba.I tak też było.Teraz zmieniałem z lewej dwa górne i też było ok.Miałbym jednak uwage że mowa o wahaczach w miare dobrej firmy.
Proszę o pomoc. Wymieniłem wahacze górne z prawej i lewej strony, pojawiło się drganie kierownicy powyżej 100 km/h. Czy to wina utraty zbieżności czy też może czegoś innego?
Najpierw trzeba sprawdzić czy wszystko napewno skręcone. Po za tym czy wahacze były skręcone w pozycji roboczej czy w powietrzu
W tym problem iż nie było mnie przy montażu zaś dowiedzieć się będzie ciężko;/
Wyważ profilaktycznie przednie koła.
