jozko Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2008 http://www.allegro.pl/item347678295_turbo_benzyna_zestaw_do_zaturbienia_auta.html Co o tym sadzicie? To juz kompletny zestaw plug and play. Nic juz nie trzeba wiecej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TommyVW Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2008 nieee no to tylko początek..... przewody, IC , i kilka dodatków, niemówiąc o hamownii, programie, wtryskach i strojeniu... a może jeszcze odprężyć silnik... chyba że tylko malutkie ciśnienie... a znam temat dokładnie od kolegi - który sam zbudował auto - masz link do jego aukcji i popatrz jak to wygląda np. w MKIII http://moto.allegro.pl/item350967673_vw_golf_3_iii_vr6_turbo_porsche_killer.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2008 koszt tych brakujacych dodatków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jumbol69 Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2008 Widzę Paweł szalejesz czyżby ciągły brak mocy. pozdrawiam !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2008 Paweł chyba Ci coś mówiłem an temat turbo do VR6?! masz minimum 15 tysięcy na to? jeśli nie to nawet nie zabieraj się za uturbiebie... możesz zrobić to po kosztach, ale silnik ci długo nie polata... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2008 Macku wlasnie mocy mi brakuje bo nie mozemy z Adamsem przeskoczyc ronda u mnie w miescie... wiec szukamy alternatywnych zrodeł energii Arku wiem wiem ale moze cos taniej sie da moze zamiast itercolera puszka po kitekat a doloty z rury od odkurzacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2008 na sr.pl jest user ktory dobrze uturbil VRa. nick szymonrs. powie Ci co i jak, ale ceny sam musisz ogarnac. Generlanie VRy fajnie sie uturbiaja. Koszt pewnie jak zwykle od 10-12tysi przy maxymalnym oszczedzaniu i taniej robocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olko25 Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2008 No nie da sie ukryć koszty są duże popatrz sobie zresztą na stronke GODULI http://www.godula.cc.pl/index1.php?page=kompresory_do_vw masz napiane poniżej co za ile .Z tego silnika można wykrzesać 305 KM za jakieś 15000 zeta , wiesz jak masz tyle tonie ma sie co zastanawiać , najtaniej coś wychodzi chyba za 9000 zł . Hej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 26 Kwietnia 2008 Nie wiem jakie techniczne kwestie Cię interesują? Spalanie na poziomie 15-17l/100. Co do osiągów to narazie skrzynia jest za krótka. Na 5 biegu dochodzi do odcinki i niestety nie pojedzie więcej jak 260km/h. Jak przełoże skrzynie z TDI to 3 paczki powinien lecieć. Na 5 tym biegu przyśpiesza tak jak średnie auto klasy GTI na 2 lub 3. Od 100 do 200 km/h ok 11sek. jozko, polecam temat na forum golfa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130051&postdays=0&postorder=asc&start=0 i cały tamtejszy dział VR6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grand Zgłoś #10 Napisano 27 Kwietnia 2008 VR6 samo w sobie to pocisk ale z turbo to będzie już rakieta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #11 Napisano 28 Kwietnia 2008 no to o ile się nie mylę, to wczoraj od takiego pocisku dostałem po dupsku przez nieumiejętność ruszania... ale to był corraaa, a nie passek śmiga to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
