Gość Marcin1e
avb 101KM+chip+turbo=174KM ???
patryk0122    0
Miał ktoś ponad 400nm w avb i rozwiązał problem z za słabym sprzęgłem? wymiana skrzyni nie wchodzi w grę.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
golden87    2
Napisano (edytowane)
1. jednomas + sprzęgło audi 80 b4 ok (tzw. sztywne koło)
2. ori AWX dwumas + sprzeglo ori do AWX sachs (+obicie kevlarem)
3. zestaw LUK jednomas + sprzęgło
4. Kupienie docisku od AWX + obicie kevlarem tarczy.
Zalezy w ile chcesz docelowo isc, mysle ze zestaw 2 i 4 duzo juz wiecej nie pociągnie,
Z kolei na 1i3 kultura pracy spadnie zdecydowanie. Najlepiej jednak chyba skrzynia 6 i sprzęgło 240mm
Jest tez najtańsza opcja, jesli teraz nie miałeś obitej to poprostu obić swoja tarcze kevlarem i próbować
Edytowane przez golden87
Odnośnik do posta
dartroom    0
A docisk i dwumas w AVB to chyba to samo co AWX... Myle się?
Odnośnik do posta
vipereeek    0
Identyko. :ok
Odnośnik do posta
davo    0
W TuneForce w Poznaniu. I zadowolony ;)
Nadal zadowolony??Jaki był koszt i czas zrobienia??
Odnośnik do posta
SirMirek    0
Z tego co czytalem docisk w awx jest 230 natomiast w avb 228 czy to nie problem z org skrzynia? Planuje wymiane na dniach i nie chciałbym problemów. Pozdrawiam
Odnośnik do posta
bodino    0
Mam założony komplet od AWX sprzęgło i dwumasa i nie było żadnego problemu z(5-cio biegową) skrzynią.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Odnośnik do posta
SirMirek    0
Skrzynia org od avb?
Odnośnik do posta
bodino    0
A co to ma do rzeczy? Musi być 228mm jak sprzęgło i dwumasa. U mnie jest skrzynia FHN, też 5-cio biegowa i pasuje pod komplet 228mm.
Odnośnik do posta
SirMirek    0
Rozumiem, tylko Twoja skrzynia idzie org do awx, natomiast ja mam typowo serie avb, stad pytanie czy dwumas tarcza i docisk podejdzie od AWX, skoro org jest 228, a awx ma 230. Czyli moge czy nie moge, bo juz sie gubie :/
Edytowane przez SirMirek
Odnośnik do posta
bodino    0
AWX ma 228mm ,są też 240mm ale to nie szło do AWX, docisk w nim jest nieco mocniejszy niż w AVB
Edytowane przez bodino
Odnośnik do posta
yksi    0
W silnikach avb były montowane na początku skrzynie EEN a następnie GFL.W kazdym bądź razie czytałem na forum,że do tych skrzyń wejdzie sprzęgło 240 mm ze wglęgu na wiekszą średnicę flanszy.Ile w tym prawdy tego nie wiem.
Odnośnik do posta
bodino    0
http://forum.vw-passat.pl/threads/41798-sprzęgło-do-3bg-1-9tdi-avb-101-KM tutaj jest napisane ze docisk sie rozni, avb 228 awx 230. Czyli na pewno podejdzie tak?
Jak zmieniasz komplet to dlaczego ma nie podejść? Ale zaczekaj na inne wypowiedzi albo zapytaj mechanika.
Odnośnik do posta
SirMirek    0
Sprzęgło wymienię samemu, wiec poczekam na wypowiedz innych, dzieki bodino za wszystko ;)
Odnośnik do posta
golden87    2
Docisk z innego sprzegła 228 (AWX) bedzie pasował na pewno.
Choć przełożenia tej skrzyni sa mocno srednie... - moim zdaniem.
Nie wiem jak daleko chcesz isc w tunningi, ale jak masz przechodzic, to moze od razu na sprzeglo 240mm i skrzynie z 2.5 TDI...
No mowie, pytanie jaki jest Twoj cel, bo teraz to duzo wiecej nie wyjdzie, ale jak juz wsadzisz wszystko i potem bedziesz chcial to znowu bedzie inwestycja.
A no i jak masz wszystko wyjete, a chcesz isc mocniej, i nie wyciagac killka razy skrzyni, to sprzeglo do Kevlaru w MakLand.
Odnośnik do posta
bodino    0
Nie wiem jaką skrzynię masz na myśli ...Bo jeśli chodzi o tę o której pisałem wyżej FHN ,to moim zdaniem jest to skrzynia tak samo jak GGB o najdłuższych przełożeniach do sinika zamontowanego wzdłużnie.
Odnośnik do posta
Marceli    0
Podbijam temat sprzęgła do ponad 200km, co wybrać, oczywiście bez zmiany skrzyni? Ile przeniesie kolo z 1z + tarcza kevlar? Jaki ew docisk do tego? Ktoś pisał ze połączył kolo z 1z ze sprzęgłem z 2,5tdi 240mm, ale to trzeba wiercić kolo, wyważać itp, myślicie ze warte zachodu czy za duża rzeźba? Im więcej czytam o sprzeglach tym bardziej głupi sie czuje :D
Odnośnik do posta
LADA    0
z doswiadczenia do 220/450 najlepsza opcja to jesli ma byc confort i zapierdalac to skrzynia awx i zestaw awx dwumas sachs ,tarcza w kewlar i lekko wzmocniony docisk ( mozna to zrobic samemu jak masz smykalke )taki zestaw byl u mnie nie do zrzniecia ale dwumas pada srednio po 70tys ( 3sztuki ) i 2 skrzynie dqs syncronizatory 3-4 biegu sie podaly i to na zestawie powyzej .... obecnie dqs +1mass z80+kewlar na tarczy rs6 +wzmocniony docisk z100 2.5tdi zestaw pancerny na grube mody a sporo rzezby bo zawsze co ;)
Odnośnik do posta
golden87    2
Powiem tak Sachs Performance + Kevlar z MakLandu - powiem tak, moze i troche wieksza robote robisz noga (bo dosc ciezko chodzi w pornwaniu do stocka) i nie trzeba zadnych kombinacji nie padaja skrzynie itd.
Jest tez Sachs Performance na 228, kiedys za 300-400 zl widzialem na znanym portalu aukcyjnym uzywke.
Odnośnik do posta
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
