Gość bobo9675
Urwana półoś
Jak odkręcisz srube piasty polos powinna byc (nie dawno byl opis na forum). Ewentualnie odkrec ta srube na dole zwrotnicy, zdejmij zwrotnice ze sworznia wahacza, odkrec nakretke koncowki drazka i wyjmij ja ze zwrotnicy. Wtedy bedziesz mogl odciągnac zwrotnice i wtedy bez problemu wyciagniesz polos.
2. poluzuj nakrętkę piasy (klucz chyba 32, środek koła) i śruby koła
3. podnieś samochód do góry
4. odkęć koło i piastę
5. skręć na max kierownicą w stronę z której wymieniasz przegub
6. ciągniesz za oś do przodu (trzeba czasami się nagimnastykować bo niezawsze chce lekko wyjść) powinna ci wyjść cała ośka wraz z przegubami
7. Jeżeli nie będzie ci chciała wyjść to odkęć sworzeń wachacza i wypnij zwrotnicę wtedy juz na pewno wyjdzie.(nie odkręcaj śrub od amorka bo będziesz musiał ustawiać geometrię).
j.w.:cool:
Gość bobo9675
Półoś wyszla!!!WIelkie dzieki!!! ;) A jak teraz wlozyc te kulki w to "jabłko"??? I jak zabezpieczyc by przy wkladaniu nie wylecialy?
poprostu władasz symulując skręcanie przegubu (środek "jabłko" przegubu jest ruchomy)odchylasz w jednąstronę wkladasz kulkę, odchylasz w drugą i wkładasz następną kulkę i analogidznie resztę. Gdy środek przegubu jest w osi to kulki nie wylecą.
Gość bobo9675
Ale to "jabłko"sklada sie z 2 czesci.Jedna stala i druga ruchoma schodzi w dol.Te kulki maja wejsc miedzy te dwie czesci czy poprostu nalozyc je od strony zewnetrznej?
Gość bobo9675
I gdzie te kulki maja przyjsc?Przepraszam ze tak mecze ale nie chce zlozyc czegos zle a nie znam sie na tym.Dziekuje bardzo za pomoc.
mają wejść między te dwie części
Gość bobo9675
tylko ze one wypadaja przez ta druga czesc.Czy to normalne czy juz to jest wyrobione?
Kulki powinny chodzić między elementem 1 a 3 natomiast element 2 powinien je podtrzymywać. Jeżeli wszystko jest wyprostowane(w osi) kulki nie powinny wypadać. Jeżeli wszystko tak lekko wychodzi to proponuję kupić nowy przegub. Tym bardziej że naprawiasz to pod blokiem.
Gość bobo9675
To rozumiem.Tylko ze kulki przechodza przez drugi element(przez te otwory).Czy tak ma byc?
Żeby nie tworzyć tematu zapytam: przy wymianie osłony przegubu wyskoczyła mi cała flansza ze skrzyni. Wymieniłem osłonę i wcisnąłem ją do skrzyni. Teraz cieknie mi tam olej. Możliwe że przy wkładaniu przesunął się simmering lub uszkodził? Jak to naprawić?
Wyciągnij flansze jeszcze 1, wydłub simering i wsadź nowy, około 20 - 25zł kosztuje corteco
Dzięki bardzo.
I ostrożnie wkładaj flanszę, łatwo przyciąć simmering
