piter84 Zgłoś #21 Napisano 21 Kwietnia 2008 Jak odkręcisz srube piasty polos powinna byc (nie dawno byl opis na forum). Ewentualnie odkrec ta srube na dole zwrotnicy, zdejmij zwrotnice ze sworznia wahacza, odkrec nakretke koncowki drazka i wyjmij ja ze zwrotnicy. Wtedy bedziesz mogl odciągnac zwrotnice i wtedy bez problemu wyciagniesz polos. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #22 Napisano 22 Kwietnia 2008 2. poluzuj nakrętkę piasy (klucz chyba 32, środek koła) i śruby koła3. podnieś samochód do góry 4. odkęć koło i piastę 5. skręć na max kierownicą w stronę z której wymieniasz przegub 6. ciągniesz za oś do przodu (trzeba czasami się nagimnastykować bo niezawsze chce lekko wyjść) powinna ci wyjść cała ośka wraz z przegubami 7. Jeżeli nie będzie ci chciała wyjść to odkęć sworzeń wachacza i wypnij zwrotnicę wtedy juz na pewno wyjdzie.(nie odkręcaj śrub od amorka bo będziesz musiał ustawiać geometrię). j.w. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #23 Napisano 22 Kwietnia 2008 Półoś wyszla!!!WIelkie dzieki!!! A jak teraz wlozyc te kulki w to "jabłko"??? I jak zabezpieczyc by przy wkladaniu nie wylecialy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #24 Napisano 23 Kwietnia 2008 poprostu władasz symulując skręcanie przegubu (środek "jabłko" przegubu jest ruchomy)odchylasz w jednąstronę wkladasz kulkę, odchylasz w drugą i wkładasz następną kulkę i analogidznie resztę. Gdy środek przegubu jest w osi to kulki nie wylecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #25 Napisano 23 Kwietnia 2008 Ale to "jabłko"sklada sie z 2 czesci.Jedna stala i druga ruchoma schodzi w dol.Te kulki maja wejsc miedzy te dwie czesci czy poprostu nalozyc je od strony zewnetrznej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #26 Napisano 23 Kwietnia 2008 I gdzie te kulki maja przyjsc?Przepraszam ze tak mecze ale nie chce zlozyc czegos zle a nie znam sie na tym.Dziekuje bardzo za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #27 Napisano 23 Kwietnia 2008 Ale to "jabłko"sklada sie z 2 czesci.Jedna stala i druga ruchoma schodzi w dol.Te kulki maja wejsc miedzy te dwie czesci czy poprostu nalozyc je od strony zewnetrznej? mają wejść między te dwie części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #28 Napisano 23 Kwietnia 2008 tylko ze one wypadaja przez ta druga czesc.Czy to normalne czy juz to jest wyrobione? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #29 Napisano 23 Kwietnia 2008 Kulki powinny chodzić między elementem 1 a 3 natomiast element 2 powinien je podtrzymywać. Jeżeli wszystko jest wyprostowane(w osi) kulki nie powinny wypadać. Jeżeli wszystko tak lekko wychodzi to proponuję kupić nowy przegub. Tym bardziej że naprawiasz to pod blokiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #30 Napisano 23 Kwietnia 2008 To rozumiem.Tylko ze kulki przechodza przez drugi element(przez te otwory).Czy tak ma byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luken66 Zgłoś #31 Napisano 10 Grudnia 2009 Żeby nie tworzyć tematu zapytam: przy wymianie osłony przegubu wyskoczyła mi cała flansza ze skrzyni. Wymieniłem osłonę i wcisnąłem ją do skrzyni. Teraz cieknie mi tam olej. Możliwe że przy wkładaniu przesunął się simmering lub uszkodził? Jak to naprawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #32 Napisano 10 Grudnia 2009 Wyciągnij flansze jeszcze 1, wydłub simering i wsadź nowy, około 20 - 25zł kosztuje corteco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luken66 Zgłoś #33 Napisano 10 Grudnia 2009 Dzięki bardzo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #34 Napisano 10 Grudnia 2009 I ostrożnie wkładaj flanszę, łatwo przyciąć simmering Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
