Józefoo Zgłoś #121 Napisano 2 Stycznia 2013 Na dole jest śruba 22 lub 24 i to odkręcasz a najpierw górę lub trzymasz i górę odkręcasz. A nie w tym temacie napisałeś to pompa wspomagania a nie wody. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz8282 Zgłoś #122 Napisano 5 Stycznia 2013 podziękował już dałem rade w końcu puściło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kretons Zgłoś #123 Napisano 18 Stycznia 2014 Witam. Nie zabardzo sie znam na tym wszystkim dlatego zadam oddzielne pytanie. Mam passata b3 benz gaz i rowniez problem z temperatura. Plyn w chlodnicy jest i jakos zbytnio nie ubywa. Troszke sie weze poca ale to moze jest wina starych obejm (niewiem). Moj pasek jadac i przemieszczajac sie dochodzi do 80° wedlug wskaznika lecz gdy tylko stane w korku lub po dluzszej jezdzie na wiekszych swiatlach temperatura wzrasta do ponad 90°, gdy dalej jade znow spada ponizej 80. Wentylator dziala, po zgaszeniu silnika pod domem czasem go slysze. Ogolnie z ojczymem niedawno go wymienialem. Do tego po ostatnim wyjezdzeniu benzyny do zera (z zalecen mechanika) wskaznik wogole przestal dzialac co jest malo komfortowe. Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #124 Napisano 18 Stycznia 2014 na wiekszych swiatlach temperatura wzrasta do ponad 90°, gdy dalej jade znow spada ponizej 80. Sprawdż przy jakiej temp. dolny wąż na chłodnicę robi się ciepły, zdejmij też górny węzyk ze zbiorniczka i dmucjnij w niego, musi być drożny tak samo króciec w zbiorniczku od tego wężyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #125 Napisano 19 Stycznia 2014 Moj pasek jadac i przemieszczajac sie dochodzi do 80° wedlug wskaznika lecz gdy tylko stane w korku lub po dluzszej jezdzie na wiekszych swiatlach temperatura wzrasta do ponad 90°, gdy dalej jade znow spada ponizej 80.Miałem kiedyś podobnie,wymieniłem termostat ,dalej to samo .Dopiero wymiana czujnika pomogła ,tylko czujnik oryginalny nie jakieś badziewie za parę złotych bo będziesz miał cyrki ze wskazaniem temperatury.Ja za swój czujnik zakupiony w aso dałem około 90złotych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
