maderix Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2008 Witam Od niedawna mam passata b5 1.9 tdi - silnik ATJ 115 Km, 310 Nm, 2000 rok. Przejechane ma 160 tyś, no i po sprawdzeniu na kompie tak samo wyszło, czyli chyba tele ma - w książce serwisowej tak samo jest. Silny jest i pali całkiem fajnie. Ale, ostatnio wyciągnęłem bagnet i okazało się, że nieźle dmucha dymem. Odkręciłem korek od oleju przy zapalnonym silniku i też leci dym no i taki dziwny dźwięk wydobywa sie tak jakby klekotanie. Samochód wogle nie kopci na czarno, a wręcz jest idealnie. Co to jest? Bardzo proszę o pomoc bo jestem w szoku tym bardziej, że mia łem starego seata toledo z silnikiem 1.9 tdi i nic nie kopciło z bagnetu czy z korka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2008 jak to ostatnio hha pisał jeździsz bez korka i z wyciągniętym batem? czy z zakręconym korkiem i włożonym batem? nie masz się czym przejmować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2008 Czyli co to jest normalne? Wlałem olej syntetyczny może wymienić na półsyntetyk? No ale jak byłem dzisiaj u jednego mechanika to powiedział mi, że pierścienie do wymiany uszczelniacze i coś tam jeszcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 15 Kwietnia 2008 nie słuchaj go, mam ten sam silnik i wiem coś o tym póki ma moc, odpala ok, nie dymi, nic nie tłucze, nie ma błędów na kompie to nic w nim nie rób. Lej paliwo, wymieniaj olej co 10-15 tysiecy i ogień!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2008 Dzieki adams za pomoc, tym bardziej, że dzisiaj jak czekałem na żone pod pracą stał obok mnie taki sam pasek no i poprosiłem Pana aby mi go odpalił no i tak samo z niego buchalo dymem z korka i bagneta miał przejechane 175 tyś. Wieć moje takie pytanie brzmi, czy te silnik są tak malo wytrzymałe czy o co tu chodzi?, mój były seat toledo 1997 rok 1.9 tdi 110 Km, przejechane ma 197 tyś i nic nie bucha z korka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #6 Napisano 15 Kwietnia 2008 maderix ten model silnika jest wytrzymały jak bat na konia - pilnuj oleju i nie bierz do głowy. Mam ten sam silnik i u mnie jest tak samo. Skoro ci nie kopci i nie ma spadków mocy to wszystko gra i tańczy, natomiast co do oleju to jak najbardziej syntetyk jest trafiony. Nie wymieniaj na półsyntetyk w żadnym wypadku. A temu mechanikowi powiedz niech sobie pierścienie na zębach powymienia Szerokiej drogi życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #7 Napisano 15 Kwietnia 2008 Cinul wieki dzięki już jestem spokojniejszy, ale cały czas irytuje mnie czemu ten silnik dymi, kolega ma passata 1.9 tdi 110 km Silnik AFN i u niego nic nie dymi, czy pomiedzy tymi silnikami jest jakaś wiekasz różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 15 Kwietnia 2008 tak to są dwa zupełnie inne silniki!!! mój ma nalatane około 240 tysięcy + do tego od jakiś 30 tysiecy ma chipa i wszystko smiga pieknie są to bardzo wytrzymałe jednostki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #9 Napisano 15 Kwietnia 2008 Znowu jakies dziwne przypadlosci z lat Fiata 125 i innych wynalazkow,jezeli w TDI sa przedmuchy to widocznie tak ma byc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #10 Napisano 15 Kwietnia 2008 tylko lej olej z normą 505.01 i żaden inny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #11 Napisano 16 Kwietnia 2008 Panie Marewel skąd ta pewność, że w dislu mają być przedmuchy, jeżelia Ja wyraźnie twierdzę, że miałem a w zasadzie jeszcze mam seata toledo 1.9 tdi z silnikiem AFN i tam praktycznie nie ma żadnych przedmuchów!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #12 Napisano 16 Kwietnia 2008 Panie Marewel skąd ta pewność, że w dislu mają być przedmuchy, jeżelia Ja wyraźnie twierdzę, że miałem a w zasadzie jeszcze mam seata toledo 1.9 tdi z silnikiem AFN i tam praktycznie nie ma żadnych przedmuchów!!!!!! wez pod uwage to, ze jak kupiles auto od handlarza to osmio letni pasek TDI moze juz miec nabite z 300, a moze i 500tys km , u mnie w poprzednim dieslu (skoda) dymilo z bagnetu juz po 120tys km i smigalem bez problemu....:6:57: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #13 Napisano 16 Kwietnia 2008 Auto kupiłem od pierwszego właściciela w niemczech 800 km od granicy i w dodatku był to dziadziuś, więc myślę, że ma najechane tyle ile jest na liczniku tym bardziej, że auto było serwisowane i sa wpisy cały czas. Czy ktoś najlepiej jakiś mechanik jest mi w stanie powiedzieć, czy to napewno jest normalne? A jak nie to co tam może być zużyte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #14 Napisano 16 Kwietnia 2008 Auto kupiłem od pierwszego właściciela w niemczech 800 km od granicy i w dodatku był to dziadziuś, więc myślę, że ma najechane tyle ile jest na liczniku tym bardziej, że auto było serwisowane i sa wpisy cały czas.Czy ktoś najlepiej jakiś mechanik jest mi w stanie powiedzieć, czy to napewno jest normalne? A jak nie to co tam może być zużyte. Moim zdaniem normalne to nie jest,ale większośc pasków tak ma i podobno zbytnio nie ma się tym co przejmować. U mnie jest tak samo,na początku mnie to martwiło,ale teraz jeżdżę i puki co jest ok. Moja rada to:Pilnuj stanu oleju,lej ropę i jeździj:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROBERTP Zgłoś #15 Napisano 17 Kwietnia 2008 Mam Paska Z Tym Samym Silnikiem I U Mnie Jest Tak Samo Nawet Przy Odkreconym Korku Chlapie Olejem.w Silnikach Tdi Tak Ma Być.a Korek Odkręca Się Tylko Przy Wyłaczonym Silniku.bez Obawy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #16 Napisano 18 Kwietnia 2008 Skoro tak twierdzicie, czyli, że to jest normalne, to ok. Dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomek0774 Zgłoś #17 Napisano 24 Czerwca 2008 To mnie troche pocieszyliscie z tym ze przedmuchy to nic powaznego. Kupilem tydzien temu passata 1,9 tdi 2002 rok serwisowany z przebiegiem 118 tys km . Dzisiaj cos mnie wzielo zeby na zapalonym silniku odkrecic korek wlewu oleju i mam ten sam objaw . Lece szybko do domu na forum przeczytac co o tym pisza no i jak widzie nie tylko u mnie sa takie objawy . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość aker Zgłoś #18 Napisano 9 Marca 2009 Temat ciekawy, ale czy zauważyliście Panowie i Panie żę w Polsce cieżko spotkać Passata z wiekszym przebiegiem. Sam mam 218tyś a jak czytam forum to widze 150-220 czasem ktoś się pochwali że ma paska z 2001 roku i 120tys.km, ale to chyba tylko naiwniak uwieży. Dzisiaj przyjechli do mnie kupcy, ponieważ sprzedaje mojego Paska, przebieg 218, facet znawca wyciaga bagnet na zimnym silniku, ani dymka, przejechaliśmy się pare kilometrów, wyciaga bagnet a tu się dymi, niewiele ale widocznie. Stwierdził że silnik do naprawy, i tak sie skończyła sprzedaż. Sam prawde mówiac w przebieg mojego auta nie wieże. Kupiłem go u turasa w Bebrze w Niemczech, ksiażke miał ale coś w niej kombinował bo pieczatki mi się nie podobały zwłąszcza ostatnie. Był utrzymany w super stanie wiec zaryzykowałem, było to jakieś 3 lata temu(stan licznika niby 152km) Tak jak dla mnie to ma 320tyś.km a nie 220, albo i lepiej. Tam też mają komputery i stosują je dlużej niż my. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #19 Napisano 9 Marca 2009 ...ja pare dni temu dowiedziałem sie "prawdy" o przebiegu w swoim pasku. Przy kupnie na liczniku 125 tys ( w co naprawde nie wierzyłem), ale autko było bez najmniejszego śladu zużycia w środku, poza kilkoma odpryskami od kamyków na masce, a jak załatwiłem sobie historie autka to 3 mce przed moim kupnem, był serwisowany z przebiegiem 219 tys.km ...narazie odpukać oprócz oleju i ropy nic więcej nie potrzebuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pfirst Zgłoś #20 Napisano 9 Marca 2009 Witam. Ja też kilka dni temu odkręciłem korek na załączonym silniku po dość długiej jeździe i też się zdziwiłem bo strasznie chlapie olejem aż po szybę - nie wiem czy to jest normalne bo w poprzednim moim aucie (Ford Escort 1,8 TD) nic takowego sie nie działo -ani kropelki -a miał ze 300000 przejechane na pewno. mam przejechane 275000 raczej pewny przebieg ja nim zrobiłem 40000 i śmiem twierdzic że jest bardziej awaryjny niz poprzednik - a ponoc Escorty to totalne badziewie. Ale za duzo za niego dałem zeby go juz sprzedawac. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
