Kosma Zgłoś #61 Napisano 26 Lipca 2010 skoro tyle narzekań na polerowanie przez fachowców, nie ma się co dziwić za 150-300 zł pełnej korekty się nie uzyska ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:26 ---------- Dopiero tam mi zrobili, i z ta rysą i polerowanie z woskowaniem a niejak u lakiernika koloryzujaca pasta... jest wiele na rynku mleczek polerskich, które zawierają wypełniacze, podczas polerowania cząsteczki wchodzą w delikatne ryski, także umyj auto kilka razy na myjniach, a później zachwalaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #62 Napisano 26 Lipca 2010 także umyj auto kilka razy na myjniach Jakoś staram się nie wybierać na myjnię...Z wiadomych przyczyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosma Zgłoś #63 Napisano 26 Lipca 2010 Jakoś staram się nie wybierać na myjnię...Z wiadomych przyczyn to pomijam, ale może nawet auto umyć szamponem o wysokim PH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grave_digger Zgłoś #64 Napisano 26 Lipca 2010 A ma ktoś pomysł jak usunąć bez malowania z wiadomych względów rysy zrobione jakimś kluczem czy gwoździem? są trochę głębsze niż zwykłe i nie wiem co z tym można zrobić...?:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #65 Napisano 26 Lipca 2010 A ma ktoś pomysł jak usunąć bez malowania z wiadomych względów rysy zrobione jakimś kluczem czy gwoździem? są trochę głębsze niż zwykłe i nie wiem co z tym można zrobić...?:dupablada Post #3 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=84392&highlight=rysy+lakierze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosma Zgłoś #66 Napisano 27 Lipca 2010 (edytowane) są trochę głębsze niż zwykłe i nie wiem co z tym można zrobić...? papier wodny 2000 next 2500 na koniec polerka mechaniczna, rysa powinna stać się mniej widoczna najlepiej jak być wrzucił foto, bo z fusów ciężko mi się wróży jeżeli rysa jest bardzo głęboka to zaprawka lakiernicza i jak lakier się utwardzi postępujesz według w/w schematu Edytowane 27 Lipca 2010 przez Kosma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Foull20 Zgłoś #67 Napisano 27 Lipca 2010 Wiadomo że nie każdego stać na najdroższe kosmetyki do auta czy tam pasty polerskie... Moim zdaniem Sonax ma produkty bardzo dobrej jakości i tymi właśnie produktami można naprawdę doprowadzić lakier do ładnego stanu:) Ceny za kosmetyki z sonaxa nie są wygórowane i napewno każdego będzie na nie stać Jeżeli nikt nigdy auta nie polerował żadna pastą to polecam na pierwszy ogień Pastę Tempo (koszt 6zł) kilka godzin zabawy i efekt zauważy każdy..później można używać wosków lub jakieś mleczka koloryzujące które wydobędą głębie koloru. Wszystko można zrobić samemu (nie koniecznie mechanicznie) ja poleruje tylko i wyłącznie ręcznie:) Raz doigrałem się przy tym zapalenia stawu ruchowego ręki ale nadal robię to co lubie:) Polerka auta dla mnie to odpoczynek od wszystkiego i przyjemność Więc jeżeli ktoś ma tylko czas może samemu odmłodzić swoj lakier:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosma Zgłoś #68 Napisano 27 Lipca 2010 Wiadomo że nie każdego stać na najdroższe kosmetyki do auta czy tam pasty polerskie... wiesz drogie pasty polerskie i kosmetyki samochodowe mają to do siebie, że są i tu padną mocne słowa tańsze! dlaczego? bo są wydaje i starczają na dużo większą liczbę aplikacji, co w ogólnej kalkulacji wychodzi taniej lub tylko odrobinę więcej(zależy od marki), oczywiście pomijam efekt wizualny Jeżeli nikt nigdy auta nie polerował żadna pastą to polecam na pierwszy ogień Pastę Tempo (koszt 6zł) kilka godzin zabawy i efekt zauważy każdy. to nie jest stricte pasta polerująca, gdyż zawiera wypełniacze, które wypełniają swirlxy(koliste ryski) oraz częściowo lekkie proste ryski(w kształcie zapałek) także kilka myć i wielogodzinny efekt naszych prac możemy wpisać do notesika pod tytułem "nasze nieudane posunięcia" oczywiście nic nie zastąpi dobrego przygotowania lakieru pod wosk czy też inne preparaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Foull20 Zgłoś #69 Napisano 1 Sierpnia 2010 Koledzy możecie wkleić tu linki tych produktów Meguiar's których sami używacie i możecie polecić?? Chodzi mi np o szampon do mycia coś do polerowania lakieru do felg itp itd. Z góry dzięki;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz99 Zgłoś #70 Napisano 2 Sierpnia 2010 witam wszystkich, bylem z polecenia forumowiczów w tym zakladzie Cardam. Nie jest to jakis ogromny warsztat ale moze i dobrze bo chłopak zajął sie moim autkiem do porządku a nie jak to robią na myjniach- po łebkach i nastepny. Polerka + woskowanie wyszla mnie 240 zł (passat b5 sedan), umylem autko juz 3 raz i wosk dalej sie trzyma, tzn woda skrapla sie od razu i splywa z autka. Robione mialem woskiem SONAX karnałba. Dla potrzebujących podaje adres strony cardam: http://www.cardam.opx.pl. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosma Zgłoś #71 Napisano 3 Sierpnia 2010 mariusz99 a zeszły chociaż wszystkie ryski? czy tylko taka polerka oby lakier był gładki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #72 Napisano 4 Sierpnia 2010 Kolego mariusz99 a możesz napisać czy ten gościu robił Ci to ręcznie czy automatyczną polerką i ile czasu mu to zajęło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz99 Zgłoś #73 Napisano 9 Sierpnia 2010 No więc tak. Samochód musiałem zostawic o 9 rano- odebrałem o 16. Polerowanie mialem automatycznie a wosk nakładany recznie- podobno lepiej sie trzyma, Z rysami wyglada tak- mam juz 6 myc za soba i efekt super (pod względem świecenia sie) rysy ktore mialem od kluczyka przy zamkach poznikaly wszystki, natomiast z 3 na drzwiach jedna dalej widac- jest mniuejsza ale jednak ja widac jak sie parzy od dolu, podejrzewam ze jak treraz sobie sam go napastuje to spowrotem bedzie wygladal tak jak po renowacji. oczywiście podziele sie sposterzezeniami. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk332 Zgłoś #74 Napisano 28 Września 2010 http://toyota.arbiter.pl/galeria/polerowanie.lakieru tu masz dobra poradę ale ja dziś zrobię swoja jak ja to robię i wstawię tylko zawsze pamietaj o oklejeniu listw lub wyjęciu ich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Misiek_ Zgłoś #75 Napisano 12 Października 2010 ile kosztuje polerowanie mechaniczne w Krakowie ? ktos ma jakis zaufany punkt ? no i pytanie na ile takie polerowanie starczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frytek Zgłoś #76 Napisano 13 Października 2010 a ma ktoś jakiś zaufany punkt w Zachodniopomorskim ? i jaka jest cena. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #77 Napisano 14 Października 2010 no i pytanie na ile takie polerowanie starczy ? może i "starczyć" na cały okres eksplantacji, to czy ryski "powrócą" zależy już tylko od późniejszego użytkowania, umiejętna technika mycia itp.. a ceny? tu raczej nikt nie odpowie, no poza wypowiedziami typu 200 zł u lakiernika.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #78 Napisano 15 Października 2010 a po czym można poznać że lakieru może już być zbyt mało żeby ponownie spolerować auto?? zauważyłem w moim lakierze jakieś wżarte cząsteczki nie wiem może to piasek, nie mogę tego usunąć karszerem na myjni bezdotykowej ani gąbką bo wtedy bym sobie narobił rys i pod słońce wyglądało by to makabrycznie, jest na to jakiś sposób, i co to takiego może być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #79 Napisano 15 Października 2010 jest na to jakiś sposób Jest, glinka. Po niej lakier jest gładki jak pupcia niemowlaka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #80 Napisano 15 Października 2010 Jest, glinka. Po niej lakier jest gładki jak pupcia niemowlaka . A coś więcej w temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
