lukasgld Zgłoś #41 Napisano 14 Grudnia 2011 mi wchodzi na maxa 74 z odpowietrzaniem może masz jakoś zapowietrzony ??? mi wskazówka zaczyna ruszać się po przejechaniu jakichś 250-300km (zależy od stylu jazdy) wskazówka pokazuje że pełny ?? Poczytaj było o zbiernikach B5 Mi pod korek weszło ostatnio 68 litrów plus jakieś 6-7 litrów miałem w baku czyli jak kolega pisze max. do baku wchodzi ok.74 litry więcej nie wejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #42 Napisano 31 Marca 2013 Ja też dokładnie nie wiem ile ma bak ale tak mniej więcej do pełna przy odpowietrzeniu wlewam z 70l. Auto średnio po miejscu w lecie mieści się w 6,5 litra;) a wskazówka ruszy sie jak z 200-250 przejadę i potrafię zrobić na pełnym baku 1050km;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kevin27 Zgłoś #43 Napisano 22 Października 2014 Witam, Ostatnio przyjrzałem się paragonowi za tankowanie i coś mi nie gra.... Mam benzynę w sedanie, którego zbiornik paliwa mieści .... w zależności od źródła sa 3 możliwości: 52 litry w tym 8 litrów rezerwy 60 litrów ( zbiornik ma 52 litry + 8 na rezerwę ) podobno ktoś zatankował do niego 70 litrów Tankowanie odbyło sie na stacji Auchan'a do pełna a dystrybutor pokazał 48 litrów. Uśredniając brakuje 12 litrów. Ciekawe czy to mój bak jest mniejszy czy dystrybutor zaniża Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #44 Napisano 22 Października 2014 Zbiornik ma 62l w tym 8l rezerwy. Przy dużej cierpliwości wlejesz jeszcze z 8l z odpowietrzaniem dosłownie pod sam korek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #45 Napisano 22 Października 2014 Ja jeszcze nigdy nie wlałem więcej jak 55 litrów nawet gdy na rezerwie przejadą ok. 50km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #46 Napisano 22 Października 2014 dystrybutor zaniża raczej nikt takich prezentów nie robi;) Zbiornik ma 62l w tym 8l rezerwy potwierdzam nie raz już zalałem ponad 60L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esox lucius Zgłoś #47 Napisano 6 Listopada 2015 Czy w Passatach b5 podobnie jak w b4 była możliwość założenia baku 100-120l? Ktoś się z takim czymś spotkał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #48 Napisano 6 Listopada 2015 Czy w Passatach b5 podobnie jak w b4 była możliwość założenia baku 100-120l? Ktoś się z takim czymś spotkał? zawsze jest taka możliwość.... a jak wymontujesz tylne siedzenia to bez problemu w miejsce zbiornika i beczkę 250 litrów wstawisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esox lucius Zgłoś #49 Napisano 6 Listopada 2015 zawsze jest taka możliwość.... a jak wymontujesz tylne siedzenia to bez problemu w miejsce zbiornika i beczkę 250 litrów wstawisz... Jak sie znudze to i akwarium wstawie. Dzięki za tak pomocne podejście ![emoji90] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #50 Napisano 6 Listopada 2015 Jak sie znudze to i akwarium wstawie. Dzięki za tak pomocne podejście ![emoji90] jakie pytanie taka odpowiedź, było już ze 4 lata wstecz tylko trzeba wyszukiwajke i myślenie uruchomić.............. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
esox lucius Zgłoś #51 Napisano 6 Listopada 2015 jakie pytanie taka odpowiedź, było już ze 4 lata wstecz tylko trzeba wyszukiwajke i myślenie uruchomić.............. Szukałem i nie znalazłem dlatego zapytałem. Stronę wcześniej tez chłopak pytał i nie dostał odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thepunisher28 Zgłoś #52 Napisano 7 Grudnia 2016 witam , do rezerwy przejechałem 1050km to chyba dobry wynik tzn że jeździsz jak piz...de..czka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maysy Zgłoś #53 Napisano 7 Grudnia 2016 Heh,k ciekawe ciekawe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
