Gość djhorse
przewód podciśnienia 6 mm czy 3 mm
6mm to za dużo, brałbym 5mm bo zamówiłem 6 i za luźny, a reszta to bardziej 3 niz 4mm
Wszystkie przewody od podciśnienia (przynajmniej w AVF) to 3,5 mm (nie 3,2). Te 3,2 to przewody paliwowe i ciężko wchodzą. Inny jest ten od EGR, chyba 5mm. Szkoda pracy na wciskanie tych 3,2 - kupcie z metra w Intercarsie 3,5 mm , dwie godziny i nie ma tematu..
te z INTERCARSU do du....y są pekaja w połowie, rok wytrzymały w moim aucie lipa nie polecam. Jestem na etapie szukania czegoś mocnego
Panowie czy ktoś może jednoznacznie określić jakiej średnicy mają być te przewody...!!?? bo z tego co widzę to co wpis to inna średnica...??
Więc jest chyba tak jak kolega trotyll wyzej pisze - Kupiłem 4mm Gates'a i niestety są za luźne - 3,2 za ciasne więc 3,5
jestem na świeżo po wymianie wszystkich węży podciśnienia i sprawa wygląda tak: kupiłem 3mb o średnicy 3,2mm i 2mb o średnicy 5mm marki Gates-przelewowe czy tam paliwowe jak kto woli, wchodzą ciasno niektóre bardzo ciasno ale nie taki diabeł straszny, każdy trzpień czy plastikowy wężyk smarowałem Kujawskim tak aby tylko smyrnąc no i szło. Plus tego taki że mam pewność że wszystkie siedzą ciasno i nie puszcza bokiem lewego powietrza po wymianie węży i uszczelnieniu dolotu jest odczuwalna poprawa auto lepiej się zbiera ( nie spodziewajcie się efektu NOS) u mnie poprostu brało lewiznę i i paszczak zamulał pozdro
węże kupione na necie na drugi dzień były na miejscu:oszit
W sklepie z częściami do traktorów tzw. wiejskich agromach są identyczne jak ori olejoodporne i w oplocie około 5zł na m.b. średnice to 3,2mm i 5mm. takie pasują bez żadnego problemu. Tak więc nie kombinujcie z jakimiś plastikami.
czyli brac 3.2 czy 3.5 do awx ?
podciśnienia masz dwie średnice, średnice to 3,2mm i 5mm
ok dzieki wielkie
