Gość xeikon Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2008 Mam dylemat.Posiadam paska w wersji trendline i ta opcja nie miała przedniego podłokietnika.Ale wersje amerykańskie B6 mają taką samą konsolę środkową jak w moim samochodzie (bez żaluzji,tylko z wkładką na kubki) z zamontowanym podłokietnikiem. Moje pytanie jest takie.Czy można dokupić w ASO sam podłokietnik,bez konsoli środkowej (czyli elementu z obudową lewarka i z pokrętłami od klimy)? Wydaje mi się,że konsola jest złożona z dwóch elementów.Zamontowanie samego podłokietnika nie powinno być problemem. I drugie pytanie.Czy ktoś zakłądał taki podłokietnim? pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2008 Z tego co sie orientuje to samego podlokietnika nie dostawisz. Trzeba kupić całą środkową konsole, a to w ASO napewno nie będzie tanie. Jakie masz wykończenie konsoli? Można by poszukać czegoś na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xeikon Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2008 Są na allegro podłokietniki do B6, ale widać że żywcem wyszabrowane z aut niewiadomego pochodzenia.Często plastiki są porysowane. Można zobaczyć,że niektóre wersje mają dwukolorowe konsole.Plastik wkoło uchwytów na napoje i sterowania klimą jest szary (niechodzi o wykonczenie alu lub drewno czy carbon), a koło podłokietnika jest czarny.Podłokietnik jest nakłądką na pozostałą część konsoli.W moim samochodzie zamiast podłokietnika jest otwarta przestrzeń pełniąca funkcję schowka.Na pewno można ją zdjąć i założyć podłokietnik,bo widać że to nakłądka. Gdyby ktoś wiedział,gdzie można kupić taką konsolę z podłokietnikiem (wolałbym sam podłokietnik), za rozsądną kasę (w ASO mi powiedzieli 800 zł), to jestem chętny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #4 Napisano 26 Marca 2008 Dzisiaj sprawdzalem w swoim i jest tak jak mowisz. Wydaje mi sie ze ta czesc ktora sluzy jako schowek moze spokojnie wyjac i jej miesce wrzucic podlokietnik. Sam owego nie posiadam i bylbym chetny. Musze sie dowiedziec w swoim Aso co i jak. Tylko najpierw musze dojsc do ladu i skladu z tym huczeniem z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #5 Napisano 13 Kwietnia 2009 Witam Chcem zamontowac podlokietnik bo odziwo akurat go nie mam, na allegro mozna dostac po 400zl i moje pytanie czy nie ma problemu ze zdjeciem starego i wlozeniem nowego, a i tam jeszcze sa jakies tunele chyba na nawiew jak to zrobic ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2009 Nikt nic nie wie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #7 Napisano 18 Kwietnia 2009 Ja wymienialem u siebie ale caly tunel srodkowy. Zaczyna sie on od panelu klimatyzacji. Musisz wszystko porozbierac. Jesli stary masz bez podlokietnika to jedna sruba trzyma pod tymi gumami w tym duzym schowku i chyba po 2 albo 3 ( juz nie pamietam ) po bokach jak zdejmiesz te listwy boczne, one siedza na spinkach takich wsuwanych wiec delikatnie palce pod listwe chwyc i w dol ( jest jedna sruba do kazdej listwy pod zaslepka na koncu tulenu ) Mam nadzieje ze opisalem to w miare czytelnie. jakbys mial jakies pytania to wal smialo porobie zdjecia i Ci podelse w miare mozliwosci. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #8 Napisano 18 Kwietnia 2009 No z tym se jakos poradze, ale jak jest z tym tunelem zeby nawiew byl na tyl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #9 Napisano 19 Kwietnia 2009 Ja to olalem podejrzewam ze sa potrzebne jakie dodatkowe czesci od nagrzewnicy zeby poprowadzic do tylu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #10 Napisano 19 Kwietnia 2009 Jamal no napewno cos potrzeba , mimo wszystko chcialbym sie dowiedziec co tam trzeba i jaki koszt z czystej ciekawosci ? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość miroman Zgłoś #11 Napisano 19 Kwietnia 2009 mój pasek jest ściągnięty z Francji i też nie ma tego podłokietnika. Ty próbujesz przerobić to co europejskie na to co z rynku amerykańskiego - w kawałku. Ryzykowny eksperyment. Dodatkowo części na rynek amerykański mają inne oznaczenia katalogowe niż na Europę, choćby były takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TrojkaT Zgłoś #12 Napisano 19 Kwietnia 2009 miroman ja mam passata europejskiego, poprostu kupilem ubozsza wersje nie ma paru rzeczy m.in. podlokietnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #13 Napisano 19 Kwietnia 2009 Dokladnie trendline nie maja podlokietnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #14 Napisano 19 Kwietnia 2009 Dokladnie. Moj tez jest z europy tylko ma kierownice po " zlej " stronie i tez nie mial podlokietnika. Na szczescie teraz juz ma. Z tymi nawiewami to nie mam pojecia musialby ktos inny sie wypowiedziec. Podjerzewam ze potrzebujesz jakies przedluzenie ( czyt. rury ) z nagrzewnicy ktore poprowadza powietrze do tylnich kratek, ale dokladnie CI nie powiem. Moze jest ktos kto mial fabrycznie podlokietnik i go rozbieral ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #15 Napisano 19 Kwietnia 2009 mój pasek jest ściągnięty z Francji i też nie ma tego podłokietnika. Ty próbujesz przerobić to co europejskie na to co z rynku amerykańskiego - w kawałku. Nie ma znaczenia skąd jest - jest to po prostu trendline. Zapewnie dla rozróżnienia nie masz jeszcze el. szyb z tyłu, szufladek w kokpicie oraz listew chromowaych wokół szyb i na drzwiach - taki urok tej wersji. A tak gwoli ścisłości, to passaty z USA mają podłokietniki . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #16 Napisano 19 Kwietnia 2009 Nie ma znaczenia skąd jest - jest to po prostu trendline. Zapewnie dla rozróżnienia nie masz jeszcze el. szyb z tyłu, szufladek w kokpicie oraz listew chromowaych wokół szyb i na drzwiach Jeszcze pomaranczowe kierunki z przodu i wykonczenie wnetrza w jednym tylko kolorze imitacji karbonnu, a nie dwukolorowe, i laczki 205/55/16 zamiast 215 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
defender Zgłoś #17 Napisano 19 Kwietnia 2009 (edytowane) Nie ma znaczenia skąd jest - jest to po prostu trendline. Zapewnie dla rozróżnienia nie masz jeszcze el. szyb z tyłu, szufladek w kokpicie oraz listew chromowaych wokół szyb i na drzwiach - taki urok tej wersji. A tak gwoli ścisłości, to passaty z USA mają podłokietniki . A ja mam trendline i w serii był podłokietnik, do tego chłodzony Świetne miejsce na CB Radio. Nie mam chromów wokół szyb, ale dla mnie lepiej czarny Pasek wygląda jak nie ma chromów. Do tego mam dokupione cieniowane felgi Monza (+215/55/16) i fajnie to wygląda. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała to pomarańczowe kierunki, więc zmieniłem na białe. Edytowane 19 Kwietnia 2009 przez defender Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #18 Napisano 20 Kwietnia 2009 Koledzy - nie bede juz zakladal nowego tematu skoro jest o podlokietniku. Chodzi mi o podlokietnik tylni ... czy jest mozliwosc zakupu samej górnej części ? (tej na ktorej trzyma sie reke/lokiec) mam sprytnych znajomych i jadac ostatnio - bawili sie tym i ulamali zamek - nie zatrzaskuje sie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #19 Napisano 21 Kwietnia 2009 To tylko i wylacznie etka Ci powie... albo allegro:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #20 Napisano 21 Kwietnia 2009 Valdi a jaki masz kolor tapicerki ?? Bo ja mam cala tylna kanape na sprzedaz ale mozna by to sprobowac rozebrac tylko ze czarny material. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
