kafarszczak Zgłoś #161 Napisano 30 Czerwca 2015 Ja nie mam nawiewów na tył mam goły tunel z przodu jest na 2 kubki miejsce a na tyle taka ala kieszonka, myśle że cos da sie zrobić ale nie chce ryzykowac z kupnem podlokietnika, chce miec pewnosc ze bedzie pasowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lecce Zgłoś #162 Napisano 11 Lipca 2015 jak niby mamy to ocenić....?!? nie będę nawet komentował twojej wypowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #163 Napisano 11 Lipca 2015 (edytowane) Ja nie mam nawiewów na tył mam goły tunel z przodu jest na 2 kubki miejsce a na tyle taka ala kieszonka, myśle że cos da sie zrobić ale nie chce ryzykowac z kupnem podlokietnika, chce miec pewnosc ze bedzie pasowac Niczym nie ryzykujesz, będzie pasować. Podłokietnik jest dokręcany do tunelu dwiema śrubami. Żeby dział nawiew na tył trzeba dokupić elementy z tego posta http://forum.vw-passat.pl/threads/23825-pod%C5%82okietnik-fabryczny?p=2092881&viewfull=1#post2092881. Edytowane 11 Lipca 2015 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #164 Napisano 16 Lipca 2015 to napewno nie jest do zadnej wersji EU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #165 Napisano 16 Lipca 2015 tak jak pisałem to nie z wersji EU wiec logicznie ze USA, zobacz sobie jakie wnetrze ma B7 USA to bedziesz widział co trzeba wymienic aby to założyć. krótko, cały środek, deche, tunel, boczki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinek09 Zgłoś #166 Napisano 2 Października 2016 Witam, wiem ze odgrzewam kotleta ale mam kilka pytan. Wczoraj montowalem podlokietnik i mam u siebie klime manualna. Po zlozeniu wszystkiego nie dziala mi ogrzewanie. Czy na cieplo czy na zimno i tak leci zimne powietrze. Mozliwe ze uszkodzilem panel? I drugie pytanie kupilem nowy tunel z podlokietnikiem i te listwy maskujace na dole nie pasuja do nowego tunelu czy musze szukac innych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #167 Napisano 2 Października 2016 Czy na cieplo czy na zimno i tak leci zimne powietrze. Mozliwe ze uszkodzilem panel?Prędzej, źle albo wcale nie podpiąłeś wtyczki z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinek09 Zgłoś #168 Napisano 2 Października 2016 No oki a czemu te listwy na dole nie pasuja do tego drugiego tunelu? Musze jeszcze raz go zdjac i przerzucic podlokietnik i rolete do starego tunelu aby te listwy pasowaly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #169 Napisano 2 Października 2016 wrzuć fotki starego i nowego i tych osłon, boś mi się wierzyć nie chce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #170 Napisano 2 Października 2016 nie pasują osłony dolne lewa i prawa bo tunel masz od anglika ! ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinek09 Zgłoś #171 Napisano 5 Października 2016 (edytowane) czyli zostaje mi tylko przerzucic podlokietnik i roletke do starego tunelu? A teraz jeszcze z innej beczki, czy za panelem klimy mam manualna do pokretla regulacji temp idzie linka? bo zlozylem wszystko i nie dziala mi ogrzewanie i nie pamietam czy byla linka moze spadla i jej nie zalozylem Edytowane 5 Października 2016 przez martinek09 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ar8205 Zgłoś #172 Napisano 11 Lutego 2017 A jak dopasować podłokietnik do Trendline ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #173 Napisano 12 Lutego 2017 Pasuje bez dopasowywania jak auto nie jest przekoszone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuning090 Zgłoś #174 Napisano 8 Listopada 2017 A czy ktoś się orientuje,gdzie dokładnie są rozmieszczone śrubki trzymające tunel środkowy? Bo potrzebuję go zdemontować, i wydaje mi się ,że wszystkie śrubki odkręciłem,a coś mi go gdzieś jeszcze trzyma,tylko nie wiem gdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tikkanen Zgłoś #175 Napisano 17 Października 2018 Nie mam podłokietnika a miejsce na napoje sa nie koło siebie tylko w rzędzie - czy będzie pasował tunel środkowy ( oczywiście z podłokietnikiem ) tyle ze miejsce na napoje będzie zamykane i będą koło siebie. Mam tez climatronic na co zwrócić uwagę przy kupnie tunelu z podłokietnikiem ?? z góry dziękuje za pomoc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
