puciek Zgłoś #21 Napisano 10 Grudnia 2013 Nie mam wkładki, do której wkłada się kluczyk. Klamka jest cała - w miejscu wkładki zamka jest otwór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #22 Napisano 10 Grudnia 2013 Nie mam wkładki, do której wkłada się kluczyk. Klamka jest cała - w miejscu wkładki zamka jest otwór. Nie lepiej na szrocie kupić za grosze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
puciek Zgłoś #23 Napisano 10 Grudnia 2013 Samej wkładki pewnie nie dostanę, a ludzie na szrotach nie są głupi. Klamka na alledrogo kosztuje 60zł więc pewnie tyle będą chcieli. A jak ktoś z forum kupi samą klamkę z wkładką, której nie potrzebuje, to pewnie za grosze mógłby ją odsprzedać Dlatego właśnie napisałem ten post. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #24 Napisano 10 Grudnia 2013 Samej wkładki pewnie nie dostanę, a ludzie na szrotach nie są głupi. Klamka na alledrogo kosztuje 60zł więc pewnie tyle będą chcieli. A jak ktoś z forum kupi samą klamkę z wkładką, której nie potrzebuje, to pewnie za grosze mógłby ją odsprzedać Dlatego właśnie napisałem ten post. Bede jechał do kolesia który ma 2 VW na czesci to zapytam i dam ci znac co i jak:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
puciek Zgłoś #25 Napisano 10 Grudnia 2013 Oki doki, potrzebuję wszystko od wkładki, najlepiej z kluczykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #26 Napisano 10 Grudnia 2013 Mam pytanie. Jak oryginalnie mocowana jest klamka? Otwory w drzwiczkach schowka przez które przechodzą bolczyki są na wylot. W ten sposób oba bolczyki mam w drzwiczkach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #27 Napisano 11 Grudnia 2013 CześćCo do trzeszczącego schowka, to zobacz czy nie popękały czasem miejsca gdzie masz śruby (u mnie tak było). Ewentualnie czy nie popękały uchwyty pod schowkiem (też u mnie to było). I ewentualnie czy nie popękały zawiasy od schowka i pokrywy (oczywiście u mnie tez to było) Nic nie jest popękane, wszystko podokręcane... przyjrzałem się bliżej i wydaje mi się że tak jakby zamykanie nie dociąga dobrze klapy a trzeszczenie dobywa się z tych bolców po bokach co trzymają klape po zamknięciu.. jest na to jakis sposob ? bo jak całą klape ręką docisne to jest cisza, a normalnie na wertepach się telepie i wkurza ktoś jeszcze wspomniał, że klapa schowka powinna się opuszczać powoli .. a u mnie leci w dół od razu.. cos jest nie halo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #28 Napisano 11 Grudnia 2013 Zaloz malutkie oringi pod gumowe odbojniki. Pomaga na100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #29 Napisano 11 Grudnia 2013 Nic nie jest popękane, wszystko podokręcane... przyjrzałem się bliżej i wydaje mi się że tak jakby zamykanie nie dociąga dobrze klapy a trzeszczenie dobywa się z tych bolców po bokach co trzymają klape po zamknięciu.. jest na to jakis sposob ? bo jak całą klape ręką docisne to jest cisza, a normalnie na wertepach się telepie i wkurza ktoś jeszcze wspomniał, że klapa schowka powinna się opuszczać powoli .. a u mnie leci w dół od razu.. cos jest nie halo ? Wyciag schowek i zobacz czy na tych zabkach tam nie lata:) Bo on powinnien powoli sie otwierac na takich zabkachz tyłu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #30 Napisano 28 Lipca 2017 (edytowane) Słuchajcie , a jak kupiłem cały schowek to co widać na zdjęciu to jak można go zamontować ? wystarczy że odkręce 7 czy 8 śrób które trzymają schowek czy coś jeszcze ? dodaje zdjęcie czy to wystarczy aby wymienić ten cały element ? plus 2 na dole : Edytowane 28 Lipca 2017 przez Adamus2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #31 Napisano 28 Lipca 2017 Teoretycznie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #32 Napisano 28 Lipca 2017 Dzieki , dam znać czy mi się udało czy jednak pojechałem do mechanika , swoją drogą czy ktoś wie jaka żarówka wchodzi do schowka pasażera przed lift ? , chciałbym przy okazji wsadzić Ledową żeby coś było widać że świeci , wyczytałem coś takiego : Schowek: Żarówka rurkowa 30mm , może ktoś potwierdzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #33 Napisano 28 Lipca 2017 Rurkowa na pewno, długości nie pamietam. Wyjmując schowek uważaj na lampkę, również podczas wymiany żarówki. Lubi się ona rozpaść na kawałki, a poskładać ją to naprawdę wyzwanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #34 Napisano 28 Lipca 2017 Składałem kilka razy już tą lampkę i to jest pikuś. Wydaję mi się że coś koło 37mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomoto Zgłoś #35 Napisano 29 Lipca 2017 (edytowane) Składałem kilka razy już tą lampkę i to jest pikuś. Wydaję mi się że coś koło 37mm. 37 jest za duza. w schowku jest taka dosc nietypowa rurka bodajże 25 albo 27mm Ja kupowałem na allegro zamiennik LEDowy i super świeci. Edytowane 29 Lipca 2017 przez motomoto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #36 Napisano 29 Lipca 2017 Mi akurat wyszło ok 29mm i miałem podgiętą blaszkę. Specjalnie zdemontowałem i zmierzyłem. Najlepiej w większym sklepie motoryzacyjnym kupić i po problemie. Zawsze można przymierzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #37 Napisano 29 Lipca 2017 To tak zrobię , we wtorek jakoś przyjdzie mi schowek to wymontuje i wezmę starą żarówkę i podjadę do sklepu może gdzie u mnie w Słupsku znajdę zamiennik na led Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #38 Napisano 31 Lipca 2017 Schowek przykręcony wszystko jest super , tylko mam problem z lampką .... a dokładniej to że nie świeci .... kupiłem led wszystko jest podłączone ok lampki nie uszkodziłem nie rozleciała się . Na 99% bezpiecznik tylko pytanie który ? , według schematu passat zrób to sam czy jakoś tak odpowiada bezpiecznik 5 Amper numer 3 który odpowiada za podświetlenie schowka oraz podświetlenie biegów . No własnie Biegi się świecą a schowek nie ... , dla pewności wyciągnałem bezpiecznik num 3 żeby sprawdzić czy biegi zgasną i się palą hehe . Macie jakiś pomysł jak dojść który to może być bezpiecznnik ? , dodam że wszystkie światła mi się swiecą w drzwiach w klamkach pod sufitem a tutaj zonk , sprawdziłem napięcie i na wtyczce brak ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
