Gość pixel969 Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2008 witam dzis przez przypadek znalazlem lamke do bagaznika do mojego paska... poprzedni wlasciciel ja odlaczyl a powodem bylo chyba to ze ciagle sie paliła. macie może jakiś pomysł jak to zrobić aby po zamknięciu bagażnika żarówka gasła?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2008 Napraw switch przy zamku bagażnika i po problemie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pixel969 Zgłoś #3 Napisano 22 Marca 2008 ok dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mathiasan Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2009 witam... a co zrobić jak nie świeci, żarówka na 100 % dobra i prad tez dochodzi, dodam ze czasami się zapali, gdzie szukać przyczyny tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #5 Napisano 6 Listopada 2009 wtedy winny może być wyłącznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #6 Napisano 6 Listopada 2009 prad tez dochodzi a jak to sprawdziłes że prąd dochodzi ? jestes świadomy tego że VWje maja wyłączniki na masie, +12 zawsze do lampki dochodzi a minus jest "dolączany". to tak dla świadomości, myśle że to wiesz, więc tylko sie upewniam jesli masz 12V to musisz zobaczym czy masa tez jest, najprosciej doprowadz mase osobno do zarowki jak bedzie swiecic, wtedy albo gdzieś kabelek do włącznika będzie przełamany albo sam włącznik w zamku szwankuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mathiasan Zgłoś #7 Napisano 6 Listopada 2009 dokładnie tak jak piszesz miałem inna masę i wtedy świeciło, a jak dostać sie do tego zamka, co ewentualnie tam zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #8 Napisano 7 Listopada 2009 tego Ci nie powiem bo nigdy nie zaglądałem do zamka, nie miałem takiej potrzeby. napewno będziesz musiał ściagnąc ten plastik z tylnej klapy i odkręcić zamek tam będziesz musiał troszkę pokukać, bo nie mam pojecia jak to wygląda, napewno wylącznik jest w samym zamku, bo kiedyś godzine szukałem wyłącznika:D w końcu doszedłem ale szukałem żeby alarm podpiąć jak odkrecisz zamek to zobacz jeszcze czy kabelek ma przejście. najlepiej miernikiem a jeśli takiego nie posiadasz to poprostu wykorzystaj go jako przewód np od lampki go odlacz, od zamka też i puść przez niego napiecie12V np zasilajac jakakolwiek zarowke która wpadnie Ci w reke jeśli będzie dobry to wina samego zamka, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mathiasan Zgłoś #9 Napisano 7 Listopada 2009 ok dzięki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
onore Zgłoś #10 Napisano 8 Listopada 2009 Miałem podobną sytuację - lampka się nie zawsze chciała palić (wersja kombi). Pierwsze co zrobiłem to spryskałem WD40 zamek od zewnątrz, bez zdejmowania plastikowej pokrywy klapy bagażnika (patrząc od wewnątrz auta). Do dziś jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mathiasan Zgłoś #11 Napisano 8 Listopada 2009 Spryskałeś zamek od zewnątrz tzn. tu gdzie się zatrzaskuje i pomogło? (zapomniałem dodać, że mój tez wersja kombi:) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
onore Zgłoś #12 Napisano 10 Listopada 2009 mathiasan Tak dokładnie. Zauważyłem że ruchome elementy zamka chodzą z oporami. Wyglądało to tak jakby znajdujący się smar w zamku był już mocno zabrudzony i wyschnięty. Po spryskaniu elementy zaczęły chodzić lżej, a i problemy z lampką ustały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek8484 Zgłoś #13 Napisano 31 Grudnia 2009 Witam,chcialem dolaczyc sie do tematu.Moje auto to passat B3. Mam podobny problem,tzn.nie mialem oswietlenia wcale,zajrzalem do zarowki poruszylem nia i swiatlo zaswiecilo.Jednak gdy zamknalem bagaznik,to swiatlo nie gaslo.Zajrzalem do tego zamka,rozkrecilem i nacisnalem na mikrowtyk,wydaje mi sie ze powionno to zadzialac jak zamkniecie bagaznika i powinno swiatlo zgasnac a tu nic!!Odpialem ten mikrowtyk - wyciagnalem atyczke i swiatlo dalej swiecilo - nie powinno zgasnac??Pali sie nawet wtedy gdy zadne swiatla nie sa wlaczone,auto tez nie jest wlaczone.Co to moze byc? Jestem poczatkujacy wiec prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #14 Napisano 31 Grudnia 2009 Jestem poczatkujacy wiec prosze o pomoc zarowka jest "sterowana"minusem znaczy z mikrostyku podawany jest na zarowke minus, ja bym obstawiał żebyś wyciągnął lampkę i zobaczył czy gdzieś minusowy kabel nie dotyka blachy... i zobacz obowiązkowo wiązki w gumowych harmonijkach na górze klapy pozdraVWiam noVWatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #15 Napisano 27 Marca 2010 (edytowane) Witam, odgrzeję kotleta W moim przypadku winny był stycznik ( a zasadzie urwana jedna z nóżek) więc WD40 nie pomoże. Do wymiany na nowy też mi było daleko więc postanowiłem zrobić po swojemu i nie chciałem tej lampki mostkować z innymi wewnątrz jak to się często robi. Koszt wykonania 3 zł + 45 min. pracy. Efekt: działająca lampka nie tylko przy otwartej klapie ale wtedy kiedy ja sobie tego zażyczę . A jak to zrobiłem: Zdjąłem osłonę plastikowa klapy aby dostać się do instalacji przy zamku. potem obciąłem fabryczną kostkę ponieważ w niej znajdował się ułamany pin i nie pasowała do nowego przełącznika zamontowałem na kablach ( po małym ich przedłużeniu) końcówki męskie ( ale to zależy od rodzaju użytego przełącznika) i sprawdziłem czy wszystko hula. w osłonie kalpy wyciąłem otwór na przełącznik (aby sam się nie włączał podczas przewożenia rożnych rzeczy otwór wykonałem w miejscu gdzie się zamyka klapę) potem założyłem osłonę na klapę uprzednio wyciągając przez wycięty otwór te kabelki oraz wcisnąłem przełącznik w swoje miejsce. teraz lampkę można zapalać do woli i wtedy kiedy jest potrzebna. Efekt końcowy to zabłyśnięcie żaróweczki po minimum 5 latach może komuś się będzie chciało i sobie również w ten sposób naprawi. Działa w B3/B4, sedan/kombi. ponieważ są takie same instalacje. Pozdrawiam Piotr Edytowane 27 Marca 2010 przez strus251 dodanie fot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #16 Napisano 27 Marca 2010 Dobrze jest, tyle że nie zapala się samoczynnie; jak to komuś nie przeszkadza to najlepsze rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #17 Napisano 27 Marca 2010 Daniel wiem, ale ma to tez swoje plusy , jak np. na zielonej trawce w upalny dzień chciałbym dać pooddychać tym 500W co tam schowałem to przynajmniej lampka nie będzie prądu zabierać . Niestety automat to nie jest ale może coś jeszcze wymyślę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #18 Napisano 27 Marca 2010 Niestety automat to nie jest ale może coś jeszcze wymyślę. Zwykła krańcówka drzwiowa, niekoniecznie Passat-owska może być nawet z malucha (tylko miejsce na montaż znaleźć). A mój sposób na wiecznie świecąca lampke po otwarciu klapy to lampka z zespolonym włacznikiem (np fordowska) ,dodatkowy kabelek do masy i świeci nawet gdy klapa zamknięta.... tak banalne że sam sie dziwię po co to piszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strus251 Zgłoś #19 Napisano 27 Marca 2010 Włodek wiem, i idealnie pasuje lampka od podświetlenia schowka w B3, specjalnie nabyłem dodatkową ale jednak nie che mi się schylać , wiesz wiek już nie ten i kości nie te Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość PassatCt Zgłoś #20 Napisano 28 Marca 2010 Czy passat b3 sedan rownież ma oświetlenie kufra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
