Gość pieniak
Przegląd klimatyzacji
Gość pieniak
Witajcie
Zbliża się wiosna i czas na przegląd klimatyzacji.
Chodzi mi o:
  1. wyciągnięcie czynnika i oleju
  2. sprawdzenie szczelności
  3. zalanie nowym olejem i czynnikiem
  4. wymiana filtra
  5. odgrzybienie ozonem - ozonowanie
Nie wiecie jaka może być za to cena usługi ???
w zeszłym roku w kwietniu za taki zestaw jak napisałeś płaciłem ok 200zł
ps,ale nie mieszkam w wa-wie
pozdrawiam
rafał
Ja pojechałem w tym roku do Ciechanowa młody chłopak sprzęt najnowszy i za wszystko zapłacilem 100zł bez wymiany filtru.
Na koniec wydruk ile wciągnięto czynika ile uzupełniono oleju itp
Czas około 1,5h
Ja w ubiegłym roku płaciłem 240 bez wymiany filtra.
Jak Ci klima nie śmierdzi, to nie ozonuj, filtr kabinowy wymień sam, tam potrzeba tylko śrubokręta krzyżakowego, Jeśli pojedziesz tam, gdzie mają w miarę nową maszynę do klimy to wyciągną ci czynnik i olej, zregenerują, sprawdzą szczelność wytwarzając próżnię - wytwarzając próżnię osuszają układ - woda w niskim ciśnieniu wrze w niższej temperaturze, zaleją z powrotem i w zasadzie nie powinieneś wtedy płacić za olej i czynnik, a tylko za ew. ubytki, tzn. dolewki. Ja za taki przegląd z 20min. próżnią zapłaciłem 60 zł - ale to nie wa-wka, tylko szkieleczczyzna, więc i ceny inne...
A, i jeszcze ciekawostka, może komuś się przyda taka informacja. W zeszłym roku, na wiosnę gdy robiłem przegląd klimy, powiedziano mi że mam sprężarkę do wymiany, bo nie daje żadnego ciśnienia. Sprawdziłem w innym warsztacie - diagnoza taka sama. W związku z tym, że nie słyszałem żadnych niepokojących objawów podczas pracy sprężarki rozebrałem ją sam. Sprężarka wewnątrz była w idealnym stanie, tylko tam jest taki zawór regulujący wydajność i on się zaciął i sprężarka nie dawała ciśnienia. Zawór ten kosztuje w euro-klimie 100 zł i po wymienieniu jego wszystko jest ok. Powiedziano mi w euro-klimie że to częsta przypadłość sprężarek typu zexel montowanych w VAG, i ze część serwisantów zaleca wymianę sprężarki, gdy tymczasem to tylko zawór.
Scaliłem 2 posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki.
Ja wymieniałem filtr kabinowy i nie widziałem żadnej śrubki, którą bym musiał wykręcać śrubokrętem. Może coś u mnie jest nie tak ale filtr ten znajduje się pod osłoną plastikową (podszybiem), nie jest on w niczym zamknięty tylko włozony w plastikową obudowę i przykryty podszybiem.
Masz wszystko OK , tym się różni 3BG od 3B w tym temacie.;)
chciałbym zrobić "przegląd" klimatyzacji i teraz nie wiem czy teraz czyli " w październiku , czy poczekać do wiosny??
dzięki
Pozdr;
Maciej
Rób teraz, skoro dawno nie robiłeś.
Zdecydowanie teraz, zwłaszcza jeżeli w Twoim subiektywnym odczuciu coś może być nie tak. Przed zimą załatwisz sprawę bez kolejek, a wypadku wykrycia usterki możesz próbować targować cenę.
