Kowal-ZST Zgłoś #421 Napisano 25 Listopada 2014 Radziu autko robione na parkingu przed pracą w godzinach roboty więc było trzeba sie uwijać i to szybko szybkoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arek_LBN Zgłoś #422 Napisano 21 Listopada 2016 Do niektórych zestawów z woskiem dodają alkohol izopropenowy. Czy warto go używać zamiast glinkowania? Nie niszczy lakieru? Szukałem gdzie można kupić alkohol ipa i wyskoczyło mi że np. w castoramie sprzedawany jest jako denatural. To to samo? Można bezpiecznie stosować na lakier? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasektdi Zgłoś #423 Napisano 21 Listopada 2016 (edytowane) Do niektórych zestawów z woskiem dodają alkohol izopropenowy. Czy warto go używać zamiast glinkowania? Nie niszczy lakieru? Szukałem gdzie można kupić alkohol ipa i wyskoczyło mi że np. w castoramie sprzedawany jest jako denatural. To to samo? Można bezpiecznie stosować na lakier? czy zamiast glinkowania ? Każde służy do czego innego. alkohol izoproplowy służy do usunięcia resztek starego wosku i past przed nałożeniem świeżego. Najpierw mycie, potem glinka, potem mleczko do usunięcia delikatnych rysek, potem pięknie wszystko Izopropanolem i wosk Edytowane 21 Listopada 2016 przez pasektdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arek_LBN Zgłoś #424 Napisano 22 Listopada 2016 A różnica między Alkoholem IPA a Denaturalem na bazie izopropanolu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasektdi Zgłoś #425 Napisano 22 Listopada 2016 A różnica między Alkoholem IPA a Denaturalem na bazie izopropanolu? Izopropanol jest dostępny bezproblemowo. Denatural i Izopropanol to to samo http://besa.ltf.info.pl/izopropanol-czyli-denatural. Z tym, że Denatural wystepuje również w kolorze fioletowym, jak niegdyś denaturat, a IPA zawsze był bezbarwny. Na alledrogo IPA 30 zł 5 litrów i 8 za litr, a w Casto ile ? Może opłaci sie kupić na alledrogo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #426 Napisano 23 Listopada 2016 Ja stosuję dwa razy do roku ( na wiosnę i na jesień )takie coś: I jestem mega zadowolony, fajnie nabłyszcza też plastiki. Efekt widział kolega Grucha i się jemu podobało. Lakier się błyszczy aż miło, po położeniu tego środka na lakier syf się łatwiej zmywa, nie ma problemu z nanoszeniem i polerowaniem, ogólnie jestem zadowolony:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arek_LBN Zgłoś #427 Napisano 23 Listopada 2016 Na alledrogo IPA 30 zł 5 litrów i 8 za litr, a w Casto ile ? Może opłaci sie kupić na alledrogo. Niecałe 7 zł za 0,5 Denaturalu 90% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #428 Napisano 23 Listopada 2016 Ja na zimę zawsze ten twardy wosk: Collinite 476. Wcześniej mycie, glinka, alkohol izopropylowy 50:50 z wodą, przecierka karosy i wosk na koniec :jupi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zdrowy_zab Zgłoś #429 Napisano 23 Listopada 2016 Przed woskiem powinno sie uzyć cleanera W przypadku colli 476s (twardy, dobry wosk) po cleanerze dobrze jest przejechać lakier ipą. Mój passat co prawda z powłoką kwarcową, ale może kogoś zainteresuje http://kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?f=249&t=27759&view=unread#unread Bardzo podobny do colli 476s a równie wytrzymały jest finish kare 1000p. To jest wosk w pełni syntetyczny, również po cleanerze stosujemy IPE, a za to można do dostać w małych opakowaniach - samplerach za z tego co pamiętam mniej niż 30zł, a to opakowanie zapewniam, wystarczy na kilka lat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #430 Napisano 27 Listopada 2016 Przed woskiem powinno sie uzyć cleanera Oczywiście masz rację. Zapomniałem dodać cleaner np. Dodo Juice LP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
