ja mam rozmiar felgi 7x17 ET54 5x112 na oponach 225/45/17 i wiekszosc mowila na forum ze nie wejda i beda trzec i do tego ze bedzie nieciekawie wygladac bo za bardzo sie schowaja...tymczasem wszystko elegancko pasuje i wyglada tez OK :D:D:D
334648842
Wkrotce wstawie zdjecie auta jak sie prezentuje na tych felgach :)
bo czysto teoretycznie jak ET 47 praktycznie dotyka do amortyzatora todlatego większość mówi że nie wejdzie,ale jeśli tak jak piszesz wejdzie nawet 54 to znaczy że ET można sobie wsadzić i najlepszym sposobem jest przymierzyć koło,bo wzór felgi wzorowi nie równy,z tego co wiem to Audi A3 ma właśnie takie ET54
siema ja mam okazje kupic felgi ET 37 225/45/17 z tylu to wiem ze wejda ale czy z przodu nie beda szorowac przy skretach????
nie, nie będą
Gość passat011
8x19 et37 opony235/35/19 przod obnizony od seri jakies 5.5cm nic nie trze
tak powinno być,ale jakbyś miał ET 35 i 8,5 '' felgę to by raczej tarło,a czym masz obniżone gwintem czy tylko sprigiem?
Gość passat011
mam gwint fk wczesniej mialem eibach pro kit na poczatku bylo ok
Gość passat011
tak 8.5 mogloby trzec od gornej czesci piasty do felgi w jednym miejscu tylko palca wciskam
ja jezdziłem na FK ale nie gwincie i tez miałem -55mm z przodu i przy 8,5x18 ET45 można by włożyć 5-10mm dystans ale niestety u mnie nie wchodzi bo -5mm za mały na piastkę a 1cm nie robią z kołnieżem
Gość passat011
z tylu mam 1cm dystans bez kolnierza wszystko jezdzi ok to niby sruby trzymaja kolo a nie pierscien centrujacy ale na przod bym nie zalozyl
__________________
no i gdzie ta fota? :)
calkowicie wylecialo mi z glowy :)
oto fotka:
pozdrawiam
Gość wicked83
Jakie aluski radzicie do mojego paska obnizonego o 35mm:
ALUTEC Storm 7x17 5x112 - ET45
czy
ALUTEC Storm 7x17 5x112 - ET38
Et 38
