wojtusp Zgłoś #1 Napisano 13 Marca 2008 Pytanko jest takie: Czy felgi 17` o ET 54 beda pasowaly i nic nie nie bedzie dziac? Moje autko to Passat Variant 2001r.? Bo prawidlowy przedzial ET do mojego auta to od 45 do 50 i to mnie martwi Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #2 Napisano 13 Marca 2008 Bo prawidlowy przedzial ET do mojego auta to od 45 do 50 i to mnie martwi Z tego co się orientuje to spokojnie wchodzi też ET 35, no i wygląda super. A te powyżej to jakoś tak schowane są w obrysie auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtusp Zgłoś #3 Napisano 13 Marca 2008 ale przy ET 54 nie bedzie nigdzie tarcia zadnego? schowaja sie tylko lekko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mad_Mac Zgłoś #4 Napisano 13 Marca 2008 Czy tak lekko to nie wiem. 19mm to dosc duzo w stosunku do 35. Jak dla mnie kupa. Zawsze mozesz sobie kupic dystanse np 10 lub 15mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #5 Napisano 13 Marca 2008 Na samo ET nie patrz - popatrz tez na szerokosc felgi - przy 7calach mysle ze nie bedzie problemu a przy 7.5 moze obcierac- ale to tylko moje zdanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #6 Napisano 14 Marca 2008 myślę że nie wejdzie,ale jak nie przyłożysz to nie zobaczysz,zależy od felgi i opony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wincent Zgłoś #7 Napisano 15 Marca 2008 Chciałem dowiedzieć się czy ktoś ma może założone felgi o takim rozmiarze 6,5J16 5X112 ET50 w B5 i jak to wygląda czy trzeba dorzucać dystanse? Mogę je bez problemu montować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #8 Napisano 15 Marca 2008 Pytanko jest takie: Czy felgi 17` o ET 54 beda pasowaly i nic nie nie bedzie dziac? Moje autko to Passat Variant 2001r.? Bo prawidlowy przedzial ET do mojego auta to od 45 do 50 i to mnie martwi Pozdrawiam! Najbardziej prawidlowe ET do Twojego paska wynosi 37... Dlatego ET54, ktore siedza glebiej prawie dwa centymetry moga nie wejsc... Musialbys sie zabawic w dystanse-ale czy jest sens wincent, fabrycznie jest 7x16 ET45 (w B5 3B), takze 6,5x16 ET50 spokojnie wejda bez dystansow i dodatkowych zabiegow. Montuj te felgi i smialo smigaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #9 Napisano 15 Marca 2008 Wrzucaj ET 35 i ciesz sie wyglądem!! Po co Ci te kombinacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtusp Zgłoś #10 Napisano 15 Marca 2008 kupilem paska zima i mial zimowe opony ale dostalem do niego tez aluski z letnimi i nie wiem tak naprawde jakie maja ET ale gosciu podobno na nich jezdzil. znalazlem takie same na allegro i tamte maja ET 54 i dlatego sie martwie ze moje tez tyle maja. oto zdjecie mojej felgi, co sadzicicie, jakei ma to ET? http://tigiwojtusia.w.interia.pl/fela.jpg a to felgi ktore znalazlem na allegro, wygladaja na identyczne z moimi ale gosc pisze na aukcji ze maja ET 54 http://tigiwojtusia.w.interia.pl/fela1.jpg http://tigiwojtusia.w.interia.pl/fela2.jpg pozdro wojtusp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maqu Zgłoś #11 Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam, mam pytanko odnosnie felg mam mozliwosc nabycia alufelg od Audi A6. 17" 7,5J ET45. moj Pasek to 3B z 2000roku. bede mial jakies problemy przy tej szerokosci? nie chce stosowac zadnych dystansow. bede wdzieczny za wszelkie informacje. pozdrawiam Maqu ps. sorki za wciecie w watek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mad_Mac Zgłoś #12 Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam, mam pytanko odnosnie felg mam mozliwosc nabycia alufelg od Audi A6. 17" 7,5J ET45. moj Pasek to 3B z 2000roku. bede mial jakies problemy przy tej szerokosci? nie chce stosowac zadnych dystansow. bede wdzieczny za wszelkie informacje. pozdrawiam Maqu ps. sorki za wciecie w watek Mysle ze z takim et przy szerokosci 7,5 najmniejszych problemow nie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #13 Napisano 21 Kwietnia 2008 nie chce stosowac zadnych dystansow. bede wdzieczny za wszelkie informacje.ET jak najbardziej prawidłowe, 7,5" teżOponka do tego 225/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maqu Zgłoś #14 Napisano 21 Kwietnia 2008 ET jak najbardziej prawidłowe, 7,5" teżOponka do tego 225/45 wielkie dzieki! Felusie sa juz z oponkami Michelin Pilot Primacy 235/45 R17 94Y. Powinny byc o jakies 5mm wyzsze na strone niz 225 wiec mysle ze balon tez mi sie zmiesci. Pozdrawiam Maqu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #15 Napisano 21 Kwietnia 2008 zmieści, zmieści...J@ceq z tego co pamiętam ma taki rozmiar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #16 Napisano 21 Kwietnia 2008 Ale chyba będzie przekłamanie na liczniku, Powinny być 225/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czasi Zgłoś #17 Napisano 21 Kwietnia 2008 Ja na fabrycznym zawieszeniu mam 215/50/17, 8,5", ET35 i nic nie ociera i dobrze wygląda patrząc od tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maqu Zgłoś #18 Napisano 22 Kwietnia 2008 Ok to juz wszystko wiem. wilkie dzieki i do zobaczenia na drodze:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Don-Damiano Zgłoś #19 Napisano 2 Maja 2008 koledzy ja mam 225/45/17 et35 8" ,jak je pozakładam to nie będzie waliło mi kamieniami po błotnikach i drzwiach?podrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #20 Napisano 2 Maja 2008 Et jest prawie, że zbliżone do oryginału, szerokość też nie za duża, więc co ma walić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
