carlito123
Pomocy!!! Ciężko Odpalić
Mam ten sam problem,jak auto postoi mam problemy z odpalaniem,na pompie widze jakies wycieki ropy,ile kosztuje taka regeneracja??wymieniałem filtry świece itp :vw:
Ja po znajomości zapłaciłem za wymianę uszczelek w pompie 200 zł. Podobno normalnie się za to płaci ok. 300. Pozdrawiam
Drodzy forumowicze posiadam następujący problem mój passat nie odpala na pompie wtryskowej podciągnąłem sobie dawkę paliwa zaczęła mi ropa kapać właśnie z tej śrubki po dłuższym postoju auto przestało palić i na dodatek sam sobie zapowietrzyłem układ gdyż odkręciłem wężyk który zasilał pompę w paliwo i dostało się tam powietrze czy ktoś mógł by mi powiedziedź jak w passacie b3 1.9 TD odpowietrza się taki układ z góry wielkie dzięki pozdrawiam.
Witam ,pokręć trochę rozrusznikiem ,sam się odpowietrzy
Dzięki wielkie pomogło chwile kręcił i kręcił aż w końcu złapał i chodzi elegancko :)
witam podłączę sie do tematu. mój passat 1.9 TD 92 r. ma takie dziwne objawy. Dzisiaj rano temp .-5 garaz blaszak i odpala bez ssania, na wyciągniętym ssaniu nie chce wcale zaskoczyć , prosze powiedzcie mi czy to normalne . 3 dni temu akumulator ładowałem bo nie chciał odpalić przy -1.
witam ja mam podobny problem wczoraj odpalałem swojego paska 1.9 TD cytuje:Po dłuższym postoju ciężko odpalić silnik. Muszę kręcić kilka razy, a nawet jak załapie, to nierówno chodzi i gaśnie nie wchodząc nawet na obroty.jeszcze do tego resetuje mi sie zegarek swiece zarowe na wiosne były wymieniane.co sprawdzic pokoleji tak jak pisaliscie????pozdr zaraz pojade tez odpalac i napisze ja było odpisze wieczorem
Sprawdź świece żarowe.Ja też wymianiałem na wiosnę a teraz miałem dwie spalone.W tej chwili mam założone Boscha i na razie jest dobrze.Dzisiaj rano -17stopni i zapalił od razu.Tym, że resetuje zegary się nieprzejmuj, u mnie czasami jest tak samo.
witam mam pytanie jak przewody od płynu do chłodnicy jest zimowy zamarznięty to co ja wtedy mam zrobić :manga
Wstaw auto do ogrzewanego garażu i jak płyn odmarznie spuść go i zalej nowy.
witam Jasiu23 wczoraj kazałem żonie odpalic paska a ja patrzyłem sie czy niema jakic przeciekow na przewodach ale niema żona odpaliła paska odrazu bez grzania swiec bo powiedziała ze sie kontrolka nie swieciła chwilke tak nierowno chodził ale sie uspokojił ale to dziwne udało sie jej odpalic bez grzania a było -20 stopni ale nic juz powiedziałem zeby tak nierobiła bo kontrolka musi sie zaswiecic.ja dzisiaj rano odpalałem zagrzałem swieczki do momentu pykniecia przekażnika i na rozruch chwilke nierowno chodził ale sie upokojił i rowno silniczek pracował.moje takie stwierdzenie jak odpalałem 1 dnia co miałem trudnosci to miałem zalany zbiornik ok 40 litrami ON a wczoraj zalałem znowu zbiornik 30 litrami ON to miałem w sumie 70litrow i moze dlatego lepiej dobrze odpalił bo jak mi ktos muwił ze przy takich mrozach trzeba miec zatankowany do pełna zbiornik.jeszcze jedna sprawa zamarzł mi płyn do spryskiwaczy bo był letni co mam teraz zrobic????pozdr a co do swiec zarowych to na wiosne kupoiwałem BOSCHA
//EDIT by tony_w: Kolego używaj proszę znaków interpunkcyjnych bo Twój post jest bez nich nieczytelny :nono
Edytowane przez tony_w
mam pytanie jak mam odmrozić kable od chłodnicy bo mi zamarzly
Witam. Odgrzeję temat. Mam problem z odpalaniem i to głównie w okolicach 0st. - kontrolka świec zapala się na b.krótko i jest problem z rozruchem. Przy niższej temperaturze świece grzeją dłużej i zapala nieźle. Być może jakiś czujnik temp. silnika przekłamuje ale nie wiem który i gdzie. Dodam, że auto ma wyraźną turbodziurę (turbo po regeneracji) być może wynikającą z usterki tego samego czujnikia - chodzi mi o dawkę paliwa związaną z temp. silnika. Może to nie ma związku ale pewności nie mam. Proszę o podpowiedź, gdzie się dobrać. Pasek z MFA, inne dane obok.
Przyczyn może być kilka. Przede wszystkim sprawdzić musisz: czujnik cieczy, stan przewodów i modułu świec. Czy przy kręceniu rozrusznikiem dymi intensywnie? Jeśli tak to do sprawdzenia kąt wtrysku i rozrząd. Turbodziura nie będzie związana z temperaturą cieczy/silnika. Ciężko powiedzieć co z turbiną bo to też temat rzeka, a nie piszesz w jakim zakresie obrotów masz lag.
Gość mocias
Witam wszystkich odgrzeje temacik . Jestem nowym użytkownikiem , mój passat to B5 1,6 AHL z 97`r. Dręczy mnie taki problem że autko ciężko pali gdy jest zimny ... odpalić odpali ,ale trzeba je pokrećić. Po odpaleniu można odrazu zgasić i zapali na dotyk,postoi pare godzin i znowu ciężko pali. Komputer pokazał błąd sondy ,wrzuciłem inna ,wymieniłem wcześniej akumulator . Nie wiem czy on nie dostaje odpowiedniego strzału paliwa , może filtr paliwa trzeba zmienić ,może świece , poczytałem wasze wypowiedzi ale one dotyczą diesla . Czy polecacie przy jednostce benzynowej też zajrzeć do pompy paliwa , czy tu może macie inną teorie :) Dzięki wielkie
Edytowane przez mocias
Witam wszystkich odgrzeje temacik . Jestem nowym użytkownikiem , mój passat to B5 1,6 AHL z 97`r. Dręczy mnie taki problem że autko ciężko pali gdy jest zimny ... odpalić odpali ,ale trzeba je pokrećić. Po odpaleniu można odrazu zgasić i zapali na dotyk,postoi pare godzin i znowu ciężko pali. Komputer pokazał błąd sondy ,wrzuciłem inna ,wymieniłem wcześniej akumulator . Nie wiem czy on nie dostaje odpowiedniego strzału paliwa , może filtr paliwa trzeba zmienić ,może świece , poczytałem wasze wypowiedzi ale one dotyczą diesla . Czy polecacie przy jednostce benzynowej też zajrzeć do pompy paliwa , czy tu może macie inną teorie Dzięki wielkie
teoria jest jedna i prawdziwa. trafiłeś do złego działu. tu mowa o b3/b4 a nie o b5.
Dzięki halfdan za podpowiedzi jednak niektore są dla mnie niejasne :hmm
Świece sprawdzałem, każda oddzielnie bierze ok. 20A. Moduł świec napięcie podaje (tylko za krotko) i do każdej ono dochodzi, styki świec sprawdzone i poprawione. Nie wiem natomiast o jaki czujnik cieczy chodzi i w jakim sensie sprawdzić rozrząd. Kąt wtrysku w zakresie normy (spr. VAG-iem), jednak rzeczywiście zaraz po takim odpaleniu chmura jasnego dymu. W tym momencie jeszcze ponowię pytanie dlaczego świece grzeją tak krotko, czy w każdym 1,9 TDI przy 0st.C kontrolka świec zapala się na max. 2 sek? Co do turbodziury, to zakres niby prawidłowy bo przy niecałych 2 tys.obr. się rozkręca ale zanim to nastąpi jest jak woz z węglem. Wkurzyło mnie to strasznie kiedy toczyłem się na 2 biegu przy trochę ponad 1 tys. obrotow i nagle trzeba było przyspieszyć - trwało to wieczność! Dodam, że mam jeszcze Golfa II 1,6 TD i tam coś takiego jak turbodziura nie występuje :diabel:.
Pozdr. i z gory dzięki.
Edytowane przez VW is the best
u zamkniętego nie wyświetlało poprawnie więc zamieniłem na o
Jeśłi załącza świece na 2-3 sekundy to zmieniaj czujnik. Nie jest drogi. Czujnik cieczy masz w trojniku, ktory wchodzi do bloku. Oprocz czujnika masz tam rownież rurę z cieczą idącą do chłodnicy, trochę zasłonięty jest odmą. Jak nie znajdziesz to wieczorem narysuję ci mapkę :) Jeśli chura białego dymu jest krotko po odpaleniu to jest ok, bo w zimnym silniku ropa nie wypala się prawidłowo przez zbyt niską temperaturę. Jeśli kręcisz, silnik się dławi ale nie może zaskoczyć a z tyłu ściana dymu to możliwe, że masz rozrząd przestawiony. Co do turbiny to wysoko wstaje. U mnie zabawa zaczyna się na 1400-1500 obr/min. Miałem podobny problem- turbina wstawała powyżej 2000, na piątym biegu maksymalnie do 130 km/h szedł a potem koniec. Przyczyną były źle podłączone przewody idące od i do turbiny, nie pamiętam dokładnie ktore, chyba zamieniony był przewod od kompa z przewodem idącym do N75. Vag mi tego nie pokazywał.
Edytowane przez halfdan
Może w weekend upoluję jakiś ogrzewany garaż :plaza to sprawdzę ten czujnik. Znalazłem nawet dane jakie powinien mieć parametry. Jak sprawdzę to dam znać.
witam przepraszam jesli to nie tutaj ale prosze o pomoc passat b3 1,6 TD 90r
odpowietrzony ,swiece grzeją znaki na rozrządzie ok a jednak nie pali z turba jakis dziwny dym i nie pachnie to spalinami ani ropą a z rury wydechowej nic .za nic nie chce odpalic prosze o pomoc i sugestie
http://www.youtube.com/watch?v=Ys6cG...ature=youtu.be
