kubus44 Zgłoś #41 Napisano 2 Września 2010 (edytowane) Ja myślę ze to jest metalowy pył z rolek i z kół pasowych który się akurat tam osadza, a po jakimś czasie rdzewieje. Pasek po prostu szlifuje i poleruje te wszystkie rolki i kółka. Ale to tylko ja tak myślę wiec mogę się mylić Edytowane 3 Września 2010 przez kubus44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #42 Napisano 3 Września 2010 U siebie na starym pasku, czy na nowym po roku czasu nie mam nic takiego, jednak u szwagra w A6 właśnie z grudnia 2001 jest taki sam nalot jak u Ziewala na zdjęciach. Do wymiany jeszcze sporo, a pod pokrywą kolorowo... nie wiem o co biega. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #43 Napisano 3 Września 2010 Ja myślę ze to jest metalowy pył z rolek i z kół pasowych który się akurat tam osadza, a po jakimś czasie rdzewieje. Pasek po prostu szlifuje i poleruje te wszystkie rolki i kółka. Ale to tylko a tak myślę wiec mogę się mylić i tu kolega ma racje, pył jest z rolek które przez noc/postój zachodzą rdzą po odpaleniu pasek "przeszlifuje" swoją gładką stroną rolkę i stąd pył. (tak samo z tarczami hamulcowymi które przez noc też mogą zajść cienką warstwą rdzy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #44 Napisano 3 Września 2010 No dobrze, tylko dlaczego nie wszystkie to mają tylko te z okolic 2000 2001 jak hha pisał i co potwierdzają wpisy tutaj? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #45 Napisano 3 Września 2010 (edytowane) być może te koła pasowe są bardziej wytarte i rdza się szybciej na nich osadza lub z innej mieszanki metalu są zrobione i są bardziej podatne na korozje lub też samochód jest mniej używany i np stoi 2 dni lub dłużej nie odpalany i koła pasowe zachodzą grubszą warstwą rdzy i potem ruda się wyciera. Edytowane 3 Września 2010 przez maxdax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #46 Napisano 3 Września 2010 No tak budyn sie kruszy A tak serio ... na moje oko to rdza ktora robi sie od nalotu wilgoci jak autko postoi(tak samo jak na tarczach) tak samo na kolach zebatych sie robi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #47 Napisano 3 Września 2010 Tez mam pomarańczowy nalot pod obudową rozrządu, wydaje mi się ze to normalna rzecz, samochód jest z 2002 roku. Czerwony nalot zrobił mi się na altku w momencie gdy rolka się zacierała... Na szczescie udało sie ją wymienić przed całkowitym wysypaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niki Zgłoś #48 Napisano 3 Września 2010 Ja myślę ze to jest metalowy pył z rolek i z kół pasowych który się akurat tam osadza, a po jakimś czasie rdzewieje. Pasek po prostu szlifuje i poleruje te wszystkie rolki i kółka. Ale to tylko a tak myślę wiec mogę się mylić IMO Kol. ma rację i to jest cała przyczyna zaistniałej sytuacji. Nic więcej tu nie wymyślimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rozavw Zgłoś #49 Napisano 4 Września 2010 ja mam Paszteta z 1998 roku i też mam taki nalot,choć pasek wymieniony..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #50 Napisano 28 Września 2014 Odgrzewam trochę. Mam podobny nalot i wydaje mi się że jego ilość rośnie w ostatnim czasie bardzo szybko. Ostatnio zgasł mi nagle i nie mogłem go odpalić i wychodzi na to że rozrząd się przestawił. Po tym jak mi się go udało uruchomić telepie go na luzie i momentami ma missfire. Będę jeszcze dzisiaj podłączał vag ale spodziewam się w grupach 90-93 ostro rozjechanych korekcji. I tu pytanie do mądrych, bo pojawiło się w poście stwierdzenie że winą może być napinacz rozrządu, czy możliwe jest że napinacz siada i przycina się powodując rozjechanie się synchronizacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
