Gość dombi
Air Bag
Podłącze się pod już istniejący temat... dzisiaj podłączałem emulator zmieniarki do radia, a więc musiałem zdjąć tą ramkę i wypiąć taką małą kostkę, która jest do niej podłączona (coś od airbagu). Po ponownym podpięciu i złożeniu wszystkiego, pali się kontrolka poduszek. Czy da się to jakoś zresetować czy musze na kompa z tym pojechać?
Nie powinno się to jakoś samo wyłączyć?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Samo nie zniknie, jedź niech usuną błąd.
u mnie podobnie było - tylko komputerem można błąd usunąć
Jak już raz się zapali kontrolka air bag to już bedzie sie świeciła puki nie usuniesz usterki i nie skasujesz błędu podpinając kompa.
OK dziękuję za pomoc.
Teraz pytanko, czy jechac na kasowanie czy kupić może dla siebie jakies narzędzie diagnostyczne i samemu na przyszłość takie rzeczy robić? Jeżeli jest coś czego używać do diagnostyki i usuwania błędów to proszę o info co.
Dzięx
Dzięx
HEX-CAN+USB kabel z softem VCDS i robisz co chcesz w autach o aktualnym roczniku prócz korekcji licznika i kodowania immo
Mam pytanie do osób, które przerabiały podłączeni poduszek z kostki na łącze sztywne.
Czy te przewody lutowaliście bezpośrednio czy wystarczy połączyć odpowiednimi zaciskami i rurką termokurczliwą ?
Zawsze zlutowane połączenie będzie lepsze od zaciskanego,Chcesz mieć spokój-tylko
lutownica,cyna i kalafonia :D
kolega ma racje w momencie gdy kontrolka się świeci twoje poduszki wszystkie są nie aktywne u mnie problem polegał we wtyczce w siedzeniu pasażera po wycięciu i polutowaniu przewodów problem ustąpił pozdrawiam
Tu akurat nie masz racji jesli blad jest sporadyczny to poduszki odpala normalnie ... Tez tak myslalem az do maja tego roku kiedy mialem zderzenie czolowe z pijanym kierowca u ktorego w aucie wskazowka zatrzymala sie na 160 km/h, cala lewa strona auta zmasakrowana , szczescie ze jechalem anglikiem ... U mnie w Audi swiecila sie kontorolka caly czas a wszystki poduszki odpalily....
Jednak w moim B6 mam ten sam problem... zaczelo sie od momentu w ktorym szukalem dlugopisu ktory wpadl pod fotel kierowcy ... prawdopodobnie naruszylem wtyczke i teraz jest jakis luz bo tez co jakis czas pojawia sie blad
Widocznie nie miales usterki, tj. rozpietej wtyczki czy podobnej. Kontrolka poduszek potrafi sie zaswiecic gdy jest slaby aku, lub pprzy odpalaniu jest duzy spadek napiecia. Wtedy kontrolka juz sie swieci, ale jak cos poduchy odpali. Jesli gdzis wtyczka jest odpieta itp. to poduchy nie powinny wypalic
dlatego napisalem o bledzie sporadycznym :D czyli chwilowe przerwanie sygnalu a nie stale jak w wypadku rozpietej wtyczki ...
a czy przy palącej sie lampce poduszek, w przypadku kolizji poduszki odpalą
nie,
Napisał szprycha
nie,
Patrz wyzej :)
hej jaki masz bład n199 czy n200 a wiec 199 to poduszka fotela kierowcy a 200 poducha siedzienia pasazera wystarczy jak wymieną piny we wtyczce od poduchy która jest koło fotela
Witam.
Koledzy czy umielibyście dobrać sterownik air bag po numerze VIN?
Witam czy odpięcie siedzenia kierowcy i po czyszczeniu podłączeniu go spowoduje zapalenie się lamki od airbagu na desce czy może robić to na odłączonym akumulatorze dziękuje i Pozdrawiam .
Dopóki nie włożysz kluczyka do stacyjki to błędu nie będzie.
Najpierw odłącz akumulator a później odłącz przewody i wyjmij fotel to błąd poduszki się nie pojawi.
Nie trzeba odłączać aku. Aku trzeba odłączyć tylko przy zdejmowaniu poduszki kierownicy bo tam jest realna groźba że coś pierdyknie.
Hej
Podłączę się pod temat. W wakacje miałem małą awarię, podczas jazdy stłukła się butelka z piwem na podłodze od strony pasażera, po dojechaniu do jakiegoś parkingu ok 10 min, zacząłem wycierać, ale na drugi dzień pojawiła się kontrolka airbagu. Pojeździłem tak do końca wakacji, żeby dobrze wyschło, pojechałem na kompa, niestety cały czas błąd jest aktywny. Czy to też może być kostka, czy coś grubszego pod dywanikiem, jakiś sterownik?
W pierwszej kolejności sprawdź kostke pod fotelem bo może podczas wycierania cis ja ruszyłes. Jak to nie pomoże to byc może czujnik uderzenua bocznego zalany i szwankuje.
Edytowane przez Sensor
