damian406 Zgłoś #1141 Napisano 14 Marca 2012 ok, to dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1142 Napisano 14 Marca 2012 Poniżej tylko moje posty z tego wątku... Dobrze bedzie jak wciśniesz dystanse.Ja miałem 8x18 z et35 i od wewnątrz było na styk. Te będą o 10mm bliżej zawieszenia. Pozostaje jeszcze kwestia jakie gumy chcesz założyć. Miałem 8x18 z et35, guma 235 i zero problemów... Spokojnie wejdą.Względem stalówek będą wystawać o 22 mm bardziej (12 mm z szerokości i 10 mm z ET). Miałem w B5 8x17 z ET 35 i było OK, to i 7 cali będzie hulać... 8 cali z ET 35 stoi na równo z przednim błotnikiem.8.5 cala będzie jeszcze 6 mm dalej. Dystanse absolutnie odpadają. Powiem, że grubo poszedłeś...Miałem w B5 8x17, a w B5 FL 8x18 i zawsze z et 35 i z gumą 235. Stało na równo z błotnikiem (i felga i opona, bo były na równo). A 8.5 z et 30 to 11 mm więcej wystawania.... Najpierw był B5 - 8x17 et 35 - 235/45/17.Później B5 FL - 8x18 et 35 - 235/40/18. Teoretycznie w obu przypadkach zawyżona guma... W B5 FL miałem 8x18 z et 35, guma 235/40/18.Do tego eibach pro kit -30mm i zero problemów... Rozmiar felg jest ok!!Też miałem 8x18 z et 35, do tego większa guma, bo 235/40/18. Później doszedł eibach -30mm i zero problemów. Nie podałeś jeszcze szerokości felgi.Przy 8 calach opona 235 z et 35 jest na równo z przednim błotnikiem. Jeśli masz też 8 cali będzie nawet głębiej, bo opona szersza po 5 mm na stronę, ale et zbija to o 8 mm... Miałem i B5 i B5 FL.W obu miałem 8 cali z gumą 235 i et 35. Różnicy nie zauważyłem. Miałem zarówno w B5, jak i w B5 FL 8 cali z et 35 i było ok.Na forum twierdzą, że i z et 30 będzie dobrze. Jednak przy feldze 8.5 cala powinienieś poprzestać na et 35. Jak masz et 50 to dystansem 15 mm zbijesz je na et 35. Ja miałem 8 cali z et 35 i na moje było równo.A felga 8.5 idzie jeszcze po 6 mm w każdą stronę, tak więc oscylowałbym w okolicach tych 40. W B5 miałem 8x17 et 35 235/45/17.W B5 FL było 8x18 et 35 235/40/18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #1143 Napisano 14 Marca 2012 Sory, że nie poszukałem. Potrzebowałem tą informację na szybko, gdyż dogadywałem szczegóły odnośnie felg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1144 Napisano 14 Marca 2012 ale lepiej daj 225 po co 235 taki balon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #1145 Napisano 14 Marca 2012 ale te 235 szerokie mają 8,5 mm więc prawie nówki opony. Aż taka różnica będzie w porównaniu 225 do 235, że piszesz balon ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1146 Napisano 14 Marca 2012 ale te 235 szerokie mają 8,5 mm więc prawie nówki opony. Aż taka różnica będzie w porównaniu 225 do 235, że piszesz balon ?? Jak masz w bardzo dobrej cenie to bierz te 235, ale jak masz kupować po normalnej cenie to lepiej 225. Poniżej tylko moje posty z tego wątku... to teraz jeszcze tak trzeba poszukać innych rozmiarów i będziemy tylko wrzucać numer posta w którym mają szukać :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oShibby Zgłoś #1147 Napisano 15 Marca 2012 Witam. Zamierzam kupić felgi, ale już nic nie wiem, nie mam pojęcia jakie pasują technicznie, jakie wizualnie. Felgi zapewne 16 cali, 5x112, do passata 2004r. 1,9 tdi, 74kw, srebrny czy tam szary jak kto woli. Może coś doradzicie. Interesują mnie takie czarno srebrne czyli dwu kolorowe, najlepiej jakieś o malej liczbie ramion. Może macie zdjęcia pasków z felgami: (oczywiście nie wiem czy pasują, czy muszą mieć homologacje na dany model pojazdu czy mozna zakladac te bez?): - DOTZ Shuriken , OZ ADRENALINA , AEZ Tidore dark , DOTZ Rapier oraz - ANZIO Turn Black - DEZENT V dark - ANZIO Racer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1148 Napisano 15 Marca 2012 Co do zdjęć to ... co do rozmiaru masz na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita1983 Zgłoś #1149 Napisano 16 Marca 2012 szybkie pytanko, czy wejdą mi do 3b felgi 19'' et30 8,5j?? Nie będą wystawać poza obrys auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1150 Napisano 16 Marca 2012 szybkie pytanko, czy wejdą mi do 3b felgi 19'' et30 8,5j?? Nie będą wystawać poza obrys auta? O ile dobrze policzylem, to na przodzie bedzie wystawac o jakies 11mm, na tyle powinno byc prawie rowno. Ogolnie ciezko z tym bedzie bez naciągania przednich błotnikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita1983 Zgłoś #1151 Napisano 16 Marca 2012 O ile dobrze policzylem, to na przodzie bedzie wystawac o jakies 11mm, na tyle powinno byc prawie rowno. Ogolnie ciezko z tym bedzie bez naciągania przednich błotnikow. czyli lipa, te koła odpadają, dzięki Naxus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldfinger Zgłoś #1152 Napisano 18 Marca 2012 Panowie będą pasować do Passka B5FL? http://allegro.pl/show_item.php?item=2184950461 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1153 Napisano 18 Marca 2012 będą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karlos_90 Zgłoś #1154 Napisano 18 Marca 2012 Witam. Auto tak jak w opisie. Felga 17' et35, przednie 8J opona 215/45, tylne 9J opona 235/45. I teraz moje pytanie jak to będzie pasować do mojego auta i jak to będzie się zachowywać jak dojdzie obniżenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FERMON Zgłoś #1155 Napisano 19 Marca 2012 Witam mam pytanie czy felgi 19 cali et42 beda pasowaly do passata b5 variant? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1156 Napisano 20 Marca 2012 Witam mam pytanie czy felgi 19 cali et42 beda pasowaly do passata b5 variant? oj Fermon Fermon, szerokość felgi musisz podać widze temat nawet powierzchownie nie przeczytany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldfinger Zgłoś #1157 Napisano 20 Marca 2012 A takie 17-stki podejdą? http://moto.allegro.pl/piekne-17-5x112-polerowane-ranty-8j-et35-zobacz-i2197578156.html Dzięki za odpowiedz! Sorry żę trochę zamulam ale sam nie wiem jaki rozmiar i model wybrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1158 Napisano 20 Marca 2012 Będzie ok jak dokupisz pierścienie centrujące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Goldfinger Zgłoś #1159 Napisano 20 Marca 2012 A jakie pierścienie potrzebuje do tych felg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1160 Napisano 20 Marca 2012 Przejście z 66 (jak dobrze pamiętam) na volkswagenowskie 57 mm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
