Trend Zgłoś #1121 Napisano 9 Marca 2012 Sprawdź średnicę otworów na śruby w tych mercedesach są różne, śruby 12mm lub 14mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #1122 Napisano 10 Marca 2012 W innym temacie chwaliłem się nowymi felgami do mojego passka, http://allegro.pl/tomason-tn1-5x112-8jx17-polerowane-okazja-i2157864612.html nie wiem jakie założyć opony do tych felg, ja bym chciał 215/50, większość mi radzi 225/45 ale nie chcę żeby nie tarło o wahacz, szerokość możę być te 225 ale ten profil wydaje mi się za mały chciałbym chociaż 50, co doradzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1123 Napisano 10 Marca 2012 W innym temacie chwaliłem się nowymi felgami do mojego passka, http://allegro.pl/tomason-tn1-5x112-8jx17-polerowane-okazja-i2157864612.html nie wiem jakie założyć opony do tych felg, ja bym chciał 215/50, większość mi radzi 225/45 ale nie chcę żeby nie tarło o wahacz, szerokość możę być te 225 ale ten profil wydaje mi się za mały chciałbym chociaż 50, co doradzicie? O żaden wahacz nic Ci trzeć nie bedzie. A co do opon, to Twoj wybór - mozesz sobie wsadzic i to 215/50 i to 225/45. Tylko powiedz czemu chcesz ten profil 50? Bo duzo to nie zmienia pod wzgledem komfortu, a cenowo chyba są droższe. No ale moge sie mylić, w kazdym razie mozesz tam zalozyc co Ci sie podoba Osobiście jednak radzilbym dac 215/45 bo komfortu znacznie nie stracisz, a jak bedziesz chcial mocno obniżyć auto to lepiej miec węższą przy tym ET i szerokości, bo przy oponie 225 i ET35 mi obcieralo o błotnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1124 Napisano 10 Marca 2012 ale nie chcę żeby nie tarło o wahacz Kolega nie chce, żeby nie tarło tzn. chce żeby tarło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1125 Napisano 10 Marca 2012 Kolega nie chce, żeby nie tarło tzn. chce żeby tarło... :haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chwedor Zgłoś #1126 Napisano 10 Marca 2012 Chłopaki doradźcie. Przymierzam się do zakupu felg 7,5 4x100 Et37, ale... Mam z przodu założone hamulce z G60 i kilka kpl już nie pasowało, bo ramiona ocierały o zacisk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #1127 Napisano 10 Marca 2012 Ok, niech będzie, wezmę te 225/45:jasne... pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość byncek85 Zgłoś #1128 Napisano 10 Marca 2012 8,5x19et45 opony 225/35r19 czy beda pasowaly do passata b6 1.9 tdi czy nie bedie nigdie ocieralo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PabloV8 Zgłoś #1129 Napisano 10 Marca 2012 Czy opona 225/40/18" na feldze 8,5J ET35 będzie robić jakiś problem w passku B5 bez żadnej gleby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1130 Napisano 10 Marca 2012 Czy opona 225/40/18" na feldze 8,5J ET35 będzie robić jakiś problem w passku B5 bez żadnej gleby? poza tym że będzie śmiesznie wyglądało to nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PabloV8 Zgłoś #1131 Napisano 11 Marca 2012 Później wpadnie jakaś gleba narazie za dużo km po ujowych drogach robię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #1132 Napisano 11 Marca 2012 to najlepiej założyć 16 cali jak jeździsz po polnych drogach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #1133 Napisano 11 Marca 2012 Czy opona 225/40/18" na feldze 8,5J ET35 będzie robić jakiś problem w passku B5 bez żadnej gleby? będzie wystawać na zewnątrz z przodu, o glebie bez poszerzania albo tokarki możesz zapomnieć chyba że naciąg jakiś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #1134 Napisano 14 Marca 2012 witam, mam pytanie. Przy konfiguracji felga 18 cali + 8 cali szeroka, opona 235x40x18 będzie ok ?? Nie będzie obcierało ?? Mam passata 2004 rok, 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1135 Napisano 14 Marca 2012 witam, mam pytanie. Przy konfiguracji felga 18 cali + 8 cali szeroka, opona 235x40x18 będzie ok ?? Nie będzie obcierało ?? Mam passata 2004 rok, 3BG Będzie ok. Już jakieś 5 razy było pisane o tym rozmiarze w tym temacie EDIT: Dokładnie tak jak kolega pisze post niżej - już automatycznie odpowiadam jak widzę ciągle te same rozmiary, nawet nie zobaczyłem że brak informacji o ET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1136 Napisano 14 Marca 2012 Bez et nie da się określić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #1137 Napisano 14 Marca 2012 sory, nie napisałem ET35 boję się właśnie czy przód nie będzie wystawał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1138 Napisano 14 Marca 2012 sory, nie napisałem ET35 boję się właśnie czy przód nie będzie wystawał Będzie dobrze, nic nie będzie wystawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian406 Zgłoś #1139 Napisano 14 Marca 2012 ok, to dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1140 Napisano 14 Marca 2012 Poniżej tylko moje posty z tego wątku... Dobrze bedzie jak wciśniesz dystanse.Ja miałem 8x18 z et35 i od wewnątrz było na styk. Te będą o 10mm bliżej zawieszenia. Pozostaje jeszcze kwestia jakie gumy chcesz założyć. Miałem 8x18 z et35, guma 235 i zero problemów... Spokojnie wejdą.Względem stalówek będą wystawać o 22 mm bardziej (12 mm z szerokości i 10 mm z ET). Miałem w B5 8x17 z ET 35 i było OK, to i 7 cali będzie hulać... 8 cali z ET 35 stoi na równo z przednim błotnikiem.8.5 cala będzie jeszcze 6 mm dalej. Dystanse absolutnie odpadają. Powiem, że grubo poszedłeś...Miałem w B5 8x17, a w B5 FL 8x18 i zawsze z et 35 i z gumą 235. Stało na równo z błotnikiem (i felga i opona, bo były na równo). A 8.5 z et 30 to 11 mm więcej wystawania.... Najpierw był B5 - 8x17 et 35 - 235/45/17.Później B5 FL - 8x18 et 35 - 235/40/18. Teoretycznie w obu przypadkach zawyżona guma... W B5 FL miałem 8x18 z et 35, guma 235/40/18.Do tego eibach pro kit -30mm i zero problemów... Rozmiar felg jest ok!!Też miałem 8x18 z et 35, do tego większa guma, bo 235/40/18. Później doszedł eibach -30mm i zero problemów. Nie podałeś jeszcze szerokości felgi.Przy 8 calach opona 235 z et 35 jest na równo z przednim błotnikiem. Jeśli masz też 8 cali będzie nawet głębiej, bo opona szersza po 5 mm na stronę, ale et zbija to o 8 mm... Miałem i B5 i B5 FL.W obu miałem 8 cali z gumą 235 i et 35. Różnicy nie zauważyłem. Miałem zarówno w B5, jak i w B5 FL 8 cali z et 35 i było ok.Na forum twierdzą, że i z et 30 będzie dobrze. Jednak przy feldze 8.5 cala powinienieś poprzestać na et 35. Jak masz et 50 to dystansem 15 mm zbijesz je na et 35. Ja miałem 8 cali z et 35 i na moje było równo.A felga 8.5 idzie jeszcze po 6 mm w każdą stronę, tak więc oscylowałbym w okolicach tych 40. W B5 miałem 8x17 et 35 235/45/17.W B5 FL było 8x18 et 35 235/40/18. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
