marik Zgłoś #61 Napisano 27 Września 2007 witam PO przejechaniu 10tyś.km moim 2.0FSI z ciekawości zajrzałem pod maskę : olej, ponad połowa na bagnecie (jakieś 40-50ml/1000km) wynik bdb! , ale zaniepokoił nie poziomem płynu chłodzącego bo jest prawie na min.. Temp. silnika zawsze w porządku 90*C. Dziwi mnie trochę że od nowości po rozgrzaniu włączają się wentylatory (oczywiście bez klimy) w czasie jazdy jaki na postoju ( wiosna , lato), czyżby silnik miał problemy z chłodzeniem? Ciekawostką jest ilość oleju 5.2L to tylko 0.3L mniej jak 3.2FSi, może jest chłodnica oleju? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adriankolek Zgłoś #62 Napisano 21 Lutego 2008 witam tak jak w temacie na jakim oleju smigaci swoimi paskami? zbliza sie mi pierwszy serwis i raczej nie pojade nim do serwisu wiec chcial bym sie dowiedziec jakim olejem go najlepiej zalac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #63 Napisano 21 Lutego 2008 a nie szkoda CI gwarancji? Ja osobiscie mam Castrol Egde turbo diesel Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #64 Napisano 21 Lutego 2008 Mnie wlali Mobil 1 Formula ESP. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość adriankolek Zgłoś #65 Napisano 23 Lutego 2008 bylem w VW zakupilem oryginalny podobno dedykowany do 2.0 tdi dziek za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konr11 Zgłoś #66 Napisano 28 Czerwca 2008 Witam mam passata 2.0TDI 140kM z DPF jaki olej powinienem wlac ? Zobaczylem ze poprzedni wlasciciel mial wlany olej castrol 5w40 wiec chyba dieodpowiedni do silnikow z filtrem DPF czy uzywanie oleju nieodpowiedniego moze doprowadzic do uszkodzenia filtra ? prosze o odpowiedz z gory dziekuje i przepraszam za ilosc postow ale naprawde mam problemy z tym moim samochodem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #67 Napisano 28 Czerwca 2008 Mnie na przeglądach wlewają Mobil 1 5W-30 ESP Formula. O, np. taki - http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=380064338 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Scoti Zgłoś #68 Napisano 13 Listopada 2008 U mnie w przeciągu tygodnia kontrolka poziomu oleju zapaliła się już dwa razy i to podczas jazdy. Trochę się wystraszyłem i zjeżdżając na pobocze postanowiłem sprawdzić poziom oleju na bagnecie. Okazało się że jest w połowie pomiędzy max. a min, więc wszystko w normie. Podjechałem następnie do mechanika żeby dowiedzieć się co jest przyczyną zapalania się kontrolki. Otrzymałem odpowiedź że ten czujnik często wariuje i jeśli będzie się to często powtarzać to trzeba będzie go wymienić. Polecił mi również wymianę oleju co 15-20tys.km a nie co 30 jak dotychczas było robione w serwisie w Niemczech. Co do zużycia oleju to przejechałem dopiero 2 tys.km więc nie wiem jaka będzie skala tego zużycia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #69 Napisano 13 Listopada 2008 Dziwi mnie trochę że od nowości po rozgrzaniu włączają się wentylatory (oczywiście bez klimy) w czasie jazdy jaki na postoju ( wiosna , lato), czyżby silnik miał problemy z chłodzeniem? a ty myslal, ze wentyle to dzialaja tylko z klima? dzialaja bardzo czesto podczas wolnej jazdy i postojow, ale tego nie slychac. poki dzialaja to tylko sie cieszyc. jak przestana to bedzie zonk. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #70 Napisano 10 Lipca 2009 Witam Wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem paska B6 1,9 TDI 105 km. z przebiegiem 82 tyś jak go kupiłem. Po zakupie wymieniłem oleje i filtry (u mechanika oczywiście). Zalałem go Castrolem SLX czy coś takiego wiem że LongLive. Po przejechaniu ok 6 tyś km stan poziomu oleju bez zmian. Obecnie mam 89500 km i się zdziwiłem - błysła mi konrolka niskiego stanu oleju. Jak się okazało san poniżej dolnej kreski na bagnecie. Ciśnienie oleju OK. Z tego co czytałem od górnej do dolnej kreski to ok 1 litr oleju. Więc spalił ok. 1 litra na 2,5 tyś km. W kilka minut zanim zapaliła się kontrolka niskiego stanu oleju silnik stał się troche dziwny tzn 3-4 razy zgasł mi ruszając ze skrzyżowania ale na trasie było ok. Po moich oględzinach stwierdziłem że silnik jest suchy, ale jest problem z wężem (bodajże ODMA) dochodzącym do grubszego węża idącego od obudowy filtra. Wężyk ten jest cały mokry. W poniedziałek mam jechać do mechanika i zobaczymy więc dam znać na forum no i dam jakieś fotki. Myślę że to turbina ale mogę się mylić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demolkakrs Zgłoś #71 Napisano 11 Lipca 2009 hej a mi zapalila sie taka duzo kontrolka oleju na samej gorze i pisalo ze mam sprawdzic cisnienie oleju w silniku i zgasl sam i juz niemoge go zapalic. Wlasnie niewiem co jest i teraz musze zcholowac do volkswagena.Czy mial ktos taki problem????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #72 Napisano 11 Lipca 2009 Udaj się do serwisu VW. Jaki przebieg ma samochód? Możliwe że zużył się napęd zabieraka pompy oleju (tzw. "Imbusik"). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #73 Napisano 11 Lipca 2009 Do "Dszyszka". Daj znać jak zakończyła się Twoja historia ? pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #74 Napisano 11 Lipca 2009 Witam po raz kolejny. Więc dokładnie mówiąc (pisząc) Passacika zalałem olejem Castrol SLX Professional long live 0w-30. fotki silnika (cieknącej odmy) mam tylko jak je dać na forum ???? Pozdrawiam Wszystkich Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #75 Napisano 11 Lipca 2009 A mój 2.0TDI od 10tyś. km od ostatniego serwisu nie wziął ani grama oleju i jestem Happy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #76 Napisano 12 Lipca 2009 Witam. Zapraszam na http://www.maxima.pc.pl/passat/index2.html Już niedługo dam znać co jest nie tak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dszyszka Zgłoś #77 Napisano 14 Lipca 2009 Więc, powodem wycieków jest zawór (blaszka) w pokrywie zaworów (klawiatury) lub jeszcze inaczej pokrywie głowicy. Jak zwał tak zwał - jestem umówiony w VW w Poznaniu na wymianę tej pokrywki. Cena ok 400 zł + montaż, ale jeszcze o tym opiszę i dam jakieś nowe foto. Turbina jest sprawna ale i tak wydatek spory . Wycieku oleju było dokładnie 0,7 l. Mechanik stwierdził że mogę na tym jeździć ale nigdy nie wiadomo . Pozdrawiam Darek P.S. Serwis VW AUTO PREMIUM ul. Krańcowa 40/42, 61-037 Poznań tel. 061 650 15 55 tel. serwis 061 650 15 31 (34) Ma ktoś jakieś wrażenia z tego serwisu ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demolkakrs Zgłoś #78 Napisano 15 Lipca 2009 no i mam po samochodzie w serwisie mowia ze prawdopodobnie silnik padl dziwne troche jechalem sobie stanal i padl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #79 Napisano 15 Lipca 2009 Ale co konkretnie padło. Bo taki komunikat serwisu to mi przypomina stwierdzenie"ursus stanął".... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demolkakrs Zgłoś #80 Napisano 15 Lipca 2009 Jeszcze mi nic niepowiedzieli tylko ze silnik do wymiany cholera wie moze jakas wada fabryczna narazie jeszcze mi samochodu nieoddali to zobaczymy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
