Gość mariusz13
Jaki olej do TDI?
do autka z dpfem bierzcie low sapsa, jednak mid nieco szybciej zapełni dpfa. dlatego lepiej xf longlife lub specific 507.00 zamiast trident lub x-clean+
POzdrówki
marcin
No wlasnie jak to jest Panie Marcinie...Mowiles ze Motul Specyfic to Low Saps a tu wychodzi,ze Mid Saps z norma C3 ???
To jak to wreszcie jest Motul specyfic 5w30 504 507 jest low saps czy mid saps?
No wlasnie specyfic tez MID a kolega Marcin zapewnial ze Low....chyba,ze sie myle to mnie poprawcie
Rozmawiałem wczoraj z kompetentną osobą na temat olejów w kwestii SAPS.
Sytuacja wygląda tak, że większość producentów masowych produkujących oleje klasy ACEA: C3 zgodne z normą VW 504.00/507.00 oszukuje klienta podwójnie. Castrol i Mobil 1 wiodą w tym procederze. Nie dość, że sprzedają oleje półsyntetyczne, hydrokrakowane jako Fully Synthetic to zakłamują również poziom SAPS. [szkoda, że tylko w Polsce. W Niemczech prawo zmusiło ich do pisania prawdy na olejach]
Prawie wszystkie oleje ACEA: C3 to oleje Mid SAPS o ograniczonej zawartosci popiołów (<=0,8%), fosforu (0,07-0,09%) i siarki (<=0,3%) i dokładnie takie parametry mają nazywane przez wielu nie do końca uczciwych producentów oleje Low SAPS.
Tymczasem prawdziwe oleje Low SAPS zawierają bardzo ograniczoną zawartość popiołu siarczanowego (<=0,5%), fosforu (0,05%) i siarki (<=0,2%) - oleje te są niezgodne z normą VW 507.00 Official VW - Engine Oil Requirements
Wg. Dr. Kossmehl'a odpowidzialnego w VW za certyfikację olejów dla silników Volkswagena zawartość popiołów w olejach przeznaczonych dla normy 507.00 powinna wynosić od 0,6 do 0,8% co stanowi normę Mid SAPS. (patrz strona 16)
Millers Oils czy Gulf nazywają rzecz po imieniu i nie przekłamują jak Castrole czy Mobile.
Edytowane przez Supernorby
Arek przepraszam, myślałem o niskopopiołowości a pisałem o sapsie, tak jak pisałem Motul Specific to olej niskopopiołowy, tak jak zaleca vag czyli poniżej 0,8% popiołów siarczanowych, siarka poniżej 0,3% i fosfor 0,07-0,09%
czyli Specific 5W30 504.00 507.00 C3 to zalecany przez vaga i na to są masz blaty vw olej niskopopiołowy C3 tak jak np millers xf longlife 5W30 507.00
Pozdrówki
marcin
kurcze i jaki teraz olej lac?
Ja wczoraj kupiłem Millers Oils XF Longlife 5W30 (to olej Mid SAPS) i dziś wymieniam ... zobaczymy jak będzie się sprawował :)
w mojej opinii zbyt drogi niestety, w tej cenie wolę specific + dobry dodatek :)
Kosztował 235 zł / 5 L, w cenie dostalem płukankę Millers Oils Engine Flush
Jak będzie OK, to za 15000 km wleję Tridenta ... sporo tańszy, kosztuje 160 PLN / 5 L a parametry bardzo podobne
Ja chyba przejdę na kukurydziany :D
Leję LIQUI MOLY - co będzie to będzie.
Lejesz jedne z najlepszych olejów na rynku :) więc nie będzie co będzie tylko dobrze będzie :)
Zastanawiam się tylko czy przy dzisiejszej wymianie oleju robić płukanie tym preparatem Millers Engine Flush... teraz passek śmiga na oleju Elf Solaris LLX 5W30. W sklepie radzili mi przepłukać tym silnik. Nie chciałbym przedobrzyć. Co o tym sądzicie? Silnik ma w tej chiwli przebieg 214 250 km i za mojej kadencji tj. od przebiegu 181 600 km nie był płukany....
Leję LIQUI MOLY
Śmiało ! Ja na niego z motula przeszedłem.
Ja bym nie płukał. Raz w życiu płukałem silnik w B5 to było jak z Castrola na Motula przechodziłem. Wypłuczesz okaże się że się rozszczelni gdzieś np i ****.
A właśnie przy następnej miałem MOTULa zalać, bo myślałem, ze będzie lepszy. w takim razie zostaję przy swoim :D Teraz jest promocja w INTER CARSie i za 246 zeta masz "piątkę" plus litr gratis.
Drożyzna !!!! Nie wiem tyle na forum jesteś i tak drogo olej kupujesz :P
Tym to tylko szkody narobisz :fajny To podobne jest do tego, gdybys zamiast pólsyntetyka - wlał syntetyk - wypłuka wszystko i silnik zdechnie.
Rok temu z forum - płaciłem 236 zeta. Wiec to prawie to samo - doliczajac przesyłkę :D
Rok temu to wiesz :lol
Rok temu to dawno temu :)
Od tego czasu wiele się zmieniło i Łysy przestał lać motula i zdjął kurtkę motula :D
Teraz na topie jest LM, bardzo dobra oliwa, trochę jej do motula ale krzywdy nie zrobi, a przy edżach wymiata :)
Więc sobie raczej odpuszczę płukanie, silnik dobrze pracuje, zero przecieków. Zmienię tylko olej, filtry i tyle.
obstawiam że setki ludzi na forum płukało silniki i nie było problemu. Płukanki w Niemczech mają nawet potwierdzenie przez tuv że działają i nie ma po nich problemu. Oczywiście mówimy o świeżych samochodach a nie starym mercu 124 z uszczelkami sprzed 30 lat.
W naszych autkach nic negatywnego się po zalaniu płukanki nie stanie, raczej same pozytywne efekty.
Polecam zapoznać się z tym pięknym marketingowym filmikiem:
zdjął kurtkę motula
Takim OT - już swoje przeszła i niezbyt wygląda :P ale LM chętnie nową przygarnę :D
Marcin ale po co płukać nowe auta które jeżdżą od początku na dobrej oliwie ?? Dla mnie to nieracjonalne ;)
Że niby gorsza jest od Motula?
Na LM dolewam tak z pół litra na 15 tkm.
pracuj pracuj to może będzie :))
jak Twoje subiektywne odczucia po zmianie oleju ?
