Gość mariusz13
Jaki olej do TDI?
Panowie po co przepłacać,
proponuje kolega po pierwsze olej półsyntetyczny co ogólnie wyklucza go do pompek, po drugie ten olej tyle że typowo do diesla kosztuje w bańce 60 zł/4litry, jeżeli mówimy o przepłacaniu.
o takie coś http://cokupic.pl/produkt/Mobil-1-Super-2000-X1-Diesel-10W40-4l
Edytowane przez kujon
proponuje tylko to co sam używam mój paszczak ma już nalatane 400 000km i w dodatku na pompie! wiec wybór padł na półsyntetyk 10w40.Jeżeli kolega ma sinik na tzw: pompowtryskiwczach logiczne jest ze użyje pełen syntetyk:)olej Mobil to sprawdzona jakość za przyzwoite pieniążki
Panowie czytam czytam i czytam już mnie oczy bolą , samochód kupiłem jakieś 2 tyg temu świeci mi już serwis 200km lub 11 dni wiec chyba czas już na wymianę oleju noi problem znalazłem naklejkę zamazana ale widać ze był wlany mobil silnik 2,0 wersja 170 koni z DPF przebieg ok 210tys(ostatni wpis w ASO 2009 przebieg 130 tys km) czy ten olej będzie odpowiedni do tego silniczka?http://allegro.pl/mobil-super-3000-5w30-xe-5l-oryginalny-2013-i3472118297.html
ten Mobil z alle spelnia norme VW 502.00 / 505.00 a Ty do silnika z DPF potrzebujesz olej o specyfikacji VW 504.00 / 507.00
Valvoline Synpower 5w40 do TDI PD
Czy olej Synpower 5w40 można stosować do silnika TDI PD, czy do pompowtryskiwaczy tylko DuraBlend 5w40?
Czy zalanie takiego oleju może uszkodzić silnik i wtryskiwacze? Pytam ponieważ wcześniej używałem DuraBlend, a teraz mechanik wlał mi SynPower 5w40. Sprawdziłem że SynPower niema normy 505.01. W ASO powiedziano mi że musi być z normą 505.01.
link do strony: http://valvolinepolska.pl/cp,25,olej_silnikowy_synpower.html
Znalazłem taką informację dotyczącą tego oleju: http://pics.tdiclub.com/data/3617/VW_approval_of_Synpower_5W-40.pdf
Proszę o pomoc.
Michał
Edytowane przez MichalMM
Spełnianie normy 505.01 w 2007 roku.
Mam Pytanie odnośnie Oleju . Ponieważ przy kupnie niewiem jak to Robiłem ale zapomnialem sie zapytac jaki Był lany olej . W bagazniku znalazlem butelke z olejem ale nie bylo etykietki . Wiec przy wymianie oleju wlalem pół syntetyk . Potem Przy nastepnej Zalałem go Mineralnym niewiem Dlaczego . Przy kolejnej Wymianie Wlali mi Poł syntetyk bo taki im został z Beczki . A zbliza sie mi wymiana oleju i Na jakim juz zostać oleju zeby caly czas byl jeden i ten sam ?
A wiec znalazłem taki http://allegro.pl/olej-mobil-5w30-formula-esp-4l-504-00-507-505-dpf-i3469533941.html czy ten jest idealny?afdb77d080c2a8cf8fe7a541dcee86910dcbba9837f9d3a3e9e0de1d16e01931.jpg taka nalepka widnieje pod maska
Edytowane przez kulawyMarian
Ja nie mam DPFa, a ASO od nowości lało olej 504/507 spec, ja też taki leję.
Z tego co wiem to normy 504 i 507 spełniają też normy poprzednie.
Witam serdecznie , jestem nowy na forum . Posiadam Passata B6 20 140 km . Niestety mam problem dziś podczas sprawdzenia poziomu oleju urwał się bagnet... Dokładniej sama końcówka ok 5 cm . Nie wiem czy mogę uruchomić silnik ? . co zrobić w takim przypadku ? .
pozdrawiam kostek .
a gdzie go urwales , w rurce czy w misce , sprawdz czy nie jest demontowalna rurka w ktora wchodzi bagnet ja tego nie sprawdzalem ale wiem ,ze inne auta tak maja, nie pomoglem !
Wydaje mi się ze w rurce , teraz gdy chcę włożyć bagnet blokuje się i nie chce wejść do końca . Jeszcze nie zapalałem auta . Czy będą jakieś negatywne konsekwencje podczas gdy zapalę motor ? .
pozdrawiam Kostek .
---------- Dodano o 21:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:44 ----------
Zastanawiam się jeszcze , co będzie jeśli urwała się w misce końcówka bagnetu ? .
Pozdrawiam Kostek .
sprawdzilem bagnet jest demontowalny jedna srubka i wychodzi , używkę kupisz ze 5 dyszek ,w misce jest specjalne miejsce na smieci a smok jest osloniety siatka, wiec nie pocignie smieci wyzej, jesli sie myle to mnie poprawcie
Witam, czy moge zmienic olej w swoim Passacie z Castrol Turbo Diesel 5w40 na CASTROL EDGE 5W30 LONGLIFE? Bedzie okej?
Moj Passek 2006, 170km z DPF.
Edytowane przez honorowy
Śmiało.
jak ma dpf to tym bardziej, 5w40 nie podchodzi do aut z filtrem cząstek stałych
Sprawdziłem u siebie tą rurkę ( przymocowana jest na dwóch śrubkach ) udało się , końcówka bagnetu była w niej . kupiłem nową miarkę do oleju i wszystko ok .
Pozdraiam .
Jak dojeżdżałem do pracy to rocznie robiłem ok. 15 kkm i co rok wymieniałem olej; aktualnie do pracy startuje z mojej miejscowości i wychodzi na rok ok. 8 kkm (50% krótki odcinki rzędu 2-3km. 50% odcinki 30-60km); chciałbym się poradzić Was, kiedy wymieniać olej po przejechaniu 15 kkm czy po roku, uwzględniając te krótkie odcinki??? (Castrol EDGE 5W30)
Ja mam podobny "cykl" eksploatacyjny. Pomimo, że mam LL to oliwę wymieniam co 15 kkm. Ostatnio Castrol Edge 5W30 507.00, ale zastanawiam się nad Motulem Specific 507.00. Lej świeży olej, nie żałuj, auto się odwdzięczy. A propos. Ma ktoś dobrą radę na temat zamiany wymienionych olejów ?
Jak kupiłem auto to miało niecałe 69tys przebiegu i poprzedni właściciel wymieniał olej co 30tys km na Castrola Edge 5w30 507.00. Przy przebiegu 74300 km ja zmieniłem olej na Motula Specyfic 507.00. W zasadzie różnicy nie zauważyłem. Przedtem oleju nie ubywało, teraz też nic nie widzę. Na nowym oleju zrobiłem na razie ok. 800km.
Przeszedłem na Motula, ponieważ poprzednio miałem Opla Signum z 2003r z lpg - zrobiłem nią ponad 65tys km na lpg, zalewałem też Motulem Specyfic do Opla i grama oleju nie zużywała, silnik chodził cicho i równo.
Myślę, że na pewno dla VW nie będzie gorzej jak zmieniać będę co 15tys km i na olej zgodny z normą 507.00 :)
Myślałem nad zmianą na Motul Specific, ale ... właściwie po co jeżeli na Castrolu od ostatniej wymiany nie trzeba było dolać nawet kropli, silnik pracuje równo i cicho. Wiele dobrego słyszałem o olejach Motul, a szczególnie o tym przeznaczonym do naszych VW (Specific). Może go jeszcze kiedyś wypróbuję. Ktoś mi też mówił, że lepiej stosować go do aut które mocno dostają w "palnik". Ja raczej preferuję styl jazdy "rekreacyjno - miejski" więc jak się okazuje poniższy olej się sprawdza w 100% . Polecam. Takie to 4 butelczyny wlane zostały.
Edytowane przez Carconnect
