Gość clayron Zgłoś #21 Napisano 11 Sierpnia 2008 Miałem to samo, rozebrałem skrzynie i okazało się że to sprężynka podtrzymująca widełki wstecznego pękła - wtedy koło zębate wstecznego jest luźne i chroboli o jedynkę. Na 99% macie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarekMarecky Zgłoś #22 Napisano 11 Sierpnia 2008 Dzieki za szybka odpowiedz, jeszcze zapytam ile czasu Ci zajeła naprawa? I może ktoś się orientuje ile za to by wziął mechanik,pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość GUPETTO Zgłoś #23 Napisano 15 Sierpnia 2008 Hej, sorki za odkop ale rozwiazałem u siebie problem biegow Nie dawno padł mi wybierak w skrzyni, uzywany kosztował 100zł,przy okazji uzupełniono olej w skrzynce i wyregulowano biegi i problem sie zakonczył. Moze ktos ma cos podobnego to mała porada to bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek39 Zgłoś #24 Napisano 15 Września 2008 (edytowane) To co mam zrobić wrzucam jedynkę i podczas jazdy ma chrobot i czasami wyskakuje mi jedynka na innych biegach ok co to możne być czy dodanie ceramizera załatwi sprawę http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=437077238 Dzisiaj zauważyłem że jak jadę na zimnym silniku to wszystko jest ok dopiero jak przejadę kawałek po rozgrzaniu się silnika jak wbiję jedynke zaczyna coś chrobotać podczas jazdy ale tylko na pierwszym biegu Czy miał ktoś taki obiawy i jak sobie z tym poradził Edytowane 16 Września 2008 przez bastek39 scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafiok Zgłoś #25 Napisano 14 Grudnia 2008 ja też się pod łącze do tematu tylko mój problem jest inny....chodzi o to że nic nie chrobocze tylko jak jadę na jedynce z górki to mi wyskoczy a jak pod górkę albo na prostym bądz pod mniejsza górkę to chodzi idealnie o co chodzi może poduszka?prosze o porade pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychu90 Zgłoś #26 Napisano 22 Maja 2009 Witam, mam podobny problem ze skrzynią biegów - chrobocze podczas ruszania na jedynce, czasami też słychać na drugim biegu ale tylko przy dużym obciążeniu. Byłem przekonany że pękła ta sprężynka od widełek wstecznego, jednak jest ona na swoim miejscu cała i zdrowa. Chrobotanie słychać nawet jak próbuję ruszyć na zaciągniętym ręczym, czyli odpadają przeguby. Co może być przyczyną tego chrobotania? Autko ma przejechane 289 tys. km. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych Zgłoś #27 Napisano 22 Maja 2009 ludzie.....zaczynajcie zawsze każdy taki problem rozwiązywać od najprostszych rzeczy.....w tym wypadku wymiana oleju.....ja zalałem półsyntetykiem i pracuje jak ta lala a miałem faktyczny problem bo 3-ci bieg to u mnie była loteria a teraz bajka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychu90 Zgłoś #28 Napisano 23 Maja 2009 niestety wymiana oleju nie pomogła, zalałem zalecanym olejem, czyli pełen syntetyk 75w90. Kosztował mnie po 40zł za litr. Ma ktoś jakiś inny pomysł ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #29 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Co prawda nie ma tu rozwiązania, ale nie tylko Ty masz ten problem http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=29093 można jeździć, nic się nie rozpadnie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31752 Edytowane 23 Maja 2009 przez ormowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gawial Zgłoś #30 Napisano 23 Maja 2009 Witam Minęło 15 mieięcy kiedy założyłem ten wątek,w nadziei że znajdę rozwiązanie problemu.Dzisiaj właśnie to nastąpiło.Nie chrobocze,nie wyskakuje 1 bieg.A diabeł tkwił we właściwym wyregulowaniu stalowej linki wybieraka.Parę dni temu pękła owa i byłem zmuszony ja wymienić.Mechanior prócz wymiany właściwie wyregulował co trzeba.Lewarek nie lata jak żyd po pustym sklepie,biegi wchodzą jak trzeba,nie ma chrobotania.Nie twierdzę że we wszystkich przypadkach będzie to antidotum na problem,ale spróbować warto,zwłaszcza że nic to nie kosztuje Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz1991x Zgłoś #31 Napisano 25 Czerwca 2017 witam mam pytanie z czystej ciekawości odnośnie passata b5 fl 2001 r awx podczas zgaszonego silnika i zmieniania biegów słychać takie tykanie, tarcie i nie wiem czy tak to powinno być? bo np w peugocie 307 tego nie słychać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #32 Napisano 25 Czerwca 2017 Ale we władimircu t25 słychać.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
