dixon1 Zgłoś #9141 Napisano 24 Września 2010 hello jakby kto kolwiek potrzebował części lub nawet cały silnik z b5 to daje namiary http://otomoto.pl/volkswagen-passat-C15142533.html silnik nie draśnięty . pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #9142 Napisano 24 Września 2010 Widziałem ten wypadek kiedy miałem jazdy kat. A. Niezle sie nawinal na ten slupek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9143 Napisano 25 Września 2010 Siema, pytanie do osób, które przekładały fotele z 3bg do 3b, jak rozwiązaliście wtyczkę od poduchy? cięcie kabli plus lutowanie wtyczki ze starych foteli czy da się jakoś przełożyć te kabelki do starej wtyczki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #9144 Napisano 25 Września 2010 Koledzy dziś miałem małoprzyjemną "wycieczkę" do Berlina W ogóle nie działał mi climatronic, tzn wentylator się kręcił bo jak zmniejszyłem/zwiększyłem prędkość to było słychać zmianę, ale niestety nic nie leciało z kratek nawiewów. Tak jakby nie otworzyły się klapy puszczające nawiew w daną sekcje szyba/góra/nogi. Miałem przy sobie lapa i kabel, ale VAG nie wykrył żadnego błędu. Co mogło być przyczyną? Samochód po powrocie postał z 1 h i wszystko powróciło do normy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9145 Napisano 25 Września 2010 Prawdopodobnie przycięĺy ci się klapy sterujące ale dziwne że błędu nie wywaliło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saddam Zgłoś #9146 Napisano 25 Września 2010 No właśnie tez mnie to dziwi że błąd nie wyskoczył, wtedy było by łatwiej znaleźć przyczynę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #9147 Napisano 25 Września 2010 Siema' date=' pytanie do osób, które przekładały fotele z 3bg do 3b, jak rozwiązaliście wtyczkę od poduchy? cięcie kabli plus lutowanie wtyczki ze starych foteli czy da się jakoś przełożyć te kabelki do starej wtyczki?[/quote'] Bartek poczytaj tutaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9148 Napisano 25 Września 2010 czytałem, tylko nie jest tam w sumie dokładnie opisane jak z ta wtyczką było zrobione, z tego co wyczytałem na stałe Nic powalczę z przełożeniem wtyczek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #9149 Napisano 25 Września 2010 Koledzy dziś miałem małoprzyjemną "wycieczkę" do Berlina W ogóle nie działał mi climatronic, tzn wentylator się kręcił bo jak zmniejszyłem/zwiększyłem prędkość to było słychać zmianę, ale niestety nic nie leciało z kratek nawiewów. Tak jakby nie otworzyły się klapy puszczające nawiew w daną sekcje szyba/góra/nogi. Miałem przy sobie lapa i kabel, ale VAG nie wykrył żadnego błędu. Co mogło być przyczyną? Samochód po powrocie postał z 1 h i wszystko powróciło do normy. TEz tak mam czasami. Taki jego urok U mnie pomaga wylaczenie silnika i wlaczenie. Na razie mam zrobione dwa silniczka od klap, a do dwoch kolejnych kombinuje jak sie dostac, bo podobno dostep nie jest w cale taki trudny - ja to widze inaczej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POLMOS Zgłoś #9150 Napisano 26 Września 2010 Bartek,pisali tam zeby odciac wtyczke ze starego fotela i podłaczyc do nowego fotela (brązowy z brązowym,czarny z czarnym i niebieski z niebieskim) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #9151 Napisano 26 Września 2010 Dziś w nocy ruszam z takim oto transportem do Obornik Śląskich: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #9152 Napisano 26 Września 2010 Dziś w nocy ruszam z takim oto transportem do Obornik Śląskich:No to masz niezłe skrzydło aby cię przyciskało do ziemi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9153 Napisano 26 Września 2010 Marcin ta laweta jest większa od passata.Prawie jak Polmosa Iveco wyglądasz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bat67 Zgłoś #9154 Napisano 26 Września 2010 Polmos dzięki wtyczki już wiem jak zrobię. Teraz walczę z tylnią kanapą bo wziąłem od sedana, gdzieś wyczytałem że pasuje i zonk. Dół na pewno do tapicera, górę przerzucam na stare podstawy, zobaczymy jak wyjdzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba Zgłoś #9155 Napisano 26 Września 2010 witam koledzy mam szybkie pytanko ciężko zamykają i otwieraja mi sie dzwi z przodu od pasażera gdzie jest jakaś śruba do regulacji?? albo z klamka cos nie halo bo jak by sie przycinala... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #9156 Napisano 26 Września 2010 makss - fajna przyczepka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus1980 Zgłoś #9157 Napisano 26 Września 2010 Makss niezły żagiel tylko uważaj na boczne podmuchy wiatru żebyś nie odleciał :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #9158 Napisano 26 Września 2010 Panowie pilna potrzeba. Jak rozgrywa sie naciąg linki hamucla awaryjnego? czy linki z obu zaciskow sa polaczone i tam jest jakas sruba do naciagu czy gdzies indziej? A tak na prawde to chcialem pierwszy raz pojechac autem w pelni legalnie, bez zostawiania dowodu i bez widzenia auta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KUDLATY2009 Zgłoś #9159 Napisano 26 Września 2010 Makss przeszedł na ekologię i napęd wietrzny z takim żagielkiem no i trochę zaoszczędzi na zupie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #9160 Napisano 27 Września 2010 Makss przeszedł na ekologię i napęd wietrzny z takim żagielkiem no i trochę zaoszczędzi na zupie No napewno chyba ogórkowej, zbydłuje mu z 8 albo i więcej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
