nowas Zgłoś #25381 Napisano 15 Kwietnia 2016 podpowiedzcie gdzie w Zach-Pom regenerują wtryski Siemens , tak żeby było super-z polecenia i jeżeli juz ktos tam robił ,dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Draganta Zgłoś #25382 Napisano 16 Kwietnia 2016 podjedz - przekodujemy na en. Dzieki jak praca pozwoli postaram się jakoś po niedzieli Jakieś konkretne godziny preferujesz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leopard Zgłoś #25383 Napisano 16 Kwietnia 2016 Jakieś konkretne godziny preferujesz w pracy od 9 do 17 - po pracy lap mnie na telefon... na www masz namiary Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25384 Napisano 18 Kwietnia 2016 podpowiedzcie gdzie w Zach-Pom regenerują wtryski Siemens , tak żeby było super-z polecenia i jeżeli juz ktos tam robił ,dzięki ja wysylalem do miedzyrzecza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowas Zgłoś #25385 Napisano 19 Kwietnia 2016 ja wysylalem do miedzyrzecza. oki, zaraz znajdę, ale jak mniemam warto tam, dzięki z góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #25386 Napisano 20 Kwietnia 2016 Ktos poleci jakiegos mechanika z Niebuszewa, okolice ulicy Chopina, zeby w ciagu 8 h ogarnal mi wymiane klockow i tarcz, a takze pobawieniem sie elektryka tj kostki w drzwiach zeby polutowac kable. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zejnowski Zgłoś #25387 Napisano 21 Kwietnia 2016 Ma ktoś może na zbyciu części do montażu isofixa w b5 w podwoziu? Może komuś już nie potrzebne? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stock Zgłoś #25388 Napisano 23 Kwietnia 2016 Witam mam problem i nie za bardzo wiem oco chodzi moze ktos ma jakies pomysly? Akumulator jest nowy , mechanior tez nie za bardzo wie co sie dzieje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Draganta Zgłoś #25389 Napisano 23 Kwietnia 2016 Witam mam problem i nie za bardzo wiem oco chodzi moze ktos ma jakies pomysly? Akumulator jest nowy , mechanior tez nie za bardzo wie co sie dzieje Jak dobrze widzę to przy próbie odpalenia jakby gaśnie wszystko? Ja miałem tak kiedyś w innym aucie winna była luźna klema. Ogólnie taki efekt masz kiedy do rozrusznika prąd nie może iść "pełną para". Sprawdź kable od akumulatora (szlif klem i czy się zaciskają mocno) potem ewentualnie przewody przy rozruszniku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #25390 Napisano 23 Kwietnia 2016 Czasami stacyjka nie jest do wymiany ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #25391 Napisano 26 Kwietnia 2016 Problem z poduchą jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RadarPL Zgłoś #25392 Napisano 26 Kwietnia 2016 Ktos poleci jakiegos mechanika z Niebuszewa, okolice ulicy Chopina, zeby w ciagu 8 h ogarnal mi wymiane klockow i tarcz, a takze pobawieniem sie elektryka tj kostki w drzwiach zeby polutowac kable. koło orlenu masz auto speed mój teść jeżdzi i jest zadowolony, ceny średnia półka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RadarPL Zgłoś #25393 Napisano 26 Kwietnia 2016 Dziś rano taki oto widok i rns 510 poszedł w siną dal. Ma ktoś może jakiś propozycje co w zamian? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stock Zgłoś #25394 Napisano 27 Kwietnia 2016 zobacze w niedziele jak wroce do Pl , mam nadzieje ze to faktycznie luzne klemy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #25395 Napisano 27 Kwietnia 2016 Skur.ysyny! Jak masz AC, to będzie kasa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #25396 Napisano 27 Kwietnia 2016 a jak nie masz AC to wiem gdzie Artmin parkuje:D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RadarPL Zgłoś #25397 Napisano 27 Kwietnia 2016 a jak nie masz AC to wiem gdzie Artmin parkuje:D no on ma AC ja niestety nie. Ma ktoś może jakieś zalegające radio aby tylko grało Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dybecki Zgłoś #25398 Napisano 27 Kwietnia 2016 co za świnie :F w jakim rejonie mieszkasz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareecki16 Zgłoś #25399 Napisano 28 Kwietnia 2016 Jak zmienie olej po 13-14tysiacach zamiast po 10 bedzie mialo to jakis wplyw ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #25400 Napisano 28 Kwietnia 2016 Nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
