Gość gary6 Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2008 Witam.Mam taki problem.Otóż mam passata b4 96r Pacyfik, i posaidam centralny zamek na pilota z alarmem. Kiedy zamykam auto z pilota jest ok(szyby sie domykaja auto sie zamyka) ale kiedy otwieram samochod to automatycznie otwieraja mi sie o jakies 5 cm obie szyby:confused:Nie wiem czemu tak sie dzieje.Kiedy nacisne jeszcze raz guzik otwierania opuszczaja sie o kolejne 5 cm. a kiedy wcisnę zamknij to auto normalnie sie zamyka i domyka szyby. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2008 Problem tkwi w centralce alarmu sterowanej pilotem. Prawdopodobnie ustawiony jest zbyt długi czas impulsu otwierania drzwi (symulacja otwarcia drzwi i opuszczenia szyb przez dłuższe trzymanie kluczyka w pozycji otwarte) Znależć należy instrukcję programowania centralki i zmienić czas impulsu otwierania na np 10s. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 3 Lutego 2008 Przy tak długim impulsie otwierania (10s)szyby opadną na max. Należy skrócić czas otwierania do minimum. Jeśli było tak od początku czyli fabrycznie i nie da się z tym nic zrobić, to niestety potrzebny będzie dodatkowy przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #4 Napisano 3 Lutego 2008 sam zakładałeś centralkę czy już była? po zamknięciu odczekaj 10 sekund i otwórz, czy dzieje sie tak samo czy tylko otwiera się central bez szyb na 5cm? (ja tak mam w jednym aucie że gdy zamknę i odrazu otworzę to szyby drgają, gdy otworzę po kilku sekundach jest ok, nie przeszkadza mi to bo bezpośrednie otwieranie po zamknięci zdarza sie niezmiernie rzadko) jaka to centralka?, czy ma moduł komfortu i czy jest aktywny? jaki masz czas trwania impulsu? owszem, można zrobić to co koledzy proponują poniżej ale weźmy pod uwage że przy tej konfiguracji może nie działać wtedy także domykanie szyb bo sygnał będzie za krótki (to wszystko oczywiście zalezy od ustawienia i sposobu podłaczenia centralki i opcji komfortu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2008 Jafo masz rację pomyliłem się (literówka miałem na myśli 1s minimum) a nie 10s. Tak sobie myślę że może zamienione są też przewody sterowania otwierania z domykaniem na wyjściu z centralki ale nie wiem jak na razie jaka to centralka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gary6 Zgłoś #6 Napisano 4 Lutego 2008 Auto kupilem 3 dni temu. Po zakupie wszystko bylo ok z tym alarmem i szybami.Jak moge sprawdzic ta dlugosc impulsu i rodzaj alarmu(komfort czy aktywny)?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #7 Napisano 4 Lutego 2008 czy możesz na poczatek sprawdzić to co pisałem wcześniej (otwórz centrala nie od razu po zamknięciu a odczekaj 10-15sekund, czy wtedy też szyby sie otwierają?)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gary6 Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2008 Dziwna sprawa.Dzisiaj rano centralny dzialal normalnie,szyby sie nie otwieraly kiedy otwieralem autko. Ale kiedy np otworze szybe i zamkne z pilota centralnym szyba sie domyka i auto tez sie zamyka(czyli gitara).Ale kiedy otwieram autko z pilota szyby sie opuszczaja:/ "edde czy możesz na poczatek sprawdzić to co pisałem wcześniej (otwórz centrala nie od razu po zamknięciu a odczekaj 10-15sekund, czy wtedy też szyby sie otwierają?)?" Robiłem jak kazałeś ale to nic nie daje syzby sie otwieraja przy otwieraniu centrala:/ Myśle ze problem pojawia sie po otwarciu szyby, bo wczesniej tzn. dzisiaj rano po calej nocy auto otworzylo sie normalnie(szyby sie nie opuscily. macie jakas koncepcje na zrobienie tego?? z gory dzieki z aodpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gary6 Zgłoś #9 Napisano 4 Lutego 2008 Przed chwila poszedlem sprawdzic jeszcze raz czy szyby sie otworza.I co sie okazalo Edde miales racje, tylko ze musialem poczekac troche dluzej kolo 2-3 minut i szyby sie nie otworzyly podczas otywierania centralnego. Teraz mam pytanie czy da sie zmniejszyc jakos ten czas?? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #10 Napisano 4 Lutego 2008 A więc tak, wsiadasz do autka zamykasz go i otwierasz nasłuchując gdzie pykają przekaźniki, przeważnie jest to w okolicy deski rozdzielczej przy kierownicy, koło bezpieczników itp. ale może być też pod tylną kanapą, w bagażniku itp.Może jest jakaś dodatkowa dioda świecąca oprócz tej w drzwiach kierowcy to wtedy kabel cię zaprowadzi, jeżeli nie ma to powędruj drogą przewodu syreny bowiem dróg jest wiele..... Jak namierzysz centralkę to musisz znaleźć na niej naklejkę z nazwą lub symbolem alarmu. Potem zobaczymy co dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
