Gość skoczek Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2008 witam... słyszałem ostatnio, że w silnikach AFN można podkręcić moc o jakieś 10 koników... przez dodanie większej dawki powietrza... operacja prosta... bez żadnych chipów, programów... czy to prawda...? jeśli TAK to czy to nie zaszkodzi w jakiś sposób turbinie lub silnikowi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość biedrona Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2008 a jak chcesz dodać wiekszą dawkę powietrza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skoczek Zgłoś #3 Napisano 30 Stycznia 2008 przez podłączenie auta do laptopa, VAGiem... tak mi powiedziano... że jest taka możliwość... tak słyszałem, a nie jestem specjalistą... podobno można zmienić ustawienia... dlatego pytam !!! czy ktoś słyszał o tym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #4 Napisano 30 Stycznia 2008 A czy moc jest z powietrza? Jeśli tak, to ja montuje kompresor a dolocie;) Jesli by to była prawda, było by tu mase tematów, było by nawet faq, myślisz że tylko ty byś chciał miec +10 KM za darmo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skoczek Zgłoś #5 Napisano 30 Stycznia 2008 w zasadzie bez powietrza byś daleko nie dojechał, spróbuj pojechać na zapchanym filtrze powietrza ... przez dodanie powietrza wzrasta ciśnienie... popraw mnie jeśli sie mylę... ja nie stwierdzam... tylko pytam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #6 Napisano 30 Stycznia 2008 z tego co kiedys slyszalam to mozna zwikszyc moc silnika np przez lepszy uklad wydechowy. Jak wiadomo wyciecie katalizatora doje juz odrobinke lepsza moc a sama modyfikacja calego tlumnika od kolektora do koncówki z pewnoscia doda kilka koników. jak sie myle to prosze mnie poprawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamillo02 Zgłoś #7 Napisano 30 Stycznia 2008 no coś ty.nie ma to rzadnego wpływu na turbinke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość o_andrzej Zgłoś #8 Napisano 30 Stycznia 2008 Jak wiadomo wyciecie katalizatora doje juz odrobinke lepsza moc Roznie z tym bywa. Nie zauwazylem zadnej roznicy. PS. Czy bledy w Twoim motto francuskim sa celowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #9 Napisano 30 Stycznia 2008 Prosze o zmiane tematu!! Inaczej kosz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość skoczek Zgłoś #10 Napisano 30 Stycznia 2008 dla ścisłości czy można zwiększyć moc o 10 KM przez zmiany w kompie auta za pomocą VAGa.... dokładnie przez zwiększenie dawki powietrza... w poniedziałek będę wiedział osobiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #11 Napisano 31 Stycznia 2008 witam... słyszałem ostatnio, że w silnikach AFN można podkręcić moc o jakieś 10 koników... przez dodanie większej dawki powietrza... operacja prosta... bez żadnych chipów, programów... czy to prawda...? jeśli TAK to czy to nie zaszkodzi w jakiś sposób turbinie lub silnikowi... moim skromnym zdaniem jak zalezalo by to od dawki powietrza i nie wpływało na zywotnosc - to fabrycznie miał by wiecej te 10 koni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob555 Zgłoś #12 Napisano 31 Stycznia 2008 Masakra.... Ktos wie ze dzwoni ale nie wie w ktorym kosciele.... Ten szpec co Ci tak powiedzial to pewnie jeszcze niedawno maluchem z lotka ganiał co ? wiem o co chodzi to proste....MASS AIR FLOW czyli regulacja z poziomu VAG czesciowego zamkniecia EGR > wzrasta wtedy odczyt z przeplywki o jakies 200mg/skok na niskich obrotach. Daje to oczywiscie min lepsza reakcje na gaz w niskich obrotach ale by 10KM...ehh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #13 Napisano 31 Stycznia 2008 no coś ty.nie ma to rzadnego wpływu na turbinke jesli mogę wiedzieć, jak wymyśliłeś ze zmiana wydechu na przelot i wyciecie kata nie ma wpływu na turbo? co do zwiekszania dawki powietrza to imo nie ma jak tego zrobic w Vag-comie. Zeby zwiekszyc ilosc powietrza, trzeba by zwiekszyc cisnienie turbo w duzym uproszczeniu.Kub sobie MBP za 65pln i zwieksz cienisnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #14 Napisano 31 Stycznia 2008 wydech przelotowy i masz 10KM wiecej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
