Gość skoczek
podkręcenie mocy o 10KM w AFN
Gość skoczek
witam... słyszałem ostatnio, że w silnikach AFN można podkręcić moc o jakieś 10 koników... przez dodanie większej dawki powietrza... operacja prosta... bez żadnych chipów, programów... czy to prawda...? jeśli TAK to czy to nie zaszkodzi w jakiś sposób turbinie lub silnikowi...
Gość biedrona
a jak chcesz dodać wiekszą dawkę powietrza?
Gość skoczek
przez podłączenie auta do laptopa, VAGiem... tak mi powiedziano... że jest taka możliwość... tak słyszałem, a nie jestem specjalistą... podobno można zmienić ustawienia... dlatego pytam !!! czy ktoś słyszał o tym...
A czy moc jest z powietrza? Jeśli tak, to ja montuje kompresor a dolocie;)
Jesli by to była prawda, było by tu mase tematów, było by nawet faq, myślisz że tylko ty byś chciał miec +10 KM za darmo.
Gość skoczek
w zasadzie bez powietrza byś daleko nie dojechał, spróbuj pojechać na zapchanym filtrze powietrza ... przez dodanie powietrza wzrasta ciśnienie... popraw mnie jeśli sie mylę... ja nie stwierdzam... tylko pytam...
z tego co kiedys slyszalam to mozna zwikszyc moc silnika np przez lepszy uklad wydechowy. Jak wiadomo wyciecie katalizatora doje juz odrobinke lepsza moc a sama modyfikacja calego tlumnika od kolektora do koncówki z pewnoscia doda kilka koników.
jak sie myle to prosze mnie poprawic :D
Gość Kamillo02
no coś ty.nie ma to rzadnego wpływu na turbinke
Gość o_andrzej
Roznie z tym bywa. Nie zauwazylem zadnej roznicy.
PS. Czy bledy w Twoim motto francuskim sa celowe? ;)
Prosze o zmiane tematu!!
Inaczej kosz...
Gość skoczek
dla ścisłości czy można zwiększyć moc o 10 KM przez zmiany w kompie auta za pomocą VAGa.... dokładnie przez zwiększenie dawki powietrza... w poniedziałek będę wiedział osobiście :)
moim skromnym zdaniem jak zalezalo by to od dawki powietrza i nie wpływało na zywotnosc - to fabrycznie miał by wiecej te 10 koni
Masakra....
Ktos wie ze dzwoni ale nie wie w ktorym kosciele....
Ten szpec co Ci tak powiedzial to pewnie jeszcze niedawno maluchem z lotka ganiał co ? :))
wiem o co chodzi to proste....MASS AIR FLOW czyli regulacja z poziomu VAG czesciowego zamkniecia EGR > wzrasta wtedy odczyt z przeplywki o jakies 200mg/skok na niskich obrotach. Daje to oczywiscie min lepsza reakcje na gaz w niskich obrotach ale by 10KM...ehh
jesli mogę wiedzieć, jak wymyśliłeś ze zmiana wydechu na przelot i wyciecie kata nie ma wpływu na turbo? co do zwiekszania dawki powietrza to imo nie ma jak tego zrobic w Vag-comie. Zeby zwiekszyc ilosc powietrza, trzeba by zwiekszyc cisnienie turbo w duzym uproszczeniu.Kub sobie MBP za 65pln i zwieksz cienisnie.
wydech przelotowy i masz 10KM wiecej
