Vpuchaty Zgłoś #1 Napisano 30 Stycznia 2008 Jak w tytule... poszukuje opisu/schematu podlaczenia ogrzewania przednich foteli (skora) w passacie B3 VR6. Bede wdzieczny za pomoc..!!! [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #2 Napisano 30 Stycznia 2008 Proszę bardzo kolego. Jeden schemat: Drugi schemat: Też będę robił instalacje na dniach, jeżeli chcesz to podjedz i połączymy siły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2008 Dzieki Bardzo...!!!! Zapoznam sie z tym schematem i na dniach sprobuje sie zabrac za to jesli czas bedzie..... Ewentualnie mozemy wlasnie razem cos zmontowac..!!! :D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi1998 Zgłoś #4 Napisano 7 Kwietnia 2009 Cześć Gdzie można kupić osprzęt do podgrzewanych foteli? Pozdro zibi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek1990 Zgłoś #5 Napisano 16 Kwietnia 2009 witam po raz pierwszy:) jestem z vwgolf.pl mam problem z podgrzewaniem foteli w sesie nie grzeją co moze byc nie tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2009 mam problem z podgrzewaniem foteli w sesie nie grzeją co moze byc nie tak?? Bezpieczniki pewnie sprawdzone. Przekaźniki, albo maty popalone (przerwane) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek1990 Zgłoś #7 Napisano 18 Kwietnia 2009 a wiec tak bezpiecznik zmieniłem tamtrn był przypalony:) przekaznik pod fotelem cyka jak ruszam pokrętłem od podgrzewania. toznaczy jak z 0 przeskakuje na 1. a fotel nadal nie grzeje:( i co moze byc grane?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 18 Kwietnia 2009 Sprawdź maty grzewcze w fotelach, na pewno są uszkodzone (przepalone, przerwane) kable w matach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek1990 Zgłoś #9 Napisano 18 Kwietnia 2009 Sprawdź maty grzewcze w fotelach, na pewno są uszkodzone (przepalone, przerwane) kable w matach. a mozesz mi dokładnie powiedziec jak je sprawdzic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 18 Kwietnia 2009 Do siedzenia (do maty) powinne iść 4 kable, 2 z nich są do grzania, a 2 następne do czujnika temperatury maty. Sprawdź czy maja przejście. Niestety nie pamiętam kolorów, i nie mam tez schematu, ale powinieneś dać sobie rade. Więcej chyba nie pomogę w tym temacie niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #11 Napisano 17 Czerwca 2009 ale nie wiem którą kostkę sprawdzić bo nie chciałbym by mi przez przypadek wywaliło poduchę z boku Zieloną Poduchy mają zółtą, regulacja fotela (elektryka) brązową - pamięć fotela - czerwoną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaczkatorzym Zgłoś #12 Napisano 18 Marca 2010 Witam. nie grzeje u mnie prawy i lewy fotel. Bezpiecznik OK. Potencjometry mechanik sprawdził i niby ok, prąd z nich wychodzi lecz na kostkach pod siedzeniem go juz nie ma.. czy po drodze są jeszcze jakieś przekaźniki...??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #13 Napisano 9 Stycznia 2013 Witam. nie grzeje u mnie prawy i lewy fotel. Bezpiecznik OK. Potencjometry mechanik sprawdził i niby ok, prąd z nich wychodzi lecz na kostkach pod siedzeniem go juz nie ma..czy po drodze są jeszcze jakieś przekaźniki...??? U mnie to samo , nikt nie wie ? Tylko u mnie jestem pewny że prąd dochodzi do włączników , samych włączników nie jestem pewny czy działają ....( są podświetlone ) ale nie wiem czy wychodzi z nich prąd do siedzeń ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
35i Zgłoś #14 Napisano 6 Listopada 2014 Odkop niezły ale nic innego nie znalazłem - czy może ktoś podesłać na PW lub tu w temacie schemat podgrzewanych foteli do B5 przed liftem (chyba że od FL jest taki sam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #15 Napisano 6 Listopada 2014 Są takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2014 Odkop niezły ale nic innego nie znalazłem - czy może ktoś podesłać na PW lub tu w temacie schemat podgrzewanych foteli do B5 przed liftem (chyba że od FL jest taki sam) W poprzedniku dodałem podgrzewanie foteli , i dobrze że w moim temacie wszystko opisałem : http://forum.vw-passat.pl/threads/24462-B6-Mocca-al-a-johny-x-na-19-quot-i-PDC-OPS?p=710623&viewfull=1#post710623 Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
