Gość luka
[B5] Przeróbka automata na manual.
Jak widzisz wszystko mozna zrobic samemu tylko trzeba wiedziec gdzie.
Mozna tez wszystko zlecic jednemu warsztatowi ale wtedy musisz sie liczyc z tym ze mocno przeplacasz.
O, dzieki za ten Biestrzyków !
Przekładkę pewnie zrobię w Nowej Soli - facet załatwia sprawę kompleksowo, chodziło mi najbardziej o sprzedaż gratów z którymi nie mam co zrobić.
Witek
sterownik skrzyni moj kumpel by od Ciebie odkupił.
Hej !
Na razie negocjuję z ŁOBODĄ sprzedaż wszystkiego - jak się nie uda to się z pewnością odezwę !
Witek
Mam sterownik, bo nic jeszcze nie sprzedalem po przekładce.
na PW podeślij mi jego numer
Witam, jestem po przekładce tiptronica. Nie będę ukrywać że bez wiedzy na forum nie podjąłbym się takiej akcji. Został mi tylko problem ze wstecznym tzn nie wiem w której wtyczce i które piny odpowiadają za załączenie wstecznego. Podzieliłby się ktoś tą informacją?
Stary musisz pogrzebać bo na stówę był temat poruszany...
Witam, szukałem przez google i nic nie było. W międzyczasie na elektr.... odpisał mi kolo że pin 8 idzie bezpośrednio na wsteczny. Sprawdzę dopiero w poniedziałek.
było tęz w tym temacie chyba.
Witam.
Kolejny po zabiegu. Dzięki wszystkim za pomoc a w szczególności za namiar na Nową Sól i Biestrzyków.
Auto nieco żwawsze.
Spostrzeżenie dotyczące spalania:
Automat - 6,66
Manual - 6,42
Oba pomiary w nocy, na odcinku okł 400 km pod dystrybutorem.
W granicach błędu odbicia pistoletu ; ((((
Chyba te automaty tylko w miescie pala ; ((
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Witek
w mieście różnica około 2-3 litra ...
No właśnie w mieście dość dużo żrą a w trasie właśnie chyba podobnie.
Kolejny po zabiegu.
A jaki koszt i co ze starymi gratami?
Koszt 2750 częsci (skrzynia DQS) w tym robocizna + nowa dwumasa Sachs za 1500 = 4250
Wszystkie graty (skrzynia w b dobrym stanie) sprzedałem za 1500.
Czyli netto 2750
Teraz żałuję, że zamiast dwumasy za 1500 nie wziąłem kompletnego sprzęgła Valeo za 1700 ale moze to i lepiej ;))
na 6-ce przy 2000 obrotów 109km/h na GPS
Edytowane przez wkg
DQS- fajny jest :)
Edytowane przez bullet
Właściwie to nie wiem na czym polega przewaga DQS-a nad 5-biegów ... ta druga na 5-ce przy 2000 105 km/h wiec róznica niewielka ... auto ciągnie od niskich obrotów więc wieksza ilość biegów nie jest chyba niezbędna ... podobno DQS bardziej trwały od 5-ki to włożyłem ; ))
na spocie piwko stawiasz :)
a tak na serio to super kase dostales za to.
chociaz twoja skrzynia była w pełni sprawna- moze dlatego.
sterownik z literka S pewnie z max 200 zaproponował.
ja za swoja zepsuta i rozlatujaca sie skrzynie dostałem 200 :)
Bullet - to mnie wlasnie zastanawia. Czekajac na wlasciciela zakladu przysluchiwalem sie rozmowom tel sekretarki z potencjalnymi klientami - trudno naprawic automata za mniej niz 4000-5000. A dobre uzywane sa za pol darmo. Chyba nikt nie wierzy w ta technologie ; )))
BTW ... czy wam przy spokojnej jezdzie 110 - 120 tez zlopia 6,5 czy tez mam cos popsute ? Tyle to pala mocne benzynowe motory ; ((
Co do ceny - przyjechalem ze skrzynia przed montazem zeby mozna bylo zobaczyc jak jezdzi
jest dokładnie tak jak mówisz.
ale kupując skrzynie od handlarza czesciami nie masz mozliwosci sprawdzenia- a tym bardziej odbycia jazdy próbnej.
kupujesz kota w worku.
Łoboda sobie sprawdził twoja skrzynie i wie, że pewnie nic nie musi z nią robić - tylko włozyc klientowi do auta i skasowac pieniadze.
i dać gwarancje !!!!! a to też ma swoją wartość.
Nie mam do niego o to pretensji chociaż sam przyznasz że ma lekko olewajacy stosunek do wszystkich.....
więcej byś nigdzie nie dostał wiec trzeba sie cieszyć że obsłużył Cię kompleksowo i zabrał ciezar sprzedaży :)
No - musiałem chwile poczekać.
Ale szczerze - pozostały dobre wrażenia .... facet się przejechał i od razu mi odradził zmianę bo powiedział, że skrzynia jest w super stanie i by zostawił. Nie ściemniał o jakiś wadach. Po fakcie myślę, że miał dużo racji ; ))))
Witam, mój 1 post na forum :)
Kupiłem niedawno Passata z uszkodonym TipTroniciem, wymiana skrzyni na manual zakończona powodzeniem. Drogo w sumie nie wyszło, dużo taniej od cen które tutaj widziałem. Ale to pewnie głównie za sprawą brata mechanika. Przydały się też wskazówki z tego tematu, a auto teraz jeździ jak powinno :)
Edytowane przez tomekdja
